jonasz 06.11.2006 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 qrde, pamiętam że gdzieś już było o kredytach ale za chiny nie mogę znaleźć. Może ktoś pamięta jakie to były strony ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz3211 06.11.2006 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 qrde, pamiętam że gdzieś już było o kredytach ale za chiny nie mogę znaleźć. Może ktoś pamięta jakie to były strony ? ooo ja też poproszę... . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aldio 06.11.2006 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 Mam kilka pytań - pokój dzienny ma wg projektu 28, 26 m.kw. (6,28 x 4,50)nie chcę ogrzewać powietrza pod sufitem zbyt wysoko, ale też nie chciałabym mieć wrażenia, że mam sufit nad samą głową,jaka powinna być wysokość pomieszczenia po wykończeniu? - dom jest na szczycie, nie ma piwnic, mamy w tej chwili piach wsypany w sierpniu tego roku, niczym nie ubijany (średnio około metr), czy warto teraz ubić piach i wylewać chudziak, czy poczekać do wiosny? - ile teraz trzeba zejść z chudziakiem poniżej poziomu izolacji poziomej, żeby się zmieściło wszystko co trzeba do ogrzewania podłogowego, a nie wyszła za mała wysokość pomieszczenia? - co i w jakich grubościach wchodzi pod ogrzewanie podłogowe? Czytałam w kilku miejscach o przygotowaniu pod podłogę, proszę jeszcze o rady. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oktogon 06.11.2006 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 Aldio - wysokość pomieszczenia jest sprawą dość indywidualną, jeden dobrze się czuje w wyższym, inny woli pomieszczenia bardziej przysadziste, minimum któr powinno się zrobić to 250 już powykonawczo, z posadzkami itp. ale zależy to od projektu i założonych warstw. Ja osobiście nie robiłbym chudziaka przed zimą, nie ma specjalnie powodu, natomiast w projektach zawsze staram się robić tak zeby górna powierzchnia chydego betonu wychodziła ciut poniżej izolacji poziomej na ścianie fundamentowej (ok 1cm) spowodowane jest to tym ze potem robiąc izolację na chydym betonie unikasz załaman przy scianach , a im mniej "kantów " na izolacji tym lepiej. na to potem izolacja termiczna, a potem wylewka z ogrzewaniem. Stosuje się czasam folię aluminiowa kładzioną na styropian czy styrodur, stanowi to ekran odbijający promieniowanie cieplne do wnętrz pomieszczeń (pomimo ulożonej niżej izolacji termicznej). Dlatego też wszystkie warstwy od izolacji przeciwwilgociowej idą w górę , i jeśli w projekcie jest założone na to miejsce to rtównoczesnie przyjmuje się poziom stropu na odpowiedniej wysokościu tak zeby nie wyszło poniżej 250cm. Ale zalezy to od budynku (czasem nawet te 250 cm moze wyglądać śmiesznie i zakłada się więcej). pozdrawiamPiotrekhttp://www.oktogon.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejon 06.11.2006 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 Mam kilka pytań ...ad 1: Jak pisał oktogon, wysokośc to sprawa indywidualną. Mój salon ma wymiary bardzo zbliżone do Twego i ma wysokosc 265 cm. (W projekcie było 310!). Wysokośc która mamy nam wydaje się optymalna ad 2:Nienajlepiej sie stało, że masz 1 m niezagęszczonego piasku. Kiedyś na Forum była duża dyskusja na temat potrzeby zagęszczania warstwami po 10-15 cm. Polewanie woda czy czekanie aż sam piasek osiądzie daje mizerne tj. płytkie skutki. Warto byłoby chociaż troche pojeździc zagęszczarką. A chudy beton teraz - niespecjalnie wiem po co. ad 3 i 4: U mnie poziom chudego betonu był równy poziomowi izolacji poziomej. Na to poszło 10 cm styropianu, 7 cm posadzki na folii (w posadzce rurki ogrzewania podłogowego) i gres ok. 1 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jonasz 07.11.2006 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 Czy ktoś wie coś na temat ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania ?Co zrobić żeby skorzystać z ustawy ?Czy jeśli ktoś korzysta lub skorzysta z ulgi odsetkowej może korzystać również z tej ustawy ? (zwrot 50% odsetek od kredytów preferencyjnch).Zgiodnie z ustawą dofinansowane mają być m.in. domy jednorodzinne o powierzchni do 140 mkw.Jeśli dom ma np. 150 mkw to dofinansowywany jest koszt 140 mkw czy w ogóle nie ma dofinansowania ?PozdrawiamJonasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiolasz 07.11.2006 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 jonasz-poczytaj może coś nowego sie dowiesz... http://www.archon.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=48 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aldio 07.11.2006 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 Dziękuje Wszystkim, Piach oczywiście będzie zagąęszczany, ale dopiero teraz, a to jednak nie to samo co 10-15 cm. Daję sobie spokój z drewnem na podłogówce, ale wysokości nie odpuszczam. A nie pochwaliłam się, znalazłam wreszcie kamień na elewację - idealny kolor i kształt (naturalny piaskowiec). Cudo i chyba nie drogo, bo tańszy od imitacji z betonu. Tyle, że temat trzeba przełożyć na za rok (mniej więcej). Tak wyszło. Jednak warto upierać się i szukać do skutku. Pozdrawiam serdecznie Jutro będzie cieplej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Beti_ 07.11.2006 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 aldiogdybyś dał mi namiary na ten kamień to byłabym bardzo Ci wdzięczna szukam czegoś na kominy i elewację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aldio 08.11.2006 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Beti pamiętam, że szukałaś też kamienia, dlatego się pochwaliłam. Podsyłam Ci namiary na priv. Pozdrawiam Jutro będzie cieplej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 08.11.2006 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Przeciwnie ma być zminiej Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnetaS 08.11.2006 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Przeciwnie ma być zminiej Sebo8877 żartujesz a też słyszał, że ma być jeszcze ciepełko w tym roku i czekam na nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jonasz 08.11.2006 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 jonasz-poczytaj może coś nowego sie dowiesz... http://www.archon.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=48 Dzięki, tego właśnie szukałem. Niestety okazało się że się nie kwalifikuję... Pozostaje więc tylko możliwość odpisywania odsetek od kredytu pod warunkiem że się go dostanie do końca tego roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 08.11.2006 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Przeciwnie ma być zminiej Sebo8877 żartujesz a też słyszał, że ma być jeszcze ciepełko w tym roku i czekam na nie Anetko modle sie o to razem z Tobą - dla mnie zima może być dopiero w przyszlym sezonie sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jonasz 08.11.2006 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Z nowości na mojej małej wojnie z budowa 1 - zamówiłem piec C.O. 2 - zakupilem membranę dachową , styropian pod wylewki, styropian pod ogrzewanie podłogowe, właz dachowy. 3 - ciężarówka z materiałami czai się za rogiem (piasek cement pod wylewki) - stoi w blokach ale nie dojedzie bo błoto 4 - dzis przemurowywuje komin ponad kalenica dam radę - znaleźć murarza na taka robotke graniczy z cudem wyobraźcie sobie 5 - jutro reszta poglebiania piwnic pod ocieplenie 6 - a w przyszłym tygodniu to dopiero będzie się dzialo !!!! Sebo8877 Sebo - z powyższego wynika, że masz ogrzewanie podłogowe. Jaki piec zastosowałeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 08.11.2006 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Jonasz widze żeś wertował forum Tak było - ale się zmieniło na etapie realizacji. Jako iz podłogówka wchodziła w grę - (maiło być jej 20m) i po analiziestwierdziliśmy że koszt mieszania, RT-li (bo ta opcja jest tańsza) podbija zancząco nam koszt instalacji - a jako iż miedź mi cholernie skoczyla -(a kasa z kredytu - wydzielona na zadania z kalkulatorem ) to zrezygnowalismy z podłogówki. Całe lata żylismy bez to żonka stwierdziła że i tera da se radę Mi to rybka - bo dla mnie optimum to 18 C (dobrze się czuję) żone zimno i przy 27 C co do kotła to na mojej stronce zobaczysz kocioł. jest to piec na paliwo stałe - węgiel, drewno, (oraz wszystki pochodne tych dwóch paliw) zagazowujący, dolnospalający polskiej produkcji Fex Plus pracujący na wyciągu. O fex-ach możesz przeczytać na forum. Kocioł znałem od dłuższego czasu - ale zamontowany u siebie przewyższył mje oczekiwania. Jak masz jakies pytania co do spraw technicznych i cenowych - zapraszam. Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jonasz 08.11.2006 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Sebo, dzięki za dobre chęci. Z pewnością skorzystam... Tomasz 3211 - o kredytach znalazłem na str.78, ale praktycznie NIC tam nie ma. Ja mogę polecić stronę http://www.expander.pl, daje trochę ogólnej teorii, oraz dodatek do Rzeczpospolitej "moje pieniadze" z 26.10.06., który w całości poświęcony był kredytom mieszkaniowym.Moi znajomi skorzystali ostatnio z usług expandera i są zadowoleni.Ja na początek wybieram się do Millennium I Nordea(i) i może BPH bo mam tam ROR i plany lokacyjne ale większych nadzieji sobie z nim nie wiążę.Na nieszczęście mamy obecnie rekordowo niski kurs CHF co znacznie zwiększa ryzyko kredytu w tej (skądinnąd wspaniałej) walucie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz3211 08.11.2006 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Sebo, dzięki za dobre chęci. Z pewnością skorzystam... Tomasz 3211 - o kredytach znalazłem na str.78, ale praktycznie NIC tam nie ma. Ja mogę polecić stronę http://www.expander.pl, daje trochę ogólnej teorii, oraz dodatek do Rzeczpospolitej "moje pieniadze" z 26.10.06., który w całości poświęcony był kredytom mieszkaniowym. Moi znajomi skorzystali ostatnio z usług expandera i są zadowoleni. Ja na początek wybieram się do Millennium I Nordea(i) i może BPH bo mam tam ROR i plany lokacyjne ale większych nadzieji sobie z nim nie wiążę. Na nieszczęście mamy obecnie rekordowo niski kurs CHF co znacznie zwiększa ryzyko kredytu w tej (skądinnąd wspaniałej) walucie. dzięki bardzo ja mam rora w bph, a w millenium warunki bardziej mi odpowiadają ... decyzję czas podjąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baru 08.11.2006 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 My też mamy rora w BPHu a jednak kredyt wzięliśmy w Multibanku - o wiele lepsze warunki i sprawniejsza obsługa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aldio 08.11.2006 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Anetko modle sie o to razem z Tobą - dla mnie zima może być dopiero w przyszlym sezonie sebo8877 Ja też, ja też - chciałabym żeby zimy w tym roku nie było akurat w Bieszczadach. Choć podejrzewam, że w całym kraju są ludzie, którzy czekając na wykonawców (O święta cierpliwości zstąp na nas!) nie zdążyli przed zimą zrealizować wszystkich planów budowlanych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
