tosek2 15.03.2024 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2024 Witam, planuję zbudować fundament betonowy pod kurnik o wymiarach 2,4 m na 3,05 m. Nie mam jednak większego doświadczenia w stawianiu tego typu konstrukcji, bardzo proszę więc o porady jak to zrobić,z jakich składników itp. Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276605-fundament-pod-kurnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 15.03.2024 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2024 Z czego mają być ściany tego kurnika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276605-fundament-pod-kurnik/#findComment-8099129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brydona2 27.03.2024 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2024 (edytowane) Nie słuchałem wszystkiego, ale fakt, że twierdzi, że była z Junho o 14:00 lub się z nim spotykała, jest dla mnie po prostu szalony. I bardzo głupio jest twierdzić, że jest to kłamstwo, ponieważ 14:00 wciąż ma ogromną rzeszę fanów, a JYP ich wspiera i ma ogromny wpływ https://vlc.onl/ Edytowane 31 Marca 2024 przez brydona2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276605-fundament-pod-kurnik/#findComment-8100297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tosek2 06.04.2024 12:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2024 Ściany mają być z kantówek 5×5 obitych deskami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276605-fundament-pod-kurnik/#findComment-8101307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 06.04.2024 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2024 Czyli bardzo lekka konstrukcja. Poszukaj na YT budowanie wiaty. Jako fundament wystarczą stopy betonowe w kształcie walca, po trzy na każdym boku. Możesz takie zalać w kawałkach rur kanalizacyjnych fi 150mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276605-fundament-pod-kurnik/#findComment-8101322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andresa7 16.04.2024 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2024 Nie jestem pewien, jak dobrze przepuszczalna jest gleba. Mieszkam na terenie pagórkowatym. Niektóre części mojej posesji są niskie i zatrzymują wodę oraz części, które odprowadzają wodę w chwili uderzenia deszczu. Ustawię kurnik w miejscu, które w ogóle nie będzie miało wody. Jeśli gleba jest taka sama jak ta, na której zbudowałem dom, jest tam około 2-3 stóp wierzchniej warstwy gleby, wtedy cała jest czerwona glina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276605-fundament-pod-kurnik/#findComment-8102399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tosek2 07.05.2024 13:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2024 Jakich kotew mam użyć do zakotwienia kantówek 6×6 do betonu?Zastanawiam się pomiędzy M8 a M10, proszę o pomoc, to mają być kotwy wbijane i skręcane kluczem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276605-fundament-pod-kurnik/#findComment-8104332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 07.05.2024 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2024 Jak te kotwy mają być montowane? Przez kantówki??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276605-fundament-pod-kurnik/#findComment-8104337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tosek2 08.05.2024 03:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2024 przelotowo przez kantówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276605-fundament-pod-kurnik/#findComment-8104399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 08.05.2024 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2024 Czyli pojedyncze M10 z odpowiednimi podkładkami. 6x6 to trochę mało. Może lepiej dać 6x12 z montażem na kątownikach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276605-fundament-pod-kurnik/#findComment-8104410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tosek2 09.05.2024 07:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2024 I tak kupiłem grubsze bo w projekcie było 5×5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276605-fundament-pod-kurnik/#findComment-8104484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tosek2 09.05.2024 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2024 Jakimi wkrętami mam je połączyć?Czy te o średnicy 6 mm i długości 120 mm będą wystarczające? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276605-fundament-pod-kurnik/#findComment-8104486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 09.05.2024 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2024 fi 6 to minimum. Długość dobrana, czyli taka, że jak najwięcej wkręcić, ale nie przewiercić materiału na wylot. Weź z łbem talerzowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276605-fundament-pod-kurnik/#findComment-8104489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tosek2 10.05.2024 01:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2024 ok,dziękuję ratpaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276605-fundament-pod-kurnik/#findComment-8104656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tosek2 11.05.2024 11:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2024 fi6 o długości 160 mm będą wystarczające? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276605-fundament-pod-kurnik/#findComment-8104789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tosek2 11.05.2024 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2024 Mam już wylaną płytę betonową o wysokości 12 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276605-fundament-pod-kurnik/#findComment-8104790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 11.05.2024 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2024 Ale w co chcesz je wkręcać? W beton? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276605-fundament-pod-kurnik/#findComment-8104813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tosek2 18.05.2024 13:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2024 kotwy do betonu swoją drogą,ale te będą łączyć poszczególne belki szkieletu konstrukcyjnego.Dlugość 160 mm będzie wystarczająca?Czy dać 200 mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276605-fundament-pod-kurnik/#findComment-8105416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 18.05.2024 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2024 (edytowane) Moim zdaniem wystarczy 120 mm, ale nie widzę tej konstrukcji. Edytowane 18 Maja 2024 przez Ratpaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276605-fundament-pod-kurnik/#findComment-8105419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
