Nie wiemy co rozumiesz przez "zwykłe wiertło". Weż wiertło widiowe i dobra wiertarke i w płycie chodnikowej dasz rade wiercić. SDS to rodzaj mocowania wiertła, czy jest potrzebny to zależy od sprzętu którego używasz. Co do udaru, pomoże ale nie jest niezbędny.
https://forum.murator.pl/topic/276890-wiert%C5%82o-do-betonu/#findComment-8102156
W tym przypadku należy mieć udar. Zwykłe wiertło do betonu z węglikiem i zwykłą wiertarkę z udarem mechanicznym takim na zębatce.
Wiertarki SDS z udarem o większej sile podczas wiercenia spowodują pęknięcie płytki
https://forum.murator.pl/topic/276890-wiert%C5%82o-do-betonu/#findComment-8102178
Panowie nie chce zakładać kolejnego tematu, ale może macie jakiś pomysł. Mam niby dużą wiertarkę ale SDS Max nie wchodzi. Kupiłem sobie taką głupią otwornice żeby 1 otwór wywiercić ale nie zauważyłem że to SDS Max. Wiec nie mogę tego zamocować na mojej wiertace. Jest może jakaś sztuczka, czy oddać lub kupić większą głowice? Ale to troche mija się z celem na 1 otwór https://allegro.pl/oferta/koronka-50-mm-do-betonu-sds-max-wiertlo-otwornica-8245120972
Może wymienie adapter na SDS Plus, on jest dużo mniejszy od SDS Max? Orientuje się ktoś średnica SDS Max a Plus jaka jest różnica?
Edytowane przez asaledr
https://forum.murator.pl/topic/276890-wiert%C5%82o-do-betonu/#findComment-8102403
A wracając do tematu wiercenia w płytce. Mam zamiar wywiercić w tej płytce chodnikowej dziurkę wiertłem 14. Zwykłe wiertło do betonu, nowe ze sklepu więc nie jakieś tępe. Wiertarka o dużej mocy ale bez udaru. Będę wiercić po mału polewając wodą. Nie śpieszy mi się bo to jedyne co mam zrobić z tą płytką. Robie dla siebie to. Myślicie że 14stką wiercić od razu czy bawić się najpierw mniejszym np. 8 i potem poszerzać?
https://forum.murator.pl/topic/276890-wiert%C5%82o-do-betonu/#findComment-8102604
Najlepiej stopniowo. Pierw 6 potem 10 a następnie 14.
Bez lekkiego udaru może być ciężki, ale wszystko zależy od tego jakie to są płytki. Jeśli mają domieszkę grubszego kamienia to efekt sam zobaczysz po postępach w czasie pracy.
https://forum.murator.pl/topic/276890-wiert%C5%82o-do-betonu/#findComment-8102616
