jrola 25.02.2024 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2024 Cześć,pytanie do osób korzystających z uprzejmości sąsiadów przy budowie odnośnie pożyczenia prądu. Możecie powiedzieć jak to u was wyglądało, czy to wygląda tak, że po prostu przedłużaczem sobie ciągnę prąd od gniazdka sąsiada, czy też elektryk to wykonuje od skrzynki na działce sąsiada? Zakładam, że na budowie będzie potrzebne zasilanie jedno i trójfazowe. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276406-pr%C4%85d-na-budowie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 25.02.2024 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2024 czy też elektryk to wykonuje od skrzynki na działce sąsiada? Wykonuje przedłużacz od skrzynki? Jestem ciekaw o czym piszesz,bo brzmi jak oryginalny pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276406-pr%C4%85d-na-budowie/#findComment-8096816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 25.02.2024 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2024 Trójfazowy prąd potrzebny będzie na etapie budowania tylko do tynków. Resztę obskakujesz na 1f. Czy zrobisz rb-tkę i ją podepniesz "na stałe", czy weźmiesz przedłużacz i podepniesz pod rb-tkę na jedno wychodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276406-pr%C4%85d-na-budowie/#findComment-8096817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 26.02.2024 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2024 (edytowane) Cześć, pytanie do osób korzystających z uprzejmości sąsiadów przy budowie odnośnie pożyczenia prądu. Możecie powiedzieć jak to u was wyglądało, czy to wygląda tak, że po prostu przedłużaczem sobie ciągnę prąd od gniazdka sąsiada, czy też elektryk to wykonuje od skrzynki na działce sąsiada? Zakładam, że na budowie będzie potrzebne zasilanie jedno i trójfazowe. Pozdrawiam Przedłużaczem od gniazdka np z piwnicy sąsiada itp. Przed rozpoczęciem budowy poszedłem na kawę z ciastem i w ten sposób załatwiłem energię i wodę. Trasa kabla jak i samo gniazdo zamaskowana, zabezpieczone tak aby ktoś postronny się nie doczepił lub nie doniósł. Ogólnie dystrybucja energii przez osoby fizyczne bez odpowiedniej koncesji jest nielegalna, Najlepiej do płotu sąsiada a od płotu drugi przedłużacz podłączany przez ekipę budowlaną. Zakładać możesz różne wersje ale w rzeczywistości zasilanie trójfazowe tylko do tynków ewentualnie winda do dachówek gdy takowego wymaga. Edytowane 26 Lutego 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276406-pr%C4%85d-na-budowie/#findComment-8096843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
