tomk93 05.04.2024 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2024 Ha! ...nooo, tooo, co chcesz tam stawiać? murki oporowe?????????????????...litości. A czemu nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276792-mur-oporowy-na-gliniastym-pod%C5%82o%C5%BCu/page/2/#findComment-8101165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomk93 05.04.2024 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2024 Ha! ...nooo, tooo, co chcesz tam stawiać? murki oporowe?????????????????...litości. A czemu nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276792-mur-oporowy-na-gliniastym-pod%C5%82o%C5%BCu/page/2/#findComment-8101166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.04.2024 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2024 Dokładnie skarpa jest w stronę istniejacego ogrodzenia. Bardziej mi chodzi o nieckę, która jest widoczna na pierwszym zdjęciu. Z poziomu podwórka wyglada to tragicznie, tak jakby cała działka się zapadała. Dlatego tam ciciałem to delikatnie wyciągnąć. Ale w takim wypakdu mogę zrobić to geokrata. Ja nie wiem czy to jest ewidentna niecka czy tylko pozostały teren jest tak wyprofilowany że na 75% jest skarpa która maleje więc te 25% to teren płaski bez skarpy trochę pochyły. Moim zdaniem jeśli nawieź tam kilka taczek ziemi i zrekultywuj trawkę tak aby była idealnie płaska. Skarpa to krata ze żwirem bo koszenie na skarpie stwarza problemy co wiem po sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276792-mur-oporowy-na-gliniastym-pod%C5%82o%C5%BCu/page/2/#findComment-8101172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomk93 05.04.2024 11:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2024 Ja nie wiem czy to jest ewidentna niecka czy tylko pozostały teren jest tak wyprofilowany że na 75% jest skarpa która maleje więc te 25% to teren płaski bez skarpy trochę pochyły. Moim zdaniem jeśli nawieź tam kilka taczek ziemi i zrekultywuj trawkę tak aby była idealnie płaska. Skarpa to krata ze żwirem bo koszenie na skarpie stwarza problemy co wiem po sobie. Mówisz o geokracie położonej na płasko na skarpie, czy w formie takich schodków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276792-mur-oporowy-na-gliniastym-pod%C5%82o%C5%BCu/page/2/#findComment-8101187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.04.2024 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2024 Geokrata na płasko i żwir. Aby to nie porastało można dać dwie warstwy geokraty. Pierwsza zasypana rodzimym gruntem a następnie agrowłóknina gruba czarna i druga warstwa kraty zasypana żwirem.Wierzchnią włókninę i kratę przymocować w kilkunastu miejscach na samej górze i po środku długimi szpilkami......najlepiej sprawdzaja się kołki do dociepleń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276792-mur-oporowy-na-gliniastym-pod%C5%82o%C5%BCu/page/2/#findComment-8101241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
