tomot79 29.04.2024 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2024 Jestem przed wylewkami płyty na parterze i stropu żelbetowego na piętrze.Parter - folia, styropian 2x5 cm, podłogówka, 8 cm jastrych i 2 cm posadzka- w sumie 20 cm. Jaką taśmę dylatacyjna dać na ściany- czy grubość 5-8-10 mm, wysokość równa posadzce czyli 20 cm czy niższa?Na piętrze mam w projekcie 5 cm EPS, podłogowka, 6 cm jastrychu i 2 cm posadzki - j.w. jaka taśma dylatacyjna? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277030-jak-wysoka-tasma-dylatacyjna-i-kiedy-ja-montowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.04.2024 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2024 Parter - folia, styropian 2x5 cm, podłogówka, Do podłogówki za mało. Dawaj najlepszą lambdę jaką znajdziesz i przesuń z centymetr z wylewki na EPS. Z tym EPSem będzie się stykała rura z wodą o temperaturze wyższej od temperatury w pomieszczeni (a przy WG i/lub słabym ociepleniu reszty domu znacznie wyższej). jaka taśma dylatacyjna? Wyższa. Przytniesz przed układaniem okładzin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277030-jak-wysoka-tasma-dylatacyjna-i-kiedy-ja-montowa%C4%87/#findComment-8103742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomot79 30.04.2024 04:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2024 DziękiParter to 2 x xps tak jest w projekcie, dodatkowo pod płytą jest 15 cm xps. Wiem pewnie przesadzone ale mam distęp do xos w cenie eps podłoga. Dodatkiwo zabezpieczam się przed wilgocią bo terez z wysokimi wodami gruntowymi. No i boję się o cm wysokosci pomueszczeń bo mam reku pod stropem, sufit podwieszany i jeszcze chce zmoescic klimatyzatory nad drzwiami bo na ścianach nie spelnią do konca roli- kanapa albo tv itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277030-jak-wysoka-tasma-dylatacyjna-i-kiedy-ja-montowa%C4%87/#findComment-8103792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
