Mam falownik Afore 6kw i coraz częściej wyłączą się pod wpływem błędu "za wysokie napięcie".
Na fazach w szczycie slonca napiecia:
1: 240
2: 242
3: 247
Przy 248 restart od razu się włącza. W ustawieniach: Państwo ustawione Polska i limity napiecia: 360-440
Czy ktoś może coś poradzić gdzie szukać problemu?
https://forum.murator.pl/topic/276619-napiecie-w-normie-a-wy%C5%82%C4%85czanie-falownika-afore/
Zgłoś problem instalatorowi. Istnieje możliwość korygowania parametrów mocy biernej tak aby napięcie nie rosło ponad określony przedział.
Fabrycznie ta kontrola może być wyłączona ale jej załączenie i ustawienie parametrów zależy od odczytów i historii parametrów.
Nie polecam samodzielnych eksperymentów .
Możesz ewentualnie zwiększyć autokonsumpcję w danych okresach czasu kiedy to jest szczyt i wyłączenie.
1: 240
2: 242
3: 247
W którym miejscu mierzysz? Na zaciskach falownika?
pytanie
" za wysokie napięcie" gdzie ?
ja bym szukał DC na panelach i falownik nie daje rady ,
bo na fazach to 253V a piszesz że masz max 247V
W aplikacji możesz podejrzeć napięcia na falowniku w momencie wystąpienia błędu / sieciowe i na stringach / nr błędu też jest opisany .
Tak jak wyżej.
Napięcia na falowniku, nie w domu.
Jakie podaje falownik?
Bo jeśli w domu masz 247V i falownik się wyłacza, to masz instalacje od falownika do licznika ZE do wymiany.
Opisz dokładnie, co tam masz.
We wszystkich gniazdkach oraz na falowniku, wartości są podobne.
[ATTACH=CONFIG]468482[/ATTACH]
Nie patrz na wykresy, tylko zmierz multimetrem. Wykresy są wygładzane i nie muszą zarejestrować chwilowego przekroczenia, a przecież jak falownik się odstawi to napięcie spada.
masz w aplikacji wszystko do diagnostyki zapisane
napiecia na stringach w czasie , moc i prad , również nr błędu . Wejdż w parametry urządzenia .
Ewentualnie napisz zadzwoń do Afore fajny servis , rozumiem że masz po gwarancji falownik .
Winne jest przyłącze, oraz słabe kable po drodze. Elektryk zalecił zwiększyć moc przyłączeniowa i dać grubsze kable od przyłącza do licznika i od licznika do falownika.
Teraz pytanie, jak zgłoszę wniosek o zwiekszenie mocy przyłączeniowej to utrace status prosumenta w systemie upstow?
Moc przyłączeniowa w Twoim przypadku to tylko zmiana zabezpieczeń przedlicznikowych. Podejżewam że licznika nie ruszą.
Nie zwiększaj mocy przyłączeniowej czyli poboru prądu a jedynie przepustowość lini.
W związku z tym jeżeli faktycznie elektryk mierzył i jest różnica pomiędzy złączem zakładu elektrycznego a falownikiem to wymień najpierw kabel od falownika a jak nie pomoże to dopiero od licznika.
Docelowo chciałbym założyć pompę, indukcję i jeszcze kilka innych rzeczy więc chciałbym za jednym zamachem wymienic przewody na grubsze. Zabezpieczenia mam 20A a chciałbym na 32. Do domu idzie 4x35 jakieś 120m od słupa w ziemi w alu a później 4mm do licznika 15m. Czy na pewno jak zmienię moc przyloczeniowa to nie wyrzuca mnie ze starych zasad? Robię to też z myślą o powiekszenie instalacji fotowoltaicznej.
Te 4x4mm2 to nielegalne i niebezpieczne. Przepisy wymagają minimum 10mm2 miedzi dla PEN. I to jest minimum wymagane przepisami - a dla PV im grubsze, tym lepiej bo wcześniej się odstawi falownik sąsiada, jak ma większy spadek napięcia, niż Ty. I ważny kabel do samego falownika.
Te 4 mm to jakiś podlicznik?
Mam nadzieję że nie idzie przez to energia produkowana przez falownik bo jeśli tak to na 100% winowajcą jest ów odcinek plus kabel falownika.
Sam WLZ AL przy 120mb to rezystancja 0,1 Ohm więc nie jest źle i dla 32A powinien wystarczyć
Problemem mogą być jeszcze instalacje u sąsiadów lub ustawiony odczep na głównym trafo.
Edytowane przez Mareks77
  • Like 1
Tak jak mówiłem od słupa idzie 4x35 alu do ściany domu, a później idzie 4mm2 cu do bezpiecznika 20A i dalej do licznika... po uruchomieniu odkurzacza 2kw spadek napiecia o 10-12. I to wiem że do wymiany wszytko. Nurtuje mnie tylko czy zostanę na starych zasadach po wymianie tych gratów. Bo podobno przechodzi się od nowa cały przyłacz i nowa umowa będzie...
  • Like 1
Nie koniecznie wszystko, tylko te 4mm2.
Zmiana mocy umownej (jak potrzebujesz) to osobna kwestia.
A te 10-12v spadku przy odpaleniu 900W (czy nawet jak stary odkurzacz to 1600W) to jakiś kosmos. Coś jeszcze musi być nie tak. Jak ktoś wstawił te 4mm2 to żaden elektryk i obstawiam, że nie potrafił prawidłowo połączyć miedzi z aluminium i tu jest jeszcze większy problem. Zaproś dobrego elektryka na wymianę tych 4mm2 a potem na skrupulatne pomiary.
Sprawdź dokładnie połączenie na ścianie domu. Łączenie aluminium z miedzią na zewnątrz budynku gdzie dołącza wilgoć i pojawia się reakcja elektrochemiczna. bez odpowiedniej aparatury, tujejek itp z czasem robi się problematyczne ,powierzchnia kontaktu maleje.
Owe 9 - 11V to spadek na tym odcinku 4mm2 i wszystkich stykach połączeniowych po drodze kabla
Swoją drogą zaczynasz temat nad którym pochylają się przez tydzień użytkownicy forum a cały winwajca wyłączeń falownika pojawia się przypadkiem pod koniec..... jako wisienka na torcie. :) bo Ty tą informację uznałeś chyba jako mało ważną
kto układał? To jest sprawa dla prokuratury..
:cool::D:D:D Tak oczywiście. Jeszcze służby specjalne lub UOP.
Prokurator będzie badał gdy komuś coś się stanie lub spłonie posiadłość a na razie ten 15mb odcinek pełni funkcję dodatkowego grzejnika.
Nie wykonanie zgodnie z przepisami...
W tym temacie to nie ze mną.........postuluj do autora wątku niech poda elektryka który wykonywał instalację do sądu.
Rozumiem że wątek " Różnicówki trójfazowej jako zabezpieczenie obwodu jednofazowego" się już zakończył.
Kol. @ Kaizen już tu jest..... zaraz dołaczy @ elpapiotr
