Podpowiedzcie mi bo już dawno temu to robiłem i nie pamiętam jak to się robi.
W skrócie
Od puszki przewód idzie do włącznika światła i potem od tego włącznika kolejny przewód do lampy? Nie chodzi mi na razie który kabel do czego czy szczegóły, tylko muszę kable przyczepić w blaszaku sobie ładnie tylko już sie pogubiłem.
Dobrze mówię, że od puszki ide przewodem trzyżyłowym do włącznika światła i od tego włącznika przewód trzyżyłowy do lampy?
https://forum.murator.pl/topic/276970-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-blaszaku/
Za czasów puszek rozgałęźnych różnie to było. Można przewodem 3 żyłowym dojść do puszki, następnie dwużyłowym iść do włącznika a drugim 3 żyłowym iść do lampy.
Można także tak jak piszesz, czyli od puszki do włącznika a od włącznika do lampy.
Jeśli to blaszak i instalacja tzw. natynkowa układana w rurkach to zrób to sposobem pierwszym.
Do włącznika prowadzisz tylko dwie żyły z fazą którą załączasz a wracając do puszki zabierasz pozostałe ( neutralny i PE )
Jedyne co to dodatkowy styk w puszce.
Robiąc to drugim sposobem miejsca w włączniku nie masz za wiele aby umieścić tam i połączyć 6 żył
https://forum.murator.pl/topic/276970-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-blaszaku/#findComment-8103180
Ten pierwszy sposób trochę bardziej skomplikowany. Nie będzie plątaniny strasznej w tej puszcze? Bo z tej samej puszki chciałem jeszcze 2 gniazdka pociągnąć i włącznik nie jeden a dwa bo żarówka przed garażem na zewnątrz i wewnątrz druga.
A włącznik chciałem taki najprostszy https://allegro.pl/oferta/lacznik-swiatla-natynkowy-wlacznik-czarny-8117920861 ale mówisz ciężko będzie tam 6 żył połączyć w nim?
https://forum.murator.pl/topic/276970-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-blaszaku/#findComment-8103257
Pierwszy sposób jest najprostszy w puszkach mało przewodów i na ścianie wygląda porządnie.
Nie ciągniesz do włącznika niepotrzebnych żył neutralnej i PE tylko wchodzi i wychodzi faza którą rozłączasz i wracasz do puszki z której następnie wychodzisz bezpośrednio na lampę.
Każdy odcinek idzie jedną rurką z 3 stron puszki a czwartą w lini prostej idziesz dalej.
W właczniku 6 żył i 3 złączki Wago jeszcze zmieścisz bo pokazany przez Ciebie włącznik ma dosyć płaską część z przyciskami.
Jeżeli natomiast mają z niego być prowadzone jeszcze dwa gniazda to najlepiej dwie oddzielne puszki, jedną rozgałęźną do włacznika a drugą do gniazd.
W puszcze zmieścisz wszystko.
https://www.hurtelektryczny.pl/pl_PL/p/Puszka-natynkowa-Elektro-plast-Nasielsk-PK-1-0224-00-88x88x60mm-dla-Cu-do-2.5mm2-IP55-hermetyczna-pusta-biala-wysylka-w-24h/121138?mfr=1&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwuJ2xBhA3EiwAMVjkVBuijBFVvYWKBCVBg7bfKkXp43GGTm7Yy0kTDaHf7UjBHmkJvUGK2xoC0ogQAvD_BwE
Listwa nawet starego typu skręcana:
https://sklep.wajm.pl/product/Wajm-Odgaleznik-5x16--s6661?Keyword=wajm&OfferPage=2&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwuJ2xBhA3EiwAMVjkVGeA8HyNzEOsrH2fOnYvIbGFjzMEkqxt2uV1odadDWpOxLHArCzfBBoCZPgQAvD_BwE
lub złączki Wago.
Instalacje starego typu o ile kable nie były aluminiowe i żyła nie ulegała odkształceniu pod wpływem siły skręcania żyły po kilkadziesiąt lat.
Złączki były solidne styki osadzone na bakielitowym lub ceramicznym korpusie odpornym na wyższe temperatury a styki z grubej blachy więc ewentualne krótkie przeciążenia i związane z tym wydzielane ciepło ten kawał solidnego metalu potrafił odbierać.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/276970-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-blaszaku/#findComment-8103265
