tomot79 20.06.2024 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2024 Oświećcie mnie, jak montuje się schody strychowe w stropie jętkowym- pod jętkami czy miedzy jętkami. Mam strop jetkowy, pomiędzy jętkami 80 cm. Jeśli miałbym je montować(tradycyjne 120 x 70) między jętkami to będą rozkladac się w ....drzwi pokojowe żeby się rozłożyły w pełni. Jeśli chciałbym je rozkładać wzdłuż przedpokoju na piętrze to musialyby być montowane pod jętkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277514-schody-strychowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 21.06.2024 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2024 Oświećcie mnie, jak montuje się schody strychowe w stropie jętkowym- pod jętkami czy miedzy jętkami. Mam strop jetkowy, pomiędzy jętkami 80 cm. Jeśli miałbym je montować(tradycyjne 120 x 70) między jętkami to będą rozkladac się w ....drzwi pokojowe żeby się rozłożyły w pełni. Jeśli chciałbym je rozkładać wzdłuż przedpokoju na piętrze to musialyby być montowane pod jętkami. Schody montuje się w zależności od poziomu sufitu. Mogą być zarówno podwieszone pod jętkami jak i pomiędzy nimi. Strona rozkładania raczej jest jedna. Owe 80 cm w zależności od stromości raczej nie wystarczą lub będą na styk i podczas wędrowania nimi stwarzając wrażenie że głowa celuje w jętkę. Jeżeli korytarz jest na tyle wąski to kierunek rozkładania można dobrać kierując się mniejszym złem, czyli w drzwiach lub w miejscu klatki schodowej o ile to dom z poddaszem lub właśnie w poprzek jętek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277514-schody-strychowe/#findComment-9128774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
