Leszek 17.01.2005 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 Czy można zrobić próbę szczelności (wodą o ok. 5 atmosfer), jeśli są zamontowane grzejniki? Czy może takie ciśnienie powiedzmy przez 2 dni "gwałcić" grzejniki?Sprawa dość pilnaDzięki za wszelkie infoPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daru 17.01.2005 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 Nawet i 10 atm. im nie zaszkodzi - nie masz sie czym martwić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek 17.01.2005 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 Wielkie dzięki Daru! Uspokoiłeś mnie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 17.01.2005 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 jeśli masz instalację z plastyku, to 5 czy 10 atmosfer odradzam. Po co odkształcać rury zbyt dużym ciśnieniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek 17.01.2005 13:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 Fragment CO tradycyjny (grzejniki), jest z miedzi (tylko podłączenie do zbiornika wyrównawczego jest z PP-R. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 17.01.2005 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 Norma europejska określa maksymalne ciśnienie robocze instalacji na 0,6 MPa (6 atm.). Zawory bezpieczeństwa to przeważnie 3 atm.Grzejniki stalowe i żeberkowe nie są odporne przede wszystkim na duże skoki ciśnienia- wzrost uderzeniowy -udarowy.Ciśnienie statyczne nie jest dla nich tak bardzo groźne. Ale po co 5 atm. ? Szczelność określa, czy w zadanym okresie obserwacji, w warunkach stałej temperatury, ciśnienie jest stałe. Jeśli nie, szukamy przyczyny jego zmiany- do skutku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 17.01.2005 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 Fragment CO tradycyjny (grzejniki), jest z miedzi (tylko podłączenie do zbiornika wyrównawczego jest z PP-R. Typowa rura PP-R wytrzymuje 20...25 atm Przeczytaj oznaczenie na rurach PN 20 lub PN 25 to właśnie ciśnienie nominalne rury dla zimnej wody. Są też rury cienkoscienne z PP-R na PN 10 ale mało kto to kupuje bo PN 20 sa prawie w tej samej cenie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 17.01.2005 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 Można, jeśli chcesz. Rury i grzejniki maja przecież atest na wyższe ciśnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pucek 17.01.2005 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 Pamiętaj również, że układ (grzejniki) napełniony raz, nie powinien być na dłużdszy czas pozostawiany pusty (ruda zrobi swoje). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
