Witam, zaraz za wodomierzem mam podlaczona nowa nitke pex 16 woda zimna. Nitka ta jest wpieta do rury 3/4,ktora idzie do bojlera do ktorego jest ok 8 m rury. Wejscie wody do bojlera od dolu, z bijlera wyjscie od gory 3/4 ciepla woda.
Odkrecajac wode zimna w umywalce oraz ciepla w wannie znacznie spada cisnienie w umywalce.
Rozumiem ze rury, sitka itd moga byc pozatykane ale ta umywalka jest podlaczona zaraz na wyjsciu z wodomierza wiec powinna w moim odczuciu dzialac z pelna moca.
Pytanie czy to normalne ze spada cisnienie w umywalce ??
tutaj filmik jak to wyglada
Edytowane przez witiaw
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/276756-spadek-cisnienia-w-kranach/
Daniel Bernoulli też coś takiego miał. I wymyślił coś w pierwszej połowie XVIII w. W zeszłym stuleciu uczyli tego w podstawówkach. Potem było w gimnazjach. Teraz to chyba techniczne szkoły średnie albo studia mają w programie. Szukaj "równanie Bernoulliego".
https://forum.murator.pl/topic/276756-spadek-cisnienia-w-kranach/#findComment-8100688
...Szukaj "równanie Bernoulliego".
Wiesz, problem w tym ze ja podstawowke eksternistycznie konczylem a Ty chcesz zebym zrozumial cos czego nawet przeczytac poprawnie nie potrafie:no::no:
Ale spoko, dzieki za checi:yes:
https://forum.murator.pl/topic/276756-spadek-cisnienia-w-kranach/#findComment-8100696
To Ty chcesz zrozumieć coś, co widzisz. Mi to rybka, czy rozumiesz.
I nie musisz czytać, żeby zrozumieć. W dzisiejszych czasach...
Zamiast zwężenia powodującego to zjawisko może być ten sam przekrój - ale większy przepływ (odkręcenie wody w innym punkcie). Z ciśnieniem stanie się to samo, co przy wzroście prędkości spowodowanej zwężeniem.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/276756-spadek-cisnienia-w-kranach/#findComment-8100702
Jeżeli działo by się odwrotnie czyli po odkręceniu wody w umywalce malało gwałtownie ciśnienie i strumień ciepłej wody w wannie to by było coś normalnego i winne było by przewężenie na rurze PEX. Natomiast tutaj winne jest przewężenie gdzieś na przyłączu, zasówie lub instalacji wewnętrznej.
Możliwe że są to sitka na wodomierzy, możliwe że reduktor ciśnienia lub inna część armatury.
Proponuję sprawdzić wraz z umywalką inny kran z zimną wodą, jeżeli tam dzieje się identycznie to uzyskałeś odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/276756-spadek-cisnienia-w-kranach/#findComment-8100703
Dzieki Panowie za odpowiedzi.
Instalacja w domu stara i raczej nie ma sensu reanimowac trupa tym bardziej ze niedlugo remont lazienki mnie czeka wiec zanim go zrobie to wymienie cala instalacje na nowa pex 32.
Zastanawialem sie nad rozdzielaczem ale koszty jednak spore, wiec pomyslalem ze zrobie cala instalacje z rury pex 32 a tylko krotkie odnogi 50cm do 2 metrow dla deszczownicy z pex 16.
Tak jak na zalaczonym obrazku.
Taki giga rozdzielacz :D
Bedzie to dzialalo ?
Chetnie poczytam wasze opinie i komentarze na temat tej instalacji
https://forum.murator.pl/topic/276756-spadek-cisnienia-w-kranach/#findComment-8100840
