Lasuchel 01.04.2024 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2024 Cześć, Potrzebuje pomocy w doborze materiałów do instalacji kamer IP. Jestem początkujący ale spróbuje sam to wszystko zamontować i skonfigurować. Mam pociągnięte kable internetowe (tzw. skrętka 8 żyłowa) w 4 rogach elewacji. Chciałbym tam zainstalować 4 kamery z podłączeniem do routera i z możliwością rejestracji obrazu i zdalnego podglądu. Będę wdzięczny za odpowiedź na pytania. 1. Czy kamery Dahua IPC-HFW1230S-0360B-S5 będzie dobry wyborem? Jeśli nie to czy coś będzie lepszego w cenie do 250 PLN za kamerę2. W jaki sposób skonfigurować aby kabel 8 żyłowy zapewniał napięcie i komunikacje? Czy są jakieś gotowe przejściówki/porty czy muszę bawić się lutownicą?3. W routerze mam wolne tylko 1 wejście LAN w jaki sposób podzielić to na 4 kamery4. Czy musze nabyć rejestrator z dyskiem czy mogę uzyć laptopa? Jak to podłączyć wraz z kamerami? Będę wdzięczny za pomoc. PozdrawiamŁukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276758-monitoring-dla-pocz%C4%85tkuj%C4%85cego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 01.04.2024 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2024 Częściowo; decyduj się na kamery min. 4Mpxilość wejść urządzenia rejestrującego musi odpowiadać ilości kamer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276758-monitoring-dla-pocz%C4%85tkuj%C4%85cego/#findComment-8100708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ig0r- 02.04.2024 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2024 Cześć, Potrzebuje pomocy w doborze materiałów do instalacji kamer IP. Jestem początkujący ale spróbuje sam to wszystko zamontować i skonfigurować. Mam pociągnięte kable internetowe (tzw. skrętka 8 żyłowa) w 4 rogach elewacji. Chciałbym tam zainstalować 4 kamery z podłączeniem do routera i z możliwością rejestracji obrazu i zdalnego podglądu. Będę wdzięczny za odpowiedź na pytania. 1. Czy kamery Dahua IPC-HFW1230S-0360B-S5 będzie dobry wyborem? Jeśli nie to czy coś będzie lepszego w cenie do 250 PLN za kamerę 2. W jaki sposób skonfigurować aby kabel 8 żyłowy zapewniał napięcie i komunikacje? Czy są jakieś gotowe przejściówki/porty czy muszę bawić się lutownicą? 3. W routerze mam wolne tylko 1 wejście LAN w jaki sposób podzielić to na 4 kamery 4. Czy musze nabyć rejestrator z dyskiem czy mogę uzyć laptopa? Jak to podłączyć wraz z kamerami? Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam Łukasz Musisz chyba jeszcze troche poczytać zanim zabierzesz się za montaż. Ja w zeszłym roku robiłem am monitoring, kable miałem położone na etapie budowy. Akurat robiłem na Hikvision, więc będzie Ci potrzebny rejestrator, ja kupiłem 8 kanałowy, żeby w razie w podpiąć jeszcze jakieś kamery. Rejestrator IP POE, tam wpinasz kamery i z niego masz zasilanie do kamer. Rejestrator podpinasz do routeraz z internetem i możesz śledzić w trybie online obraz z kamer po konfiguracji wszystkiego. Pamiętaj o dysku twardym do rejestratora, tylko kup taki przeznaczony do takiej pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276758-monitoring-dla-pocz%C4%85tkuj%C4%85cego/#findComment-8100752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lasuchel 04.04.2024 05:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2024 Dzięki za polecajki. Czytałęm trochę i kupię zestaw gotowy - Hikvision lub podobny. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276758-monitoring-dla-pocz%C4%85tkuj%C4%85cego/#findComment-8100981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.04.2024 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2024 2. W jaki sposób skonfigurować aby kabel 8 żyłowy zapewniał napięcie i komunikacje? Czy są jakieś gotowe przejściówki/porty czy muszę bawić się lutownicą? Poczytaj o POE. Potrzebujesz odpowiedniego routera albo NVRa zasilającego kamery (często niezgodnie ze standardem POE posyłając ordynarne 12V). 3. W routerze mam wolne tylko 1 wejście LAN w jaki sposób podzielić to na 4 kamery Do wyboru: - dodatkowy switch POE i kamery zgodne ze standardem - NVR zasilający kamery - dodatkowy zwykły switch i osobne zasilanie (zazwyczaj kamery mają możliwość podpięcia osobno zasilania, osobno skrętki - ale to niewygodne, bo trzeba mieć zasilacz przy każdej kamerze). 4. Czy musze nabyć rejestrator z dyskiem czy mogę uzyć laptopa? Jak to podłączyć wraz z kamerami? No i tu robi się ciekawie. Gotowy zestaw niby jest plug&play. Ale ma takie możliwości, jakie przewidział producent. I tak długo jest wspierany, jak robi to producent. Jak zrobisz na PC to masz do dyspozycji różne oprogramowanie do wyboru. Jak jedno przejdzie do lamusa - możesz zainstalować inne. Są darmowe, są płatne. Mają różne możliwości (w tym AI - rozpoznawanie twarzy, tablic rejestracyjnych i współpracę z automatyką domową i co sobie ktoś wymyślił i zrobił) Ja kupiłem gotowca od chińczyków na etapie SSO do monitorowania budowy. Ale właśnie przesiadam się na Proxmox z BlueIris razem z całą masą innych rzeczy. Wymaga to więcej pracy i nauki, ale możliwości znacznie większe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276758-monitoring-dla-pocz%C4%85tkuj%C4%85cego/#findComment-8101000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gryziciel 04.04.2024 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2024 to ja odpowiem jako konsument tego typu rozwiazania, mysle ze tak to dziala u innych producentow tez. 1. Nie mam pojecia, mam Reolink2. Zero konfiguracji, czesc kabli mialem gotowe z wtyczka RJ45, czesc dlugich (mam kamere najdalej jakies 50m od domu) elektryk zarobil wtyczkami RJ45. Wtykasz wtyczke do kamery, z drugiej strony do rejestratora i wszystko hula, kamery zasilane PoE z rejestratora. Ogolnie odpalenie systemu to minuta, potem to juz tylko dostosowanie czulosci wykrywania osob itp z apki producenta. 3. U mnie od rejestratora do routera jest polaczenie tylko jednym kablem.4. Moj rejestrator ma dysk wbudowany, jedno wejscie od routera i 6 czy 8 wejsc kamer. Jest jeszcze wyjscie HDMI do podgladu kamer bezposrednio na rejestratorze, ale ja uzywam przez aplikacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276758-monitoring-dla-pocz%C4%85tkuj%C4%85cego/#findComment-8101063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 05.04.2024 02:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2024 Poczytaj o POE. Potrzebujesz odpowiedniego routera albo NVRa zasilającego kamery (często niezgodnie ze standardem POE posyłając ordynarne 12V). Są różne standarty POE, a nawet podział na pasywne/aktywne. W zależności od typu kamery może obsługiwać tryb pasywny więc podanie 12/48V bezpośrednio na linię nie stanowi problemu (przy wykorzystaniu adaptera pasywnego) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276758-monitoring-dla-pocz%C4%85tkuj%C4%85cego/#findComment-8101105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 05.04.2024 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2024 ... Ogolnie odpalenie systemu to minuta, potem to juz tylko dostosowanie czulosci wykrywania osob itp z apki producenta. ... I to jest błąd. Każdą kamerę powinieneś osobno skonfigurować. Będziesz miał czas to zaloguj się bezpośrednio do jakiejś i pobaw się nawet takimi ustawieniami jak kontrast, jasność, próg przełączania doświetlaczy czy balans bieli - zobaczysz jak wiele można jeszcze poprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276758-monitoring-dla-pocz%C4%85tkuj%C4%85cego/#findComment-8101132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
