Obecnie planuję instalację rekuperacji w moim budynku mieszkalno-usługowym. W projekcie rekuperacji nie ma jasno sprecyzowanej informacji, które przewody powinny być z jakich materiałów. Z informacji znalezionych w internecie wynika, że przewody wentylacyjne w części usługowej muszą być wykonane z materiałów niepalnych. I tutaj nawet wykonawca ma wątpliwości czy nie wystarczą zwykłe przewody FLEX.
Chcę zaznaczyć, że przewody mają docelowo znajdować się pod wylewką.
Proszę o potwierdzenie jakiego typu rur muszę użyć oraz o polecenie konkretnego produktu.
https://forum.murator.pl/topic/276653-materia%C5%82-przewod%C3%B3w-wentylacyjnych/
Rury sztywne spiro lub kanały prostokątne płaskie ocynkowane.
https://forum.murator.pl/topic/276653-materia%C5%82-przewod%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-8099572
Dziwny ten projekt.
A kształt i średnice czy pole przekroju masz podane? Bez tego nie mogliby policzyć prędkości przepływów.
https://forum.murator.pl/topic/276653-materia%C5%82-przewod%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-8099573
Dziękuję za odpowiedź. W opisie projektu są następujące informacje:
Kanały wentylacyjne
Kanały wentylacyjne i kształtki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej typu A/I, PE-FLEX oraz Spiro. Kanały wentylacyjne muszą mieć gładkie ściany, a wykonanie kształtek i połączeń jest wykonane aerodynamicznie. Zaprojektowano kanały z blachy stalowej ocynkowanej typu A/I, PE-FLEX oraz Spiro. Podejścia do nawiewników wykonano jako elastyczne. Przy przejściu przez ścianę oddzielenia pożarowego należy zastosować klapy p.poż. Podczas montażu kanałów powietrznych należy zwrócić uwagę aby nie zabrudziły się ich wewnętrzne ścianki. ...
Załączam również skan projektu z części usługowej.
[ATTACH=CONFIG]468503[/ATTACH]
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/276653-materia%C5%82-przewod%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-8099586
