Dzień dobry,
jestem na etapie fundamentów i po ostatniej kontroli przez kierownika okazało się że wykonawca po zalaniu ław fundamentowych nie ustawił prawidłowo prętów zbrojeniowych pod słupy. Jak sprawdzałyśmy z osiami budynku wytyczonymi przez geodetę to praktycznie każde zbrojenie pod słup jest przesunięte o 2-3 cm. Ale niestety 6 z nich jest przesunięte krytycznie od 15-22 cm. Aktualnie kończą murowanie ścian fundamentowych i oczywiście te pręty zbrojeniowe wystają z ław w tych miejscach co nie powinny być… wykonawca mówi że to nie problem i chce powycinać część prętów i zamontować je na kotwy chemiczne. Kierownik mnie uspokaja i mówi że tak się robi:
https://inzynierbudownictwa.pl/wklejanie-pretow-zbrojeniowych-za-pomoca-kotew-chemicznych-polaczenia-w-konstrukcjach-zelbetowych/
Ale moja obawa wynika z faktu że praktycznie każdy z przyszłych 10 słupów (prętów zbrojeniowych) wymaga mniejszej lub mega większej ingerencji. Czy Waszym zdaniem taka poważna ingerencja nie wpłynie na konstrukcję budynku ? Ja będę miał dwa piętra więc budynek wysoki i dwa stropy do wylania..z góry dziękuję za takową podpowiedź.
Grzegorz
https://forum.murator.pl/topic/277169-wklejanie-pr%C4%99t%C3%B3w-na-kotwy-chemiczne-to-bezpieczne/
Nie zamieszczasz rzutów budynku więc nie można przeanalizować zasadności przesówania zbrojeń na miejsce według planów.
Miejsce posadowienia każdego słupa lub trzpienia wymaga rozpatrzenia pod względem jego przeznaczenia i funkcji którą pełni wraz z innymi elementami.
Słupy które pełnią tylko funkcję przekazywania obciążeń budynku na fundamenty bez wzpółpracy z innymi elementami takimi jak podciągi, nadproża itp. raczej nie wymagają przesówania.
Dlatego raczej zgłoś się do projektanta który oceni które z miejść są ważne i wymagają przywrócenia na miejsce zgodne z projektem.
2 - 3 cm to raczej niewiele o ile nie jest to przesunięcie względem osi ściany według mnie nie wymaga ingerencji.
Dziękuję za odpowiedź. Rzutów nie zamieszczam bo bardziej chce się tylko dowiedzieć czy takie wklejanie prętów jest w ogóle ok ? Dla mnie coś co jest zalane betonem i łączy się jak monolit z ławami jest trwalsze niż wklejanie teraz tych prętów. Czy to jest bezpieczne? Tak jak pisałem powyżej każdy z 10 słupów (prętów) musi być przesunięty łącznie z tymi od głównej osi budynku - tuta jest najgorszej bo wychodzi 22 cm do przesunięcia 4 słupów …
  • Like 1
Wklejanie chemiczne prętów ściskanych jest bezpieczne i bez negatywnych konsekwencji może być wykonane w takich przypadkach.
Kierownik budowy powinien wpisać takie rozwiązanie w dzienniku budowy i podpisać się.
Edytowane przez d7d
