Hej,
Mam pytanie do osób, które miały styczność z wylewkami anhydrytowymi. Czy to normalne, że w pewnych miejscach powstały tzw kraterki ? Wygląda jakby wylewka ie została odpowiednio odpowietrzona. Czy to błąd , czy normalne przy tych wylewkach?
[ATTACH=CONFIG]469077[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]469078[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]469079[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]469080[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/277329-wylewka-anhydrytowa-p%C4%99cherze-powietrza/
Czasem jeśli nie były dostatecznie odpowietrzone wałkiem to tak wychodzi. Kraterki powinny być płytkie tylko w nawierzchniowej skórce wapiennej i zejść podczas szlifowania które należy wykonać po wyschnięciu.
Jeśli są głębsze to jest to błąd wykonawczy
https://forum.murator.pl/topic/277329-wylewka-anhydrytowa-p%C4%99cherze-powietrza/#findComment-8106539
Szlifowanie wykonuje się głównie pod płytki więc jeśli to Knauf a na całości będą panele to możesz tak pozostawić.
Głównie będą panele laminowane na klej, ale w trzech pomieszczeniach też płytki. Czy w pomieszczeniach gdzie będą płytki trzeba zrobić coś więcej? Myślałem że tylko przed klejeniem trzeba powierzchnię zagruntować.
https://forum.murator.pl/topic/277329-wylewka-anhydrytowa-p%C4%99cherze-powietrza/#findComment-8106657
Wylewek knauf nie trzeba szlifować. Sprawdzić twartość, zagruntować a następnie kleić ceramikę. Jeśli są to pomieszczenia mokre takie jak łazienka i WC to hydroizolacja obowiązkowo na podłogę i ściany z wklejaniem taśm.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/277329-wylewka-anhydrytowa-p%C4%99cherze-powietrza/#findComment-8106734
