Naszło mnie takie pytanie- jeśli mam już położone rurki wodne na chudziaku i zaczynam izolację termiczną przed wylewkami to czy pomimo tego że te rurki są w otulinie z gąbki to czy w praktyce od dołu od chudziaka nie są narażone na chłód. Czy ta gąbka jest skuteczną izolacją dla rurki z ciepłą wodą. Czy może owinąć je np folią alu taką jak do podłogówki żeby nie traciła ciepła???? Od spodu tylko jest folia nie da rady wcisnąć na tym etapie np 2cm xps od spodu, stąd pomyślałem owinąć folią do ogrzewania podłogówki aby nuectraciła ciepła ryrka i niexdopuszczała zimna od chudziaka. Dobrze myślę czy przesadzam.
.....a jest jakuś na to sposób. Myślałem że owinìęcie szczelnie rurek tą folią lub.....np. folią ratowniczą (rurki owiniete stroną utrzymującą ciepło) coś by pomogło, ciepło nie uciekałoby...wiem niby prosty pomysł ale takie proste laickie przemyślenie
Coś tam zdziałałeś w temacie? Mam tą samą sytuację.
udało sie dac 1 cm pod rurki na piętrze. Na paterze z uwagi na nierówną płytę lać będę 5 cm styrobetonu na wyrównanie, który od spodu wypełni przestrzeń. Potem styro podłogówka i jastrych
