Faynem 17.03.2024 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2024 Jestem w trakcie planowania rekuperacji, wpadłem ostatnio na system realizacji wyciągu przez muszle, ale wszędzie było to realizowane przy wentylacji grawitacyjnej. Czy stosował taki rodzaj wyciągu przy rekuperacji? Obawiam się różnicy w oporach instalacji w przypadku zamkniętej/otwartej deski.Ma ktoś jakiś pomysł w jaki sposób to sensownie zrealizować? Dodatkowy peflex prosto z reku czy lepiej trójnik przed anemostatem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276621-wentylacja-muszli-przy-rekuperacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 17.03.2024 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2024 Też chciałem tak u siebie zrobić i zdecydowanie dałbym trójnik, tylko, że ja chcę zrobic instalację na spiro, nie na plastikach. Poszukaj na YT, widziałem jakiś film z taką wentylacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276621-wentylacja-muszli-przy-rekuperacji/#findComment-8099285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Faynem 18.03.2024 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2024 A czy przy trójniku nie będzie małego przepływu? Jeśli będzie on blisko anemostatu, a z anemostatu do muszli jeszcze trzeba parę metrów, to na chłopski rozum większość poleci przez anemostat, a żeby osiągnąć podobny przepływ przez muszle to trzeba przynajmniej wyrównać długości między trójnikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276621-wentylacja-muszli-przy-rekuperacji/#findComment-8099400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 18.03.2024 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2024 Trzeba by to opomiarować na jakimś modelu. Może przepustnica by pomogła. Nie robiłem, odpuściłem temat, trzeba poprobówać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276621-wentylacja-muszli-przy-rekuperacji/#findComment-8099416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
