Dzień dobry.
Przyszedł czas na wykończenie tarasu, a że nigdy czymś takim się nie zajmowałem więc proszę o pomoc.
W załączniku przesyłam zdjęcie jak obecnie ten taras wygląda. Są tam podane wszystkie potrzebne wymiary. Przynajmniej tak myślę.
Na sam wierzch planuję położyć podest tarasowy kompozytowy o wysokości 1,5-2,0cm.
Jeśli mogę to proszę o informację krok po kroku jak i z czego to zrobić (materiały, izolacje). Wiadomo jak najmniejszym kosztem ;)
https://forum.murator.pl/topic/277335-wyko%C5%84czenie-tarasu-jak-i-z-czego/
Trochę się rozejrzałem w necie i bym zrobił takie coś:
na to co mam w tej chwili jakaś hydroilozacja, na to beton z odpowiednim spadem i na koniec panele kompozytowe.
Pytanie czy to wystarczy? A jeśli tak to jaka hydroizolacja?
https://forum.murator.pl/topic/277335-wyko%C5%84czenie-tarasu-jak-i-z-czego/#findComment-9127059
a do czego ta hydroizolacja? Co ma izolować? Piasek?
Skuj te murki dookoła aby uzyskać równą płytę a nie basen.
Jak martwisz się wodą, to wyryj w betonie kanaliki do odpływu ze spadkiem.
Ustaw na tym co masz regulowane wsporniki i rób taras.
https://forum.murator.pl/topic/277335-wyko%C5%84czenie-tarasu-jak-i-z-czego/#findComment-9127086
Na fotce jest napisane iż poziom jest równy a więc do odprowadzenia wody aby w tej niecce nie zrobił się basen potrzebne są odpływy oraz spadek 2% tak by woda nie zostawała na nierównościach.
Jeśli ma być deska tarasowa na legarach to oprócz odprowadzenia wody i papy nic nie musisz robić ale jeśli zachcą Ci się w przyszłości płytki lub coś innego to najlepiej tak jak napisałeś papa a na to jastrych ze spadkiem tak by poziom był równy z tymi murkami z wystających bloczków.
Pamiętaj że od spodu podsiąka kapilarnie woda więc jakakolwiek inna okładzina wymaga hydroizolacji, natomiast fundament dookoła ma dostęp do gruntu i tam na dłuższą metę bez odprowadzenia wody nic takiego nie przetrwa
Na początek decyduj....albo skuwasz te murki z obramowania albo nawiercasz je w kilku miejscach robiąc odprowadzenie wody albo robisz tak jak napisałeś i jaki był prawdopodobnie początkowy zamysł autora.
W stronę odprowadzenia wody czyli na zewnątrz lekki spadek musisz zrobić.
Aby ten taras zimą przeżył kilkanaście lat bez degradacji betonu to na wierzch najlepiej papę termozgrzewalną.
To niczego nie zmienia że tego nie widać ale po kilku latach kołki którymi przykręcisz legary zaczną się ruszać a te klawiszować.
Wkręty w kołkach rdzewieć bo będzie stała tam woda.
Kręcąc legary kompozytowe przez papę i dodatkowo je uszczelniając przetrwa to znacznie dłuzej.
Taras jest wysoki więc aby dzieci lub dorośli na rauszu nie spadli przydała by się może jakaś balustrada i schody do ogrodu.
https://forum.murator.pl/topic/277335-wyko%C5%84czenie-tarasu-jak-i-z-czego/#findComment-9127091
Podsumowując:
Na to co mam papa, dalej wylewka ze spadem. Wtedy obecne murki będą w najniższym poziomie. I na to mogę kłaść deski kompozytowe?
Czy jeszcze na wylewkę musi być coś wodoszczelnego?
https://forum.murator.pl/topic/277335-wyko%C5%84czenie-tarasu-jak-i-z-czego/#findComment-9127301
Na całość daj jeszcze papę a na nią legary z deską.
Woda wnikająca pomiędzy deskami spływając nie wcieknie pomiędzy wylewkę a murek tylko spłynie.
Jeżeli planujesz jakąkolwiek okładzinę zewnętrzną tarasu to przed papą daj opierzenie z okapnikiem blachy 3 - 4cm od ścian tak aby woda nie ściekała po ścianach tarasu degradując tynk lub cokolwiek innego.
https://forum.murator.pl/topic/277335-wyko%C5%84czenie-tarasu-jak-i-z-czego/#findComment-9127335
Jeśli wszystko wyrównam do poziomu murka i zrobię dodatkowo spad to już nie będzie miejsca na legary o których piszesz.
I pytanie o papę na wierzchu (rozumiem, że ma być przed wylewką i po wylewce?). Bo jeśli w przyszłości (kto wie) będą płytki to na papę chyba średnio kłaść?
https://forum.murator.pl/topic/277335-wyko%C5%84czenie-tarasu-jak-i-z-czego/#findComment-9127343
Jeśli na tarasie będzie opisywany przez Ciebie podest tarasowy kompozytowy to OK. Po wyrównaniu masz na niego 5cm od poziomu murka do drzwi balkonowych.
Pisząc o legarach myślałem że będziesz robił na tarasie deski kompozytowe.
Pod nie są kompozytowe legary.....one mają 5 x 3 cm
https://forum.murator.pl/topic/277335-wyko%C5%84czenie-tarasu-jak-i-z-czego/#findComment-9127372
