Roman6 04.03.2024 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2024 Cześć,Pisze z takim problemem. Płytę robiliśmy kilka lat temu i nieświadomie zrobiliśmy dookoła opaskę z 20 cm EPS. Po głębszej refleksji, padła decyzja, aby na wspomnianego EPS przykleić styrodur. Tak pozostawiono od zeszłego sezonu. W tym sezonie chcemy zrobić opaskę z kamienia i doszedłem do wniosku, że warto byłoby zrobić jakieś uszczelnienie przeciw wodne między płytami XPS, oraz między XPS a cokołem elewacyjnym, są ta niewielkie szpary. Teraz pytanie, czym to uszczelnić, żeby przetrwało w gruncie? Oraz drugie pytanie, czy prawidłowo jest zostawić "goły" styrodur w ziemi, tak jak mam to w planach? Dookoła domu nie będzie nasad a grunt został wymieniony na pospółkę. Pod bloczkami jest papa a na płycie folia czarna i na to styropian i podłogówka. [ATTACH=CONFIG]468349[/ATTACH]Mam nadzieję, na otrzymanie porady. Dziękuje i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276471-czy-zabezpieczy%C4%87-xps-dooko%C5%82a-p%C5%82yty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.03.2024 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2024 Styrodur na całej głębokości powinien być wykończony poprzez siatkę elewacyjną z klejem a następnie pomalowany jakąkolwiek izolacją typu Izohan. Po tym etapie na tak wykończony styrodur idzie folia kubełkowa bezpośrednio zasypana piaskiem.Folia do wysokości opaski z kamienia ponad gruntem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276471-czy-zabezpieczy%C4%87-xps-dooko%C5%82a-p%C5%82yty/#findComment-8097643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roman6 04.03.2024 09:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2024 Witaj,Kierownik budowy twierdzi, że siatka z klejem w grunt to błąd bo pije i odpada - dom obok sąsiedzi styrodur mieli wykończony jak powyżej i wszystko szlag trafia. Czy miałaby słuzyć? Czym miałaby służyć folia kubełkowa na styrodurze? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276471-czy-zabezpieczy%C4%87-xps-dooko%C5%82a-p%C5%82yty/#findComment-8097645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.03.2024 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2024 Aby klej z siatką nie wilgotniał maluje się go izohanem lub inną izolacją przeciwwodną.Sam styropian także po jakimś czasie chłonie wodę Wykończenie siatką zatopioną z klejem wzmacnia powierzchnię i umożliwia pokrycie styroduru izolacją.Niektóre izolacje są typu bitumicznego zawierającego rozpuszczalniki które mogą niszczyć styropian.Folia kubełkowa chroni styrodur przed wilgocią z gruntu a kubełki chronią przed większymi kamieniami które napierając razem z gruntem niszczą jego powierzchnię. Ponadto odstęp na kubełki umozliwia wentylacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276471-czy-zabezpieczy%C4%87-xps-dooko%C5%82a-p%C5%82yty/#findComment-8097650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 04.03.2024 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2024 Powtarzam za fizykami budowli: XPS-a poniżej gruntu niczym się nie smaruje. Hydroizolacja jest pod XPS-em, a nie na XPS. XPS zabezpieczasz membraną kubełkową, ale nie tyle przed wodą, co przed wilgotnym syfiastym gruntem, przed gryzoniami i przed mechanicznym uszkodzeniem w trakcie zasypywania wykopu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276471-czy-zabezpieczy%C4%87-xps-dooko%C5%82a-p%C5%82yty/#findComment-8097658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
