jowik2 27.05.2024 04:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2024 Witam Jaka jest minimalna odległość od więźby dachowej obudowy komina systemowego? Komin ma wymiary 50x36, spalinowy +1 wentylacyjny w jednym pustaki. Do tego będzie podłączony kominek. Aktualnie u mnie jest 1 cm, w miejscu jak dochodzi do krokiew. Taki komin powinien być obłożony watą i zaciągnięty klejem, a może obmurowany cegła, zostawiony jak jest. Chodzi o część na piętrze na nie użytkowym poddaszu. Dziękuję za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277307-komin-systemowy-odleg%C5%82o%C5%9Bci-od-wiezby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 27.05.2024 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2024 Jeśli pozostał Ci 1 cm to cegłą ponad dach już raczej nie wyjdziesz bo wystaje więcej. Co do odległości to według przepisów: § 265. (War. Techn.)4. Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną - co najmniej 0,15 m. Jedyna rada jest taka aby krokwie zabezpieczyć tak aby nie były już materiałem łatwopalnym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277307-komin-systemowy-odleg%C5%82o%C5%9Bci-od-wiezby/#findComment-8106210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.05.2024 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2024 Jaka jest minimalna odległość od więźby dachowej obudowy komina systemowego? W kominie systemowym przewodem dymowym jest wewnętrzna rura i to od niej trzeba mierzyć odległość. Zaś obudowa jest "równorzędną okładziną". Z FAQ Schiedla: 14. Jakie są odległości komina od elementów palnych? Odległość przewodów spalinowych i dymowych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” opublikowane w Dz.U. nr 75 z 2002r z późniejszymi zmianami. Zgodnie z § 265. 4. Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną – co najmniej 0,15 m. Odległość tą określamy od powierzchni wewnętrznej wkładu. Więc od obudowy o wymiarze zewnętrznym 36cm, będzie to kilka centymetrów (w zależności od średnicy rury). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277307-komin-systemowy-odleg%C5%82o%C5%9Bci-od-wiezby/#findComment-8106219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jowik2 27.05.2024 07:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2024 Dziękuję Cieśla chce informacji czy będzie murowana cegła 12 cm, czy wełna + siatka z klejem. Nie mam pojęcia. Wystającą cześć komina może być bez niczego sama obróbka blacharska, a poniżej dachu wełna z siatką klejem?Ewentualnie cegły nie obciążą stropu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277307-komin-systemowy-odleg%C5%82o%C5%9Bci-od-wiezby/#findComment-8106223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jowik2 01.06.2024 01:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2024 (edytowane) Już sam nie wiem, komin przy dachu powinien być pociągnięty klejem, otynkowany ( jak tak to jakim tynkiem) . Może klej wełna tynk. Im więcej szukam informacji tym większy mętlik w głowie. Komin przy krokwi przylega krótszym bokiem komina i to stroną z wentylacją i jest blisko drewna, prosić cieślę o przesunięcie krokwi? Znalazłem taką wełłne Rockwool Firerock 30 mm, ale jest strasznie droga i chyba służy do kominków a nie jako izolacja komina... Edytowane 1 Czerwca 2024 przez jowik2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277307-komin-systemowy-odleg%C5%82o%C5%9Bci-od-wiezby/#findComment-8106755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
