DREWNIANA ELEWACJA - doświadczenia, porady, sugestie
czy grubość deski na elewacje moze byc taka sama jak podbitki?
mam ofertę na deske sosnową gr 18mm za 22zl/m2, ktora chce zastosowac na podbitke dachu i zastanawiam sie czy nie bylaby ok jako deska elewacyjna (fragmenty elewacji drewn. beda na polowie pd. sciany szczytowej, na pn. scianie szczytowej i na scianie kolankowej od wsch.
co o tym sadzicie? czy byloby ok przy impregnacji np lazura ochronna o wysokiej odpornosci 3v3 2x?
  • Odpowiedzi 191
mam zamiar gdzie niegdzie umieścić na elewacji drewno - np między okanmi, i zastanawiam się czy nie leipeij będzie położyć taki panel elwacyjny http://www.plastivan.pl/oferta/elewacja-podbitka/beltecto/ niż drewno - tańszy i nie trzeba konserwować - czy ktoś ma już doświadczenie posiada taki panel elewacyjny??
Cześć, po ile liczą za m2 tego Plastrvin? Mniej więcej ile za m2 systemu (jakieś listy startowe, zaczepy, śruby).
Ja w chwili obecnej bardzo przyglądam się sklejce. Można wykonać duże, prostokątne płyty na kształt profili z aluminium, które najczęściej są stosowane na biurowcach czy marketach. Taki dla mnie nowoczesny kształt z materiałem bardziej tradycyjnym. Sklejka jako drewno po obróbce (użyciu klejów) ma całkiem sporą odporność na czynniki atmosferyczne (sklejka wodoodporna + pomalowanie jej jakimś drewnochronem dla uzyskania koloru i ochrony). Jedyny minus że nie pasuje mi sklejka na podbitkę tak jak to sobie obmyśliłem (po wycięciu na ploterze) a chcę podbitkę mieć podobną do elewacji ścian szczytowych piętra..
  • 4 weeks później...
Witajcie,
podpowiedzcie proszę jak montować deski do rusztu tak by nie było noc widać? Przykręcanie przez deskę oczywiście szpeci a przez pióro jakoś nie wydaje się pewne ze względu na grubość pióra. Są jakieś odpowiednie łączniki? Klipsy? Jeśli tak to może jakiś link albo pod jakim hasłem tego szukać bo mam problem.
Pytanie do mp_krk
Widzę z twoich ostatnich postów że myślisz o elewacji z sosny
Czy masz jakieś opinie ludzi którzy mają już elewację z tego drewna?
Sam mam mieć drewno na elewacji i po lataniu za wszelkiej maści drewnami egzotycznymi, modrzewiami itp itd (nie wspominając o kosztach , a chcę mieć w drewnie 2 szczyty) zaczynam myśleć po prostu o sośnie + kolor/ochrona
Na ten moment przelecieli mi podbitkę sosnową (własnie nie wiem czy to jest jakaś bejca,lazur) Remersem, cieśle twierdzą że dobre, zastanawiam się czy na elewacje nie strzelić tego samego
Pytanie do mp_krk
Pytanie do mp_krk
Marek,
kontaktowałem się z jedną osobą z FM która ma sosnę na elewacji - generalnie jest zadowolona i nie widzi jakichś wad. Ja też zdecydowałem się na deski sosnowe na podbitkę i elewację, wiadomo ze pewnie modrzew czy egzotyk wytrzymają dłużej i nie będą wymagały takiej konserwacji i pracy, ale zdecydowała głównie cena. Zabezpieczyłem to przeciwgrzybicznie 2x bezbarwnym impregnatem, potem 2x lazura ochronna 3v3 o wysokiej odpornosci. Planuje wiosna jeszcze moze przelecieć raz lazura bezbarwna, bo troszke za ciemny kolor wyszedl. Ale generalnie z efektu wizualnego jestesmy zadowoleni, natomiast jak sie bedzie sprawowac...coz po 2 tygodniach jest ok, wiecej napisze za kilka lat:)
Postaram sie zamiescic jakies zdj w najblizszym czasie...
  • 7 months później...
Mam firmę w której kupiłem większość drewna na dom, poza głównymi ścianami.
Między innymi podbitkę, deskę tarasową i elewacyjną.
I o elewacyjnej słów kilka:
Ja użyłem jej do wykończenia elewacji wewnętrznej domu, czyli coś co zastąpiło mi zwykłą boazerię. Zależało mi na imitowaniu elewacji zewnętrznej, która ma wysokość 20 cm.
Deska elewacyjna której użyłem, ma grubość 2 cm, więc stanowi niewątpliwie dodatkowe ocieplenie, poza tym prezentuje się dobrze, więc cel osiągnięty :)
Nie wiem tylko jaki firma ma zasięg dostawy, podaję linka do deski którą wybrałem: TUTAJ.
Moja deska: Seca profil „Elk 19x189”, zainteresowany, prześlę zdjęcia wnętrza na maila, piszcie na priv-a.
  • 1 month później...
Kończę właśnie dom, którego fasada częściowo wykończona będzie drewnem. Zdecydowaliśmy się na deski ze świerka skandynawskiego, profil C dający prostą, wąską linię podziału między deskami oraz płaskie lico. Drewno zostało zabezpieczone bezbarwnym impregnatem - Vidaron. Mocowanie desek na haftry do łat. Jesteśmy zadowoleni. Na razie wykończona jest tylko szopa przy wejściu do domu. Po zrobieniu lekkiej mokrej odeskuję również fragmenty na elewacji domu. Pod deskowanie na domu daję kontrłaty 60x120 i łaty bodaj 30-50 czy cos takiego. Ocieplenie ze styropianu zaciągniętego klejem. Przestrzeń wentylowana około 30mm. Poniżej fotki końcowego rezultatu
Efekt z daleka wygląda nieźle. :)
Ale co to są haftry? Masz może jakieś fotki mocowania?
Ile masz styropianu pod dechami?
Ja jestem jeszcze w trakcie prac - na razie wygląda to tak:
Do aluminiowych kątowników kręcone będą pionowe łaty - tak żeby uzyskać 2-3 cm szczeliny wentylacyjnej - a do nich poziomo dechy elewacyjne (dokładnie takie jak u TOMIego powyżej)
