maciejon 11.01.2007 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 Mac Iek: Tez miałem w projekcie Schiedel'a. Ostro rozeznawałem temat szukajac alternatywy. Brałem pod uwagę analogiczny produkt z Tarnowa (chyba Tarnawy). Był tez Bolesławiec, ale wówczas mieli niekompletna ofertę. Schiedel to bez watpienia bardzo dobry komin! Cenowo też chyba najlepszy tj. najdroższy. Ci co go mają na ogół bardzo chwalą. (patrz Forum). Ja zdecydowałem się na komin murowany. Przewód dymowy do kominka mam zrobiony z kamionkowych kształtek 25 x 25 x 70 cm obmurowanych cegłą. Przewód spalinowy do kotła gazowego oraz przewody wentylacyjne to typowe ksztaltki kominowe np. cegielni z Harasiuki czy Markowicze. Oczywiście tez obmurowane. (Mam kocioł turbo więc w kanale spalinowym jest rura do spalin. Schiedel oczywiście tez to ma, ale to też kosztuje). To czego nie mam w stosunku do Schiedel'a to ocieplenia komina. Jakoś jak dotąd nie odczuwam ujemnych tego skutków W technologii murowanej jest mozliwe obłożenie zewnętrznej części komina np. styropianem. Pojawia sie wtedy, wielokrotnie dyskutowany na Forum temat, jak trwale wykończyć taki komin (płytki, tynk, ... Cenowo wyszło mi to taniej czy nawet dużo taniej. Nie podam liczb, bo wyliczałem to dawno temu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280427-grupa-podkarpacka/page/312/#findComment-8392033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 11.01.2007 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 orzesz q...a Przecież takie zmiany strasznie długo trwają, czeka sie na nie miesiącami a my chcieliśmy zacżąć w tym roku... A czy nie mogę najpierw wybudować sobie chałupki a w trakcie budowy składać taki wniosek o zmianę warunków? Wtedy nie straciłabbym tyle czasu... Możesz - tak to zrobić - ale ja bym jednak sprobował jeszcze teraz -przynajmniej się dowiedzięc co i jak - jeżeli jeszcze nie zaczęłąs może wystarczy tylko adendum do Wz. Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280427-grupa-podkarpacka/page/312/#findComment-8392032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mac Iek 11.01.2007 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 Wielkie dzięki maciejon Dużo mi to wyjaśnia a temat jest "gorący" bo do jutra muszę podjąć jakąś decyzję. Pozdrawiam serdecznie.......... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280427-grupa-podkarpacka/page/312/#findComment-8392031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiolasz 11.01.2007 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 Już wszystko wiem: mogę później, nawet w trakcie budowy, wpisać że będzie to POŚ dlatego że gmina nie wydaje pozwolenia na takie inwestycje. To tylko potem ma być wzmianka o tym. A w papierach o pozwolenie na budowę mogę normalnie że bedzie poś...ech..dobrze, żeś mi podpowiedział sebuś, uściski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280427-grupa-podkarpacka/page/312/#findComment-8392030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 11.01.2007 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 Mam do Was prośbę!!! Kto może mi coś doradzić na temat kominów? W projekcie mam Schiedel'a a wykonawca twierdzi, że z pełnej cegły (+ izolacja czy wymurówka?) też się robi i wyjdzie taniej. Co o tym myślicie? Mac Iek - sprawa kominów była tu i ogólnie poruszana tysiące razy. Wg mnie komin najsensowniejszy to komin z pełnej cegły kl min 15 najlepiej 20 bo 25 wychodzi juz drogo i sporo kosztuje. murowany na zaprawie cementowej z malutka zawartością wapna na pełne spoiny. Kanał dla paliw stałych (miał węgiel drewno) przekrój min 400 cm2 dla gazu oleju tu trzeba stosowac wkąłdki ze stali kwasodopornej (kondensat- przy piecach kondensacyjnych sporo tego jest a tem spalin tylko +30C) przy oleju tez włożyłbym wkładkę kwasoodporną. Dla paliw stąłych wkładki brak (uważam że tu jest zbyteczna) - wytynkowany zaprawą cemoentową wśrodku lub wymurowany na gładziutkie spoinki. Gaz lub olej - tu śmiało stoowałbym komin systemowy natomiast kominek lub kociol na paliwo stałe - systemowy do mnie nei przemawia. sama grubośc ceramiki o tym świadczy. Kazdy komin w strefie zimnej powinien być docieplony. Komin z cegły bezproblemowo może byc docieplony styropianem- ale najpier należy go otynkować a styropian lepić po całości nie na palcki. następnie malowanie lub tynkowanie. Odradzam okladziny ceramiczne - trochę cięzko sie to trzyma docieplenia Dodatkowo każdy komin niezaleznie jaki od dna do czubka powinein być wymurowany postawiony z jednakowego materiału. Broń Cie Panie boże przed klinkierem w ostatniej fazie komina. Kondensat który sie tam wytwarza - spływa po klinkierze (nienasiąkliwy) a następnie jest go tyle ze przebija się przez ciany np poddasza. Osobiście uważam że komin - najlepszy komin, to komin postawiony z cegły pełnej od dołu do samej góry. Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280427-grupa-podkarpacka/page/312/#findComment-8392029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mac Iek 11.01.2007 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 Mac Iek - sprawa kominów była tu i ogólnie poruszana tysiące razy. Domyślam się i doceniam Twoją wyrozumiałość. Osobiście uważam że komin - najlepszy komin, to komin postawiony z cegły pełnej od dołu do samej góry. I na taką odpowiedź liczyłem. ...a tak nawiasem mówiąc, to nie tylko brzoza "pracuje" na tytuł Najlepszego doradcy..... Bardzo dziękuję sebo8877! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280427-grupa-podkarpacka/page/312/#findComment-8392028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bernadetta 11.01.2007 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 ja mam kominy właśnie wymurowane z pełnej cegły, zastosowany jest również wkład kwasoodporny - nigdy nie wiadomo czy się nie przyda za kolka lat. ocieplony jest począwszy od poddasza styropianem a na to położony jest kornik w kolorze dachu. zastanawialiśmy sie nad wykończeniem klinkierem ale stanowczo nam to odradzono i teraz jestem z tego zadowolona, a kominy wyglądają super - zobaczymy jak bedzie z uzytkowaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280427-grupa-podkarpacka/page/312/#findComment-8392027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baru 11.01.2007 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 Bernadetta!!Jak zobaczyłam pierwsze zdjęcia Twojego domu - pomyślałam, że w końcu ktoś buduje taki sam dom jak my. Ale jednak trochę się różni. Z tej strony, gdzie ty masz wąskie okna my mamy balkon na górze, a na dole drugie okno od kuchni.A z kominem schiedla ktoś z "dawnych" forumowiczów się zmagał... Tylko skleroza... RS? Januszek? A może Renia? Brzoza!!! Heeelp!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280427-grupa-podkarpacka/page/312/#findComment-8392026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnetaS 11.01.2007 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 Bernadetta!! Jak zobaczyłam pierwsze zdjęcia Twojego domu - pomyślałam, że w końcu ktoś buduje taki sam dom jak my. Ale jednak trochę się różni. Z tej strony, gdzie ty masz wąskie okna my mamy balkon na górze, a na dole drugie okno od kuchni. A z kominem schiedla ktoś z "dawnych" forumowiczów się zmagał... Tylko skleroza... RS? Januszek? A może Renia? Brzoza!!! Heeelp!!!! mnie się zdaje, że to była Renia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280427-grupa-podkarpacka/page/312/#findComment-8392025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 11.01.2007 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 A z kominem schiedla ktoś z "dawnych" forumowiczów się zmagał... Tylko skleroza... RS? Januszek? A może Renia? Brzoza!!! Heeelp!!!! Baru - pamięc masz dobra z kominami zmagali sie zarówno RS, januszek jak i Renia lecz epopeja na temat kominów Schiedla opisała Renia - w swoim dzienniku budowy http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=759286&highlight=#759286 ciekawa lektura ... Mam do Was prośbę!!! Kto może mi coś doradzić na temat kominów? W projekcie mam Schiedel'a a wykonawca twierdzi, że z pełnej cegły (+ izolacja czy wymurówka?) też się robi i wyjdzie taniej. Co o tym myślicie? Mac Iek - rozumowałem podobnie jak Maciejon i Sebo mam kocioł na paliwo stałe i dlatego wybrałem komin nie systemowy a z mocnej cegły (dobrzechowska blado- pomarańczowa kl conajmniej 15 ) komin otynkowany po dach a na końcówke ponad dachem zastosowałem równiez cegłe pełna ale juz nie tak mocna (recznie produkowana), czerwona i bardziej porowata od dobrzechowskiej, bez określonej klasy (szacuje na kl 10) natomiast o ile zdecydujesz sie na komin systemowy (do gazu np ) - to uważam ze nie ma co pakowac sie w drogiego schiedla a wystarczy kupic na miejscu tańszego Zapela z Boguchwały komin jakościowo - podobny a cena nizsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280427-grupa-podkarpacka/page/312/#findComment-8392024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mac Iek 11.01.2007 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 Dzięki brzoza za wsparcie ! Czy do gazu musi być komin systemowy? Do końca nie wiem jak będę ogrzewał dom (jak na razie to przymierzam się do gazu...). A co jeśli zrobię komin z pełnej cegły pod piec gazowy? Czy jest to dopuszczalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280427-grupa-podkarpacka/page/312/#findComment-8392023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 12.01.2007 01:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Mac Iekagresywne (kwaśne) skropliny z gazu powoduja po jakims czasie destrukcje cegłyzaczyna sie sypac komin ....dlatego Ci którzy juz wymurowali komin z cegły stosuja osłone cegły w postaci - wkładu z blachy kwasoodpornej- tzw. kondom - czyli worek foliowy wkładany do oczka kominowego i rozpychany goracym powietrzem pod cisnieniem albo mozna inaczej na gaz mozna murować jedno z oczek z kształtek ceramicznych (tanich) fi 150 mm obmurowany cegła szóstka ( wkomponowany w cały komin - licuja sie sciany zewnetrzne komina) i w taki okragły łatwiej włozyc zarówno wkład z blachy jak i "rękaw - kondom" z folii bo ma gładkie wnetrze i mało spoinczyli da sie zrobic oczko na gaz nie pakując sie w drogi schiedel ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280427-grupa-podkarpacka/page/312/#findComment-8392022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mac Iek 12.01.2007 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Teraz wszystko jasne.........dzięki brzoza ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280427-grupa-podkarpacka/page/312/#findComment-8392021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mac Iek 12.01.2007 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 ..rurki z schiedela pięknie utwardziły moją drogę dojazdową. podejrzewam, że jest to chyba najdroższa droga dojazdowa w okolicy... Tej zalety systemów kominowych Schiedela producenci jakoś nie eksponują w swoich materiałach promocyjnych Dziękuję za radę, skorzystam...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280427-grupa-podkarpacka/page/312/#findComment-8392020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bernadetta 12.01.2007 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Bernadetta!! Jak zobaczyłam pierwsze zdjęcia Twojego domu - pomyślałam, że w końcu ktoś buduje taki sam dom jak my. Ale jednak trochę się różni. Z tej strony, gdzie ty masz wąskie okna my mamy balkon na górze, a na dole drugie okno od kuchni. A z kominem schiedla ktoś z "dawnych" forumowiczów się zmagał... Tylko skleroza... RS? Januszek? A może Renia? Brzoza!!! Heeelp!!!! baru chciałam porównać te nasze domy ale nie otwierają mi się zamieszczone zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280427-grupa-podkarpacka/page/312/#findComment-8392019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaKar 12.01.2007 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Da Kar -Beton komurkowy robią w kolbuszowej i bliżej rzeszowa w miejscowości PP-UH"CIS" LIPIE 77 nie budy glogowskie Jezeli myślisz o zakupie to radzę się pośpieszyć ,prawdopodobnie od lutego mają iść w górę. Ja już kupiłam , cena atrakcyjniejsza była w LIPIU . Najlepiej negocjować bezpośrednio u kier. sprzedaży ponieważ w dziale zbytu podają zazwyczaj wyzsze ceny i to duzo .(umówic się z nim telefonicznie, bo czesto jest nieobecny.) W sumie za tą samą cenę można było kupić po promocji w Centrali Materiałów Budowlanych w rzeszowie .Dowóz gratis (nie wiem jak daleko) płatny rozładunek ok 7 -10zł paleta można targowac się Nam z CIS-u dowieżli gratis i rozladunek też, dlatego braliżmy w fabryce. 6 z ł- 24cm 3 zl- 12cm 2,5zł - 10cm ceny z grudnia Dzięki za info. Skopiuję i dam mężowi, niech jedzie i gada. Sama nie wiem kiedy będziemy kupować. Jak na razie to ciągle nam brak czasu na "sprawy budowlane" i boję się, ze się wszystko zwali na jeden termin i trzeba bedzie "na gwałt" kupować bo majster czeka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280427-grupa-podkarpacka/page/312/#findComment-8392018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejon 12.01.2007 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Wreszcie mamy Swego NAJ Brzoza! Należało Ci się! Serdecznie gratuluję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280427-grupa-podkarpacka/page/312/#findComment-8392017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiolasz 12.01.2007 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Brzoza, gratuluję!!! Ja jeszcze poleciłabym tam w to grono sebo8877...tak nieśmiało ale twardo.. o, już jest polecony...no to trzymam kciuki, zeby również dostał się wśród najlepszych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280427-grupa-podkarpacka/page/312/#findComment-8392016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baśkt 12.01.2007 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Brzoza, GRATULACJE! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280427-grupa-podkarpacka/page/312/#findComment-8392015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 12.01.2007 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 maciejon, wiolasz, baśk@t - dziękuje ja uwazam, ze tytuł najlepszego doradcy nalezy sie Sebo ! i będę w tym konsekwentny ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280427-grupa-podkarpacka/page/312/#findComment-8392014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
