Leszek 17.01.2005 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 Czy można zrobić próbę szczelności (wodą o ok. 5 atmosfer), jeśli są zamontowane grzejniki? Czy może takie ciśnienie powiedzmy przez 2 dni "gwałcić" grzejniki?Sprawa dość pilnaDzięki za wszelkie infoPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27800-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci-co-a-grzejniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daru 17.01.2005 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 Nawet i 10 atm. im nie zaszkodzi - nie masz sie czym martwić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27800-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci-co-a-grzejniki/#findComment-512729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek 17.01.2005 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 Wielkie dzięki Daru! Uspokoiłeś mnie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27800-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci-co-a-grzejniki/#findComment-512749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 17.01.2005 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 jeśli masz instalację z plastyku, to 5 czy 10 atmosfer odradzam. Po co odkształcać rury zbyt dużym ciśnieniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27800-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci-co-a-grzejniki/#findComment-512853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek 17.01.2005 13:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 Fragment CO tradycyjny (grzejniki), jest z miedzi (tylko podłączenie do zbiornika wyrównawczego jest z PP-R. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27800-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci-co-a-grzejniki/#findComment-512858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 17.01.2005 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 Norma europejska określa maksymalne ciśnienie robocze instalacji na 0,6 MPa (6 atm.). Zawory bezpieczeństwa to przeważnie 3 atm.Grzejniki stalowe i żeberkowe nie są odporne przede wszystkim na duże skoki ciśnienia- wzrost uderzeniowy -udarowy.Ciśnienie statyczne nie jest dla nich tak bardzo groźne. Ale po co 5 atm. ? Szczelność określa, czy w zadanym okresie obserwacji, w warunkach stałej temperatury, ciśnienie jest stałe. Jeśli nie, szukamy przyczyny jego zmiany- do skutku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27800-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci-co-a-grzejniki/#findComment-512882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 17.01.2005 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 Fragment CO tradycyjny (grzejniki), jest z miedzi (tylko podłączenie do zbiornika wyrównawczego jest z PP-R. Typowa rura PP-R wytrzymuje 20...25 atm Przeczytaj oznaczenie na rurach PN 20 lub PN 25 to właśnie ciśnienie nominalne rury dla zimnej wody. Są też rury cienkoscienne z PP-R na PN 10 ale mało kto to kupuje bo PN 20 sa prawie w tej samej cenie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27800-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci-co-a-grzejniki/#findComment-512896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 17.01.2005 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 Można, jeśli chcesz. Rury i grzejniki maja przecież atest na wyższe ciśnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27800-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci-co-a-grzejniki/#findComment-512973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pucek 17.01.2005 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 Pamiętaj również, że układ (grzejniki) napełniony raz, nie powinien być na dłużdszy czas pozostawiany pusty (ruda zrobi swoje). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27800-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci-co-a-grzejniki/#findComment-512995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
