Kitt 13.05.2024 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2024 Mam do przesunięcia pewien odcinek ogrodzenia z siatki. Siatka jest na słupkach stalowych, zabetonowanych w ziemi, bez podmurówki. Czy wystarczy na nowym miejscu zakopać taki słupek wraz z betonem w ziemi, czy lepiej oblać jeszcze trochę betonem na zewnątrz? Czy po prostu słupki już się do niczego nie nadają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277180-przesuwanie-ogrodzenia-z-siatki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.05.2024 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2024 Oblać ponownie. Ziemia w dołku którą zasypiesz nie będzie dostatecznie zagęszczona więc słupek będzie się ruszać. Nie będzie to oczywiście tak jak w przypadku samego słupka bez betonu ale jednak.Spróbuj skuć stary beton ze słupka a następnie osadź go zanużając go w dołku z betonem a następnie unieruchom go poprzez 3 odciągi lub dwa ze sznurka naciągniętego wzdłuż lini nowego ogrodzenia.Do dołka z betonem po osadzeniu słupka możesz wrzucić kawałki starego skutego betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277180-przesuwanie-ogrodzenia-z-siatki/#findComment-8104984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kitt 23.05.2024 09:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2024 Dzięki! Zastanawiałem się czy skuwanie starego betonu jest konieczne. Czy w takim razie nie wystarczyłoby zrobić trochę większe dołki i oblać dodatkową warstwą betonu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277180-przesuwanie-ogrodzenia-z-siatki/#findComment-8105886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 23.05.2024 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2024 Możesz tak zrobić,Przetestowane, działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277180-przesuwanie-ogrodzenia-z-siatki/#findComment-8105909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
