OlgaDG 03.03.2024 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca Dzień Dobry, chciałam dopytać Państwa w kwestii wydajności instalacji fotowoltaicznie, obecnie mamy od grudnia 2023 założoną instalację 6,8 kWp i patrząc na informację z internetu oraz od znajomych wydaje nam się, że ma mocno zaniżoną wydajność. Od końca grudnia do dzisiaj wygenerowała w sumie 140 kwh i takie dzienne rekordy przy w miarę słonecznej temperaturze dochodzą do 5,7 - 6,1 kwh dziennie - dzisiaj np. 6,1 kwh. Same panele niestety ze względu na ograniczoną powierzchnie do oczekiwania mocy samej instalacji ustawione są na płasko - oczywiście jest minimalny spadek dachu więc kilka stopni na pewno będzie + mamy różne moce na nich - 7 sztuk Jinko 430 oraz 8 sztuk 475. Układ wschód- zachód. Mąż dzisiaj zerknął jak są zamontowane i zwrócił uwagę na dwie rzeczy - miało być zgodnie z tym co jest w umowie 4 sztuki optymalizatorów Tigo - faktycznie są dwie. 2-3 sztuki paneli zlokalizowanych na skraju instalacji nie ma podłączonej jednej strony do obwody zgodnie ze zdjęciami załączonymi - czy tak powinno być? https://zapodaj.net/plik-cAHnXLmc2M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 03.03.2024 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca No to ciekawa ekipa, nawet nie podłączyli wszystkich paneli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 03.03.2024 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca Dzień Dobry, chciałam dopytać Państwa w kwestii wydajności instalacji fotowoltaicznie, obecnie mamy od grudnia 2023 założoną instalację 6,8 kWp i patrząc na informację z internetu oraz od znajomych wydaje nam się, że ma mocno zaniżoną wydajność. Od końca grudnia do dzisiaj wygenerowała w sumie 140 kwh i takie dzienne rekordy przy w miarę słonecznej temperaturze dochodzą do 5,7 - 6,1 kwh dziennie - dzisiaj np. 6,1 kwh. Same panele niestety ze względu na ograniczoną powierzchnie do oczekiwania mocy samej instalacji ustawione są na płasko - oczywiście jest minimalny spadek dachu więc kilka stopni na pewno będzie + mamy różne moce na nich - 7 sztuk Jinko 430 oraz 8 sztuk 475. Układ wschód- zachód. Mąż dzisiaj zerknął jak są zamontowane i zwrócił uwagę na dwie rzeczy - miało być zgodnie z tym co jest w umowie 4 sztuki optymalizatorów Tigo - faktycznie są dwie. 2-3 sztuki paneli zlokalizowanych na skraju instalacji nie ma podłączonej jednej strony do obwody zgodnie ze zdjęciami załączonymi - czy tak powinno być? https://zapodaj.net/plik-cAHnXLmc2M to jest bubel a nie instalacja PV. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 03.03.2024 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca A to jakaś ekipa montowała? Czy jednak jakiś "kolega" po znajomości aby cena się zgadzała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OlgaDG 03.03.2024 18:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca Ekipa montowała - podobno profesjonaliści. Oferta była, umowa wszystko tak jak trzeba. Na razie nie rzucam nazwą firmy, jutro do nich dzwonię. Co możemy zrobić w takim przypadku, żądać poprawy bo rozumiem, że to jest spartaczone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OlgaDG 03.03.2024 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca Tak dla wyjaśnienia bo może nie widać na zdjęciu - ten panel ma takie wejścia z jednej i z drugiej strony - z jednej jest podpięty, a z drugiej tak jak na zdjęciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rupicapra 05.03.2024 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca Ja mam podobnej skali uzyski - czym większy kąt padania, tym produkcja będzie wzrastać. Możesz sobie dać np. na elewację panele, tak by zimą coś skapywało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 05.03.2024 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca Po zdjęciu widać, że nie są podłączone wszystkie panele. Reklamuj to natychmiast. Można też spróbować połączyć samodzielnie, bo pewnie gdzieś tam wisi druga wtyczka, ale nie namawiam. Zarówno kąt nachylenia jak i kierunki wschód/zachód nie są sprzyjające do uzysków w okresie jesienno zimowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dolce13 05.03.2024 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca (edytowane) Ze zdjęcia nie wynika, że wtyczka jest rozłączona. Jednak rozumiem, że ciężko jest zrobić sensowne zdjęcie pod panelami, gdzie miejsca jest mało i ciężko zapchać i ustawić odpowiednio aparat. Natomiast na zdjęciu widać, choć niewyraźnie, że nieco niżej przewody pod panelami zwisają byle jak. Niestety to "urok" tandeciarzy, którzy się nie przykładają do swoich obowiązków. Jeśli tak jest, że jeden przewód panela nie jest nigdzie podłączony to oczywiście cały szereg nie pracuje - zachodni lub wschodni. Biorą pod uwagę Twoje uzyski z instalacji o mocy 6,8kWp, które wynoszą w słoneczny dzień maksymalnie te 6kWh jest bardzo prawdopodobne, że jeden string nie pracuje - właśnie na skutek odłączenia wtyczek. Przykładowo u mnie dzisiaj instalacja, która ma moc 9,9kWp wyprodukowała ponad 28kWh. W lutym również bywały takie dni, gdy słońce dobrze się sprawiło i uzysk wynosił nawet ponad 30kWh. Oczywiście w pochmurne dni zimą produkcja jest kiepska ale mówimy o słonecznych. A podobnie jak i w Twoim przypadku większość paneli (7,5kWp) mam ustawionych pod niewielkim kątem (11st). Możesz sprawdzić bezpośrednio na falowniku (jeśli ma wyświetlacz) lub w aplikacji czy pracują Ci oba stringi. Jeśli jednak wtyczka panela nie jest podłączona to i tak nie ma mocnych. Chyba, że to niepodłączona wtyczka optymalizatora. Jako ciekawostkę powiem, że kupiłem kilka optymalizatorów Tigo na olx. Facet, który mi je sprzedał był Ukrańcem. Jakiś czas później, przeglądając neta natrafiłem na posta, w którym jakiś gość napisał, że podczas sprawdzania swojej instalacji (która była dotowana) zobaczył, że optymalizatory leżą po prostu na dachu - ot tak, nawet nie podwieszone i oczywiście nie podłączone. Podejrzewam, że takie przygodne ekipy specjalnie nie podłączały optymalizatorów (które były kupione w zestawie), żeby następnie wrócić na "miejsce zbrodni" i je sobie przywłaszczyć, gdy nikt im nie będzie patrzył na rączki. Pewnie nie zawsze mieli możliwość powrotu i zgarnięcia łupu więc te urządzenia co u niektórych tak zostały luzem Zareaguj możliwie szybko, taka zwisająca wtyczka to nic dobrego. Porozmawiaj z szefem firmy na ile się da spokojnie ale konkretnie. Nie tyle chodzi o to, by połączyli wtyczki i sobie poszli tylko, by poukładali i pospinali kable porządnie do profili. To ma przecież służyć wiele lat. Ekipa która mi montowała fotowoltaikę nie była zapewne najgorsza (widziałem o wiele gorsze wykonania niż moja instalacja) ale i tak piepszyli robotę. Po prostu i nie chcieli i nie umieli robić dobrze a mi zależało, żeby się załapać na prosumenta więc się godziłem. Godziłem oczywiście na to, co i tak wiedziałem, że sobie sam poprawię bo z tymi ciulami mi się nie chciało użerać. Oni by i tak nie zrozumieli, poważnie. Moje zabiegi odnośnie ich wykonawstwa skoncentrowałem głównie na tym, żeby nie popełnili jakiś błędów, za których odkręcenie musiałbym sporo się ponownie wykosztowywać. Na przykład wymusiłem, żeby dali grubszy przewód 6mm2 zamiast 4mm2 bo chcieli bez sensu wytanić a ze wzoru wprost wynikało, że powinien być o większym przekroju. Szef ekipy chcąc mi udowodnić, że ma rację wysłał nawet obliczenia. Tyle, że zastosował wzór dla napięcia zmiennego a nie stałego, gdzie należy uwzględnić długości całkowite przewodów - dodatniego oraz ujemnego. Nawet go nie wyprowadzałem z błędu. Nie chciało mi się. Odpisałem jedynie, że chcę 6mm2. Między nami mówiąc raz, że taki przewód mniej się będzie grzał a dwa, że jest korzystniejszy pod względem wytrzymałości na obciążenie a przewody mi lecą 8m w dół kominem więc w miejscu podparcia na górze są narażone na naprężenie związane z ich ciężarem. Zażądałem również, żeby poprowadzili przewody tak, by nie utworzyła się tzw. pętla indukcyjna. Tak więc zabezpieczyłem odpowiednio materiał, żeby się nie pakować potem w dodatkowe koszty. Jakiś czas, już po odbiorze instalacji pv, rozebrałem ją i połączyłem na nowo prowadząc przewody odpowiednio w profilach, nie żałując trytytek, które zresztą wymieniłem na poliamidowe. Dołożyłem wspomniane optymalizatory na zacienianych panelach. Wprowadziłem przewody do komina poprzez elastyczną przejściówkę o odpowiednim promieniu, bo te ciule wygięły je pod kątem ostrym w jednym miejscu więc za chwilę by peszel szlag trafił w tym miejscu a woda lała się do środka, że miło. Cóż, życie. Edytowane 5 Marca przez Dolce13 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbar69 06.03.2024 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca (edytowane) Dzień Dobry, chciałam dopytać Państwa w kwestii wydajności instalacji fotowoltaicznie, obecnie mamy od grudnia 2023 założoną instalację 6,8 kWp i patrząc na informację z internetu oraz od znajomych wydaje nam się, że ma mocno zaniżoną wydajność. Od końca grudnia do dzisiaj wygenerowała w sumie 140 kwh i takie dzienne rekordy przy w miarę słonecznej temperaturze dochodzą do 5,7 - 6,1 kwh dziennie - dzisiaj np. 6,1 kwh. Same panele niestety ze względu na ograniczoną powierzchnie do oczekiwania mocy samej instalacji ustawione są na płasko - oczywiście jest minimalny spadek dachu więc kilka stopni na pewno będzie + mamy różne moce na nich - 7 sztuk Jinko 430 oraz 8 sztuk 475. Układ wschód- zachód. Mąż dzisiaj zerknął jak są zamontowane i zwrócił uwagę na dwie rzeczy - miało być zgodnie z tym co jest w umowie 4 sztuki optymalizatorów Tigo - faktycznie są dwie. 2-3 sztuki paneli zlokalizowanych na skraju instalacji nie ma podłączonej jednej strony do obwody zgodnie ze zdjęciami załączonymi - czy tak powinno być? https://zapodaj.net/plik-cAHnXLmc2M Masz instalację 6,8 kWp i uzysk za luty 20,6 kWh/kWp to jest prawidłowe jak na twoją instalację. Ja mam podobnie zamontowane panele wschód-zachód z bardzo małym kątem nachylenia około 10 stopni. Przez trzy lata w lutym miałem uzyski rzędu 20-30 kWh/kWp i to jest prawidłowe dla tego typu instalacji. Taka instalacja w miesiącach listopad, grudzień, styczeń, luty produkuje bardzo słabo. W marcu wszystko Ci wystartuje, obudzi się po zimie i zacznie się prawdziwa produkcja. Nic nie ruszaj nie kombinuj nie szukaj robaków w soli, wszystko jest ok, powodzenia Dla pewności możesz jeszcze porównać sobie pracę dwóch stringów jak potrafisz to wyciągnąć z aplikacji lub strony www dla twojego falownika. Powinno to wyglądać jak poniżej. Dałem Ci wykres dla przykładowego bardzo słonecznego dnia w lutym 2022 [ATTACH=CONFIG]468377[/ATTACH] Edytowane 6 Marca przez Marbar69 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 06.03.2024 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca Nic nie ruszaj nie kombinuj nie szukaj robaków w soli, wszystko jest ok, powodzenia Zwłaszcza niepodłączone skrajne panele? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbar69 06.03.2024 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca Widziałeś to dokładnie czy tylko z tych enigmatycznych zdjęć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 06.03.2024 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca Masz instalację 6,8 kWp i uzysk za luty 20,6 kWh/kWp to jest prawidłowe jak na twoją instalację. Instalacja kolegi @OlgaDG wyprodukowała 20kWh z kWp nie w lutym, ale od końca grudnia do 3 marca. Czyli przez ponad dwa miesiące... To stanowczo zbyt mało, nawet przy niekorzystnym nachyleniu i ustawieniu względem południa. No, chyba że zalegał na nich śnieg... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 06.03.2024 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca Widziałeś to dokładnie czy tylko z tych enigmatycznych zdjęć ? Przecież w pierwszym poście autor sam napisał, że są niepodłączone! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maniek82r 06.03.2024 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca A jaki problem zobaczyc w falowniku czy aplikacji ile V daje kazdy ze stringow? Wtedy bedzie jasne ile pracuje paneli, czy wszystkie sa podlaczone. Jaki masz Voltaż? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dolce13 06.03.2024 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca (edytowane) Nic nie ruszaj nie kombinuj nie szukaj robaków w soli, wszystko jest ok, powodzenia [ATTACH=CONFIG]468377[/ATTACH] Hahaha. Koleżanka napisała, że widzi iż wtyczka od panela zwisa i powiewa a tu taka rada. Produkcję ma mniej niż kiepską bo te max 6kWh w słoneczny dzień z 6,8kWp nawet przy małym kącie pv to jest przynajmniej 2-3x za mało. Oczywiście nie wiemy jakie jest napięcie w sieci (czy nie ma wyłączeń falownika) ale skoro wtyczka od panela jest niepodłączona a produkcja z instalacji przynajmniej o połowę za mała, przy czym instalacja składa się z dwóch niezależnych stringów to rozwiązanie problemu wydaje się oczywiste. Edytowane 6 Marca przez Dolce13 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 07.03.2024 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca A jaki problem zobaczyc w falowniku czy aplikacji ile V daje kazdy ze stringow? Wtedy bedzie jasne ile pracuje paneli, czy wszystkie sa podlaczone. Jaki masz Voltaż? U mnie np w falowniku foxes, nie ma podglądu na stringi. Nie wiem jak przez stronę internetową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbar69 07.03.2024 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca Na falowniku i w aplikacji możesz zobaczyć wartości chwilowe na stringach a na stronie https://www.foxesscloud.com/login możesz sobie zobaczyć wykresy i statystyki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
