Cześć!
Kupiłam mieszkanie z ogródkiem ok 140m2. Mieszkanie jest w blokuz 2023 r.
Niestety deweloper nie umieścił kranu zewnętrznego.
Czy jest możliwość instalacji takiego kranu na tym zakończonej budowie?
nie, bo blok zapewne ma jedno wspólne przyłącze. Trudno by ciągnięto od niego osobne rury do ogródka.
https://forum.murator.pl/topic/276588-kran-ogrodowy/#findComment-8098890
Niektórzy sąsiedzi z ogródkami posiadają takie krany.
Przepraszam, źle zrozumiałam Pani wypowiedz. Myślałam, że chodzi o osobne przyłącze wody na którym nie nalicza się opłat za ścieki.
natomiast wyprowadzenie sobie kranu na zewnątrz z własnej wewnętrznej instalacji wody jest oczywiście możliwe do wykonania. Im bliżej kuchnia czy łazienka ściany zewnętrznej, tym łatwiej.
https://forum.murator.pl/topic/276588-kran-ogrodowy/#findComment-8098897
Teoretycznie potrzebujesz na ingerencję w elewację zgody wspólnoty. Jeżeli założysz podlicznik do takiego ujęcia, to trzeba to (zapewne z pośrednictwem wspólnoty) zgłosić taki licznik do wodociągów i nie będziesz za tę wodę płaciła ścieków.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?381786-Dodatkowy-licznik-na-wod%C4%99&p=8181413&viewfull=1#post8181413
https://forum.murator.pl/topic/276588-kran-ogrodowy/#findComment-8098906
U nas na osiedlu trzeba mieć zgodę prawie na wszystko, ale z tym problemu nie ma.
Deweloper (ten sam od mojego bloku) buduje za płotem kolejne osiedle i pomyślałam, że zapytam się ich, czy za opłatą wykonają mi coś takiego. Mają wszystkie projekty i podwykonawców na miejscu, ale najpierw chciałam zorientować się czy to możliwe i ile z tym będzie pracy.
Kran może być tylko na zewnątrz kuchni, ale z kolei zabudowę kuchenną już mam i szukam rozwiązania... ale chyba science fiction z tego wyjdzie.
https://forum.murator.pl/topic/276588-kran-ogrodowy/#findComment-8098912
Wątpię czy wodociągi podpiszą osobną umowę na podlicznik.
https://forum.murator.pl/topic/276588-kran-ogrodowy/#findComment-8099049
Trudno.
Chciałabym mieć po prostu ten kran bez względu na koszta. Ciężko będzie podlewać rośliny/trawę ręcznie.
Będę posiłkować się jeszcze zbiornikiem na deszczówkę.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/276588-kran-ogrodowy/#findComment-8099396
Wodociągi zapewne na żaden licznik lokalowy nie mają umowy. Co nie zmienia faktu, że wspólnota może zamontować gdzie chce podliczniki i zgłosić do wodociągów (i odpowiednio rozliczać swoich członków).
https://forum.murator.pl/topic/276588-kran-ogrodowy/#findComment-8099402
Jeszcze jedno pytanie od blondynki w zakresie budownictwa:
jeśli Wykonawca będzie dokonywał montażu tego kranu, to muszę liczyć się z ingerencją w ścianę również wewnątrz mieszkania? Czy może jest magiczne zaklęcie aby uniknąć ingerencji w zabudowę kuchenną?
https://forum.murator.pl/topic/276588-kran-ogrodowy/#findComment-8099636
