wristcasio 29.02.2024 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2024 (edytowane) tematuMam wykonany SSO domu jednorodzinnego piętrowego bez ścian działowych. Wcześniej wogóle nie dostrzegałem problemu dudnienia stropu nad parterem w miejscu pustki, aż podskoczyłem na antresoli i usłyszałem dudnienie i delikatne wibracje. Co ciekawe jak idę dość szybkim krokiem też słyszę dudnienie i naprawde delikatne wibracje. Z poziomu parteru tego dudnienia wogóle nie słychać. Płyta żelbetowa o grubości 20 cm, podparta belką żelbetonową 24x35 cm zgodnie z rysunkiem. Brak jakichkolwiek pęknięc. Zbrojenie dolne 12 mm co 15 cm oraz górne 12 mm co 25 cm oczywiście dwukierunkowe. Po dokładniejszych pomiarach okazało się ze belka na środku grubsza o 2 cm względem tego co przy ścianach. Ugięcie belki jest na poziomie 1,8 cm. Zbrojenie odebrane przez Kierownika budowy. Jestem po rozmowie z Kierownikiem oraz konstruktorem i wszyscy mnie zapewniają ze jest wporządku. Pytanie moje czy po dociążeniu wylewką oraz ścianą działową oraz styropianem dudnienie powinno się zmniejszyć. Pytanie czy strop jest dobrze zaprojektowany ?? Poz(105) 16 mm 594cm poz(78) 12 mm 594 cm poz(75) 12 mm 714 cm poz(79) 12 mm 396 cm 468327[ATTACH=CONFIG]468328[/ATTACH] Edytowane 1 Marca 2024 przez wristcasio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276448-dudnieni-stropu-lekkie-drgania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 01.03.2024 04:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2024 Przechodziłeś kiedyś przy zagęszczarce gruntu? Lub nawet przy zwykłej drodze gdy jedzie ciężki sprzęt. Wibracje i dudnienie to normalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276448-dudnieni-stropu-lekkie-drgania/#findComment-8097301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 01.03.2024 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2024 Jestem po rozmowie z Kierownikiem oraz konstruktorem i wszyscy mnie zapewniają ze jest wporządku. Opinia anonimowych forumowiczów jest dla Ciebie więcej warta niż zdanie konstruktora i kierownika budowy? Masz szczęście, że oni są zgodni w swoich opiniach:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276448-dudnieni-stropu-lekkie-drgania/#findComment-8097312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wristcasio 01.03.2024 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2024 (edytowane) Podczas budowy okazywało się ze wskazówki i opinie innych osób były dobrymi pomysłami, które kierownik i konstruktor przyjmowali. W tej chwili tylko się zastanawiam skąd takie dudnienie. Edytowane 1 Marca 2024 przez wristcasio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276448-dudnieni-stropu-lekkie-drgania/#findComment-8097316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 01.03.2024 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2024 Z nie obciążonego stropu. Dojdą ścianki, posadzka i nie będzie problemu. Płyta z żelbetu o grubości 20 cm tłumi bardzo dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276448-dudnieni-stropu-lekkie-drgania/#findComment-8097321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
