tomasz- 21.05.2024 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2024 Dzień dobry,planujemy zrobienie wentylacji mechanicznej/rekuperacji w starym 50-cio letnim domu typu "kostka" (pow. ok. 200m2). Jesteśmy na etapie wczesnych prac remontowych i wyborze architekta. Wysokość sufitów na parterze to 220cm, a na górnej kondygnacji 270cm. Stropy są Ackermana. Dół chcemy pogłębić i zrobić ogrzewanie podłogowe na obu kondygnacjach. Po wykonaniu sufitów podwieszanych i podłogówki odejdzie sporo centymetrów, a chcielibyśmy, aby pomieszczenia były jak najwyższe. 1) Ile w praktyce centymetrów, licząc od sufitu do widocznej płaszczyzny płyty KG, zabierze cała instalacja przy założeniu rur flex 90mm?2) Czy znacie może jakieś inne rozwiązania (podłogówka, rekuperacja), które by się sprawdziły w naszej sytuacji? Rekuperacja rozproszona odpada, ponieważ będziemy decydować sie na GWC kanałowe.Dzięki i pozdrawiamTomasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277253-rekuperacja-w-suficie-podwieszanym-w-starym-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.05.2024 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2024 Dół chcemy pogłębić i zrobić ogrzewanie podłogowe na obu kondygnacjach. Będzie duży mostek do gruntu pod domem. Nawet, jak wylewkę grzewczą odizolujesz pionowo sporą ilością XPS, to sama ściana będzie przekazywać ciepło ścianie fundamentowej i myk, do gruntu. Po wykonaniu sufitów podwieszanych i podłogówki odejdzie sporo centymetrów, a chcielibyśmy, aby pomieszczenia były jak najwyższe. To nie rób sufitu podwieszanego po całości, tylko zabuduj rury. Pamiętaj tylko odizolować akustycznie rury od GK - dałbym chociaż ze 2cm wełny z rolki, żeby drgania zebrane płytą nie rezonowały w rurze rekuperacji. 2) Czy znacie może jakieś inne rozwiązania (podłogówka, rekuperacja), które by się sprawdziły w naszej sytuacji? Rekuperacja rozproszona odpada, ponieważ będziemy decydować sie na GWC kanałowe. GWC przy rekuperacji nie ma większego sensu. https://forum.muratordom.pl/entry.php?132795 Ale rekuperacja ścienna również nie ma sensu. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?377157 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277253-rekuperacja-w-suficie-podwieszanym-w-starym-domu/#findComment-8105699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz- 21.05.2024 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2024 Będzie duży mostek do gruntu pod domem. Nawet, jak wylewkę grzewczą odizolujesz pionowo sporą ilością XPS, to sama ściana będzie przekazywać ciepło ścianie fundamentowej i myk, do gruntu. To nie rób sufitu podwieszanego po całości, tylko zabuduj rury. Pamiętaj tylko odizolować akustycznie rury od GK - dałbym chociaż ze 2cm wełny z rolki, żeby drgania zebrane płytą nie rezonowały w rurze rekuperacji. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?377157 Co do fundamentów - planujemy wykonać nową izolację pionową i poziomą. Planowana jest również termoizolacja XPS pozioma i pionowa na zewnątrz. Czy da się zrobić coś więcej, aby zminimalizować straty w tym obszarze? Z tego co rozumiem mostek wystąpi po pogłębieniu pomiędzy odkopaną ścianą, a stopami ław fundamentowych? Odnośnie zabudowania tylko rur od wentylacji - czy ostre załamania i kąty trasowania przewodów nie spowodują obniżenia sprawności całego układu? Są jeszcze do wykorzystania stare kominy wentylacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277253-rekuperacja-w-suficie-podwieszanym-w-starym-domu/#findComment-8105702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.05.2024 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2024 Co do fundamentów - planujemy wykonać nową izolację pionową i poziomą. Nawet, jak odkopiesz fundamenty z obydwu stron do samych ław (ryzykowne - ja bym tego nie robił) i odizolujesz z obydwu stron - to dalej pod ławą nie dasz termoizolacji. Czy da się zrobić coś więcej, aby zminimalizować straty w tym obszarze? Nie obniżać podłogi. Zwłaszcza, jeżeli ściana nadziemia jest z suporexu - wtedy im dłuższą drogę przez niego ma ciepło z wylewki do ściany fundamentowej tym mniejszy mostek. Odnośnie zabudowania tylko rur od wentylacji - czy ostre załamania i kąty trasowania przewodów nie spowodują obniżenia sprawności całego układu? Są jeszcze do wykorzystania stare kominy wentylacyjne. Promień gięcia flexów masz w danych technicznych. Nie przejmowałbym się różnicami, jakie takie zagięcie robi w oporach, bo nie będą to drastyczne różnice. A jeżeli do któregoś anemostatu faktycznie będzie wiele takich zakrętów i długa rura to trzeba dołożyć tam jedną rurę więcej. Tylko co za różnica, czy sufit podwieszany jest po całości, czy tylko tam, gdzie idzie rura? Zabudowa nie musi być po liniach prostych i 90%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277253-rekuperacja-w-suficie-podwieszanym-w-starym-domu/#findComment-8105706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz- 21.05.2024 13:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2024 Nawet, jak odkopiesz fundamenty z obydwu stron do samych ław (ryzykowne - ja bym tego nie robił) i odizolujesz z obydwu stron - to dalej pod ławą nie dasz termoizolacji. Nie obniżać podłogi. Zwłaszcza, jeżeli ściana nadziemia jest z suporexu - wtedy im dłuższą drogę przez niego ma ciepło z wylewki do ściany fundamentowej tym mniejszy mostek. Należałoby poznać za i przeciw, ile rzeczywiście będzie strat na tej odkrytej wysokości? Ściany nadziemne i podziemne są z cegły pełnej, mur nośny ma 38cm grubości, a ławy 50cm grubości i 30cm wysokości. A czy ktoś zna odpowiedź na pierwsze zadane pytanie? 1) Ile w praktyce centymetrów, licząc od sufitu do widocznej płaszczyzny płyty KG, zabierze cała instalacja przy założeniu rur flex 90mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277253-rekuperacja-w-suficie-podwieszanym-w-starym-domu/#findComment-8105709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 23.05.2024 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2024 U mnie (stalowe spiro fi 100) ta odległość to 16 czy 17 cm, dokładnie już nie pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277253-rekuperacja-w-suficie-podwieszanym-w-starym-domu/#findComment-8105911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
