DREWNIANA ELEWACJA - doświadczenia, porady, sugestie
  • Odpowiedzi 191
Drewnianą elewację winno wykonywać się z desek spod piły. Takie deski, dzięki "zadziorom" lepiej trzymają wszelkiego rodzaju impregnaty.
Nie to, że nie jestem za polskimi impregnatami koloryzującymi, ale proponuję zastosować środki pochodzenia skandynawskiego. Niestety, mają w tym kierunku większe doświadczenie.
Czy uważasz, ze "estetyka" budowli polega na ślicznej, wypolerowanej okładzinie drewnianej, z której co 2-3 lata, trzeba będzie zdrapywać farbę i malować na ją na nowo?
Wystarczy zaobserwować Szwedów czy Finów - na elewcje stosują deski z "zadziorami". Oni mają w tym zakresie doświadczenie. My nie.
Czy warto eksperymentować?
Dzięki za posty :D :D :D :D ! Budynek na Wrocławskiej akurat dzisiaj widziałem, u góry jest elewacja - ładnie wyglada. Trochę mnie zaskoczyliście, że deski powinny być z zadziorami bo widziałem ( i słyszałem) , że deski powinny być impregonowane ciśnieniowo itp. czyli też chyba deko oszlifowane. Ale widziałem też piękne deski impregnowane zużytym olejem silnikowym i kolor i wygląd był super (mała stajnia), choć nie polecam bo to zbyt łatwo palne. Co do montażu to chyba najprościej i najtaniej "na zakładkę" bo nie trzeba robić frezów. Czekam na dalsze posty ! :D
Surowe dechy są fajne, ale czy na pewno wystawione na działanie warunków zewnętrznych wytrzymają dłużej? Muszę się dobrze przyjrzeć mojemu płotowi, który stoi od czterech lat, a pomalowany był zwykłym drewnochronem. Nic z niego nie odłazi, ale wydaje mi się, że od północy w miejscach "szorstkich" pojawia się zielony nalot, a w miejscach gładkich jest OK.
To chyba normalne, że takie szorstkie miejsca trudniej wysychają, co powoduje lepsze warunki do rozwoju glonów. Ta zielenina mi nie przeszkadza, ale deskom raczej tak. Czy więc na pewno surowe, nieszlifowane wytrzymają dłużej?
Jeżeli zastosujesz deski impregnowane ciśnieniowo będziesz musiał dobierać "odpowiedni" impregnat, który nie będzie kolidował z impregnatem zastosowanym do impregnacji ciśnieniowej.
Na elewacje zewnętrzne najlepiej nadaje się modrzew lub Thermowood.
Gość plaz
Prosze nie wprowadzac ludzi w blad .Stosowanie takich desek jest niewiedza i brakiem doswiadczenia.Nalezy zawsze stosowac deski surowe,nie impregowne.Jedynym wyjatkiem jest deska pokryta impregnatem pod warstwe farby akrylicznej(acrylic stain,paint).
Jesli chodzi o drewno z pod pily to rowniez nie popisales sie umiejetnosciami.Deska moze byc gladka ale nie pokryta tzw "mill glaze",czyli powloka ktora wytwarz sie przy cieciu desek!!!!!
Jako ekspert od propagowania drewna powinienes to wytlumaczy przyszlym uzytkownikom,jest to podstawowa wiedza zwiazana z impregnacja drewna.
a ja mam elewacje drewniana z modrzewia + impregnacja. drewno kupiłem w lesie przetarłem polezało 4 m-ce przepuściłem przez gruboscówkę i kładłem na ścianę. na scianach rozpiety został stelarz z kantówki 10 x 5 pomiedzy stelarz 10 styropianu nna kołkach i na stelarz deski. jak chcesz to zobacz. domy formowiczów i zakładkę dom anny i mariusza. Mieszkam na wsi więc tego typu wygląd domu bardzo nam odpowiada i cieszymy sie że mamy właśnie elewacje drewnianą. Dom stoi juz 3 lata był impregnowany raz i jest ok poza jedną stroną domu która jest generalnie bardziej narazona na deszcz i śnieg tę strone robilem impregnatem 2 razy. Pozdrawiam i zachęcam do tego typu elwacji pod warunkiem ze wkomponuje się w otaczajace sąsiedztwo.
To nie jest ludzką niewiedzą. Jeżeli Maciek Kra chce sobie wykonać elewację z desek impregnowanych ciśnieniowo, to jego sprawa. W tym wypadku należy Markowi ewentualnie wskazać na co powinien zwrócić uwagę.
Wykonując ją z deske impregnowanych ciśnieniowo liczy zapewne, że taka elewacja będzie bardziej odporna na działanie warunkow atmosferycznych. I tu się zapewnie nie myli.
Oczywiście, powszechnie wykonuje się elewacje z desek surowych, z których przez lekkie przetracie usunie się większe "zadziory", jak piszesz "mill glaze" czy "planer's glaze". Ale to jest normalne działanie przed przystapieniem do malowania czy impregnowania.
Pozdrawiam.
Gość plaz
Pozdrawiam.
Wieksze zadziory :o "mill glaze" i znowu blad.Mill glaze to nie zadne "zadziory".Jest to powloka ktora powstaje przy pogdgrzewaniu sie zywic i wody znajdujacej sie w drewnie, ktora zamienia sie w procesie ciecia w malo zauwazalna przezroczysta warstwe na powierchni drewna i jest bardzo gladki w dotyku.
Cos te najlepsze doradztwo nie pokrywa sie z rzeczywistoscia.
Gość plaz
Maciek zastosuj nie impregnowane cisnieniowo.Drewno takie lepiej absorbuje nowo nanoszona powloke ,najlepiej rozcienczalnikowa.powloki przezroczyste powinienes odnawiac czesciej co kilka lat z uwagi na dzialanie promieniowania UV i zniszczen ktore powstaja z tego powodu na powloce bejcy,impregnatu(strona poludniowa,poludniowo -zachodnia elewacji).Najlepiej nanosic je na drewno wylezakowane i takie ktore ma ponizej 14% wilgotnosci.jesli padal deszcz i elewacja zostala zawilgocona a nie masz czym zbadac ilosci wilgoci w drewnie,poczekaj 3-4 dni bardzo dobrej pogody.Nakladaj raz i rownomiernie,odnawiaj co 3-4 lata.Nie nakladaj dwa razy w tym samym czasie.Nadmierna ilosc impregnatu lub bejcy powoduje jego gromadzenie sie na powiezchni drewna ktore nie moze go absorbowac.Powstajace w ten sposob miejsca bardzo roznia sie od siebie ,moga naprzyklad miec wiekszy polysk niz pozostala czesc elewacji.
