Napiecie w normie a wyłączanie falownika Afore
WR300
To bylo układane ze 40lat temu więc przepisy były jakie były pewnie. Jak zgłosić zwiekszenie mocy? Przez Mój Tauron próbuję ale tam trzeba dać załącznik: Dołącz Kartę Danych Technicznych i Dołącz Oświadczenie o stanie technicznym instalacji (ZI) jsk zdobyć ta kartę?
W przypadku karty KDT wydaje ją nam Tauron Dystrybucja.
Dowiedz się osobiście a nie poprzez e-urząd ponieważ procedurę zwiększenia mocy przechodzisz tak samo jak w przypadku przyłączenia ale z tego co się oriętuję to KDT należy dołączyć do wniosku w tylko i wyłącznie w przypadku, gdy w budynku nigdy wcześniej nie był montowany licznik.
Oświadczenie o stanie instalacji wypełni uprawniony elektryk.
Elektryk niech wytłumaczy czemu masz stracić zasady. Przecież przyjedzie ZI i "wkręci" większe zabezpieczenie.
Bo nowa większa moc przyłączeniowa jest związana z nową umową. Musi przejść proces przyłączania na nowo.
Tak sobie to wymyślili i tak interpretują.
Przepisów jednoznacznych nie ma.
Gdyby np. rozbudowywał instalację PV a nie zwiększał mocy przyłączeniowej to do umowy zawierany jest tylko aneks, natomiast gdy następuje zmiana mocy przyłączeniowej to pojawiają się nowe zasady.
Najśmieszniejsze jest to że po zmianie mocy aby zamontować nowe zabezpieczenia to mogą zarządać zaświadczenia od elektryka że instalacja jest wykonana zgodnie z zasadami...... chociaż wcześniej już takowe otrzymali.
Już złożone, trzeba przez stronę tauron dystrybucja a nie mój tauron. Jedyny zalacznik to szkic jednokreskowy.
Znaczy chcesz zwiększenia mocy, chociaż to nie z mocą masz problem?
Moc trzeba zwiększać, jak wybija zabezpieczenie przedlicznikowe.
ZE najprawdopodobniej zwiększy zabezpieczenie w przyłączu - i to niczego nie zmieni. WLZ to Twoje zmartwienie.
Co elektryk powiedział, jak prosiłeś go o wymianę tego kabla 4mm2?
Wy oboje nie czytacie historii:
Docelowo chciałbym założyć pompę, indukcję i jeszcze kilka innych rzeczy więc chciałbym za jednym zamachem wymienic przewody na grubsze. Zabezpieczenia mam 20A a chciałbym na 32. Do domu idzie 4x35 jakieś 120m od słupa w ziemi w alu a później 4mm do licznika 15m. Czy na pewno jak zmienię moc przyloczeniowa to nie wyrzuca mnie ze starych zasad? Robię to też z myślą o powiekszenie instalacji fotowoltaicznej.
Odnośnie tych 20A to w lecie bez problemu by to wystarczyło bo odchodzi ogrzewanie a mając zyski z PV dla płyty grzewczej i cwu możemy liczyć na auto-konsumpcję, niestety zimą może być z tym kłopot.
Z mocą i zabezpieczeniami 32A raczej bym się aż tak nie rozbiegał.....może 25A.....no ale to kwestia planów i pomiarów po wymianie tego feralnego odcinka.
Edytowane przez Mareks77
