Grupa Podkarpacka
Robinson74
  • Odpowiedzi 14,1k
wszystkiego najlepszego Sebo z okazji urodzin !
tigermoth - gratulacje ! fajny bobas :wink:
witaj aga2302 (to mamy juz kilka ponumerowanych Ag
- 444 zmieniona na 44, 76, 2302)
Mam pytanko odnośnie obróbek blacharskich lukarn.
Ekipa która kończy robić dach, a konkretnie kończy obróbki blacharskie lukarn, twierdzi że zrobi je tylko po bokach a przód (tam gdzie będzie okno) zostawia bez obróbki. Twierdzą że dorobią tam obróbki dopiero jak będą wstawione okna bo w tej chwili nie da rady sfelcować czy jakoś tak...
Dobrze mówią czy wciskają ciemnotę ?
Pokrycie jest dachówką jeśli to może mieć znaczenie.
Pozdro
Jonasz
pokrycie nie ma znaczenia
trudno mi jednak odgadnąć dlaczego blacharze nie moga blachy zafelcowac ...
u mnie blacharz lukarny "obrobił" za jednym podejsciem
a ja mam juz kilka stołów, pólke i listwy cokolikowe do 2 pomieszczeń i jestem na pólmetku prac stolarskich ...
miłego dnia wszystkim !
Brzoza - dzięki za odzew, ostatecznie uparłem się i założyli obróbki również z przodu lukarn, chociaż z estetyką kiepsko im wyszło...
Mała dygresja: czytałem głosy, że nikt nie chce polecać na forum dobrych ekip itd. Ja żadnej ze swoich dotychczasowych (murarze, cieśle, dekarze) nie poleciłbym w pełni z czystym sumieniem, chociaż sam brałem je z polecenia właśnie. Może i złe nie były, ale uwagi mam do każdej z nich.
Sebo - przyłączam się do życzeń, wszystkiego NAJ...
Pytanko: czy górna powierzchnia ślepej wylewki musi być na poziomie górnej powierzchni ścian fundamentowych, tzn. izolacji poziomej fundamentów, czy też można ją obniżyć. Jeśli będzie na tym samym poziomie, to po dołożeniu 10 cm styropianu, 7 cm wylewki właściwej (podłogówka) i pewnie 1 cm podłogi (razem 18 cm) wysokość otworów drzwiowych zmniejszy się do 199 cm (z obecnych 217 cm - od fundamentu do nadproża). Hmm ... ??
Pytanko:
Boczne ściany lukarn zbite są z desek 3,2 cm. Od zewnątrz styropian 10 cm. Od wewnątrz do światła okna pozostaje 9-10 cm. Tą przestrzeń wypełnić można wełną i zabudować od wewnątrz płytą KG. W efekcie ściana lukarny będzie miała przekrój: tynk + 10 cm styropian + deska + 10 cm wełna + płyta KG.
I teraz pytanie: czy to wystarczy czy zmniejszyć światło okna (tzn. zamówić węższe okna) żeby zwiększyć grubość wełny ?
Jakie Wy macie ścianki lukarn ?
Jonasz
kiedyś Anika "matkowała" grupie podkarpackiej ...
jest świetną organizatorką /spotkań grupowych/
a urodziny w sierpniu ma nie tylko Sebo ...
Brzoza - Ty jak zwykle: cudny :-*
:oops: miło mi
...Uciekam do domciu...
wpadaj czasem na pogaduchy, Aniko
robisz te meble dla siebie ? Kilka stołów ????
Sebo
Wszystkiego najlepszego z okazji "okragłych" urodzin!
Aniko !
Napisz co u Ciebie słychać, jak Wam sie mieszka ? Dawno Cie nie było.....
Reniu
do tej pory miałem umeblowany parter i jeden pokój na poddaszu
teraz czas na pozostałe pokoje ... przy 180 m2 pow uzytkowej jest miejsce i na stoły
ma ktos może namiary na podbiciówke/boazerie od zaraz od ręki i za mniej niż 20pln?? ...
"mój" stolarz robi podbiciówke "od ręki" - 5 zł/m2
warunek - musza byc deski i człowiek do pomocy
