asaledr 06.04.2024 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2024 Witam, Macie jakiś sposób aby skleić ze sobą dwie warstwy betonu? Robiłem fundament pod bramę przesuwną zabrakło dosłownie 2 łopat betonu. Już późno było wszystko zamknięte. Całość jest zrobiona dobrze tylko na rogu brakuje żeby był ładny prostokącik. Teraz dorobie po prostu beton ale jak zrobić żeby połączyć dwie części betonu. Jakiś klej dodać do zaprawy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276812-sklejenie-warstw-betonu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 07.04.2024 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2024 Teraz do zaszaluj i dolej z ceresit cx5 albo cx15. Betonu musi być ze 40mm żeby się nie odspoił. Jak chcesz mieć ten sam kolor fundamentu to oblej cały cx-em... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276812-sklejenie-warstw-betonu/#findComment-8101408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 08.04.2024 08:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2024 W sensie dorobić trochę betonu nowego dosypać ten Ceresit do niego i tym zalać? Czy samym zrobionym Ceresitem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276812-sklejenie-warstw-betonu/#findComment-8101438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.04.2024 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2024 W sensie dorobić trochę betonu nowego dosypać ten Ceresit do niego i tym zalać? Czy samym zrobionym Ceresitem? Brakująca wysokość jest zależna od długości , wymiarów fundamentu. Jeżeli są to dwie łopaty to raczej jest to niewiele......więc samym ceresitem CX. Najlepiej pierw osadź szpilki pod kółka bramy itp. a następnie nadlej do wymaganej wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276812-sklejenie-warstw-betonu/#findComment-8101442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascalt 08.04.2024 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2024 Trochę musztarda po obiedzie, ale kamienie na polach są dostępne o każdej godzinie dnia i nocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276812-sklejenie-warstw-betonu/#findComment-8101509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
