Dodatkowe panele PV a falownik
Nasz system PV ma 2.7kW w 8 panelach, podłączonych for falownika SolarEdge (3kW, 1-fazowy). Podczas instalacji systemu spec wprowadził wszystkie dane do falownika, dzięki czemu na appce widzę produkcję każdego z paneli osobno.
Z powodu orientacji system nigdy nie wytwarza więcej niż ~2.2kW, więc chciałbym dorzucić 1 lub 2 panele.
Pytanie: Co się stanie jeśli te 2 nowe panele (załóżmy że takie same jak obecne panele z optymizerami) po prostu podłączę szeregowo do obecnego układu, ale bez zmiany czego kolwiek w ustawieniach falownika i appki? Czy falownik będzie szczęśliwie dalej pracował, tylko dając więcej mocy? Czy jakoś wykryje dodatkowe panele i odmówi pracy bez wprowadzenia ich do ustawień?
  • Like 1
Spokojnie możesz podłączyć nawet 2x więcej
2x więcej to jest 5,4 kW czyli więcej niż dopuszczalna moc 3,68 kW dla instalacji jednofazowej.
Chyba że 2x więcej dotyczy liczby dokładanych paneli czyli 2x 2 = 4 panele to wtedy będzie ok. 4,05 kW czyli też więcej niż 3,68 kW.
Do każdego falownika można dokładać tyle paneli ile dopuszcza zakres napięciowy jego a falownik jedynie co to obetnie prąd wyjściowy na taki na jaki jest nastawiony czyli w tym przypadku wyjdzie tylko 3kw ale zawsze będzie 3kw a nie 2kw czy 2,2kw.
Jesteś Maruda.
Podaj jakie rozwiązanie będzie miało "polski sens".
Rozwiązanie samo ciśnie się na ryj i lejt normalnie logiczne , falownik powinien decydować o mocy instalacji to nie odkrycie Ameryki tylko zwykła logika która chyba przerasta co poniektórych , falownik w tym przypadku 3kw nie wypuści więcej jak 3 kw choćby miał milion paneli więc do jasnej co gadziny obchodzą ileż to kto ma tych zasranych paneli ??? dom wariatów i że tez są capy którzy tego bronia ,chory ten naród.
Z jakiej planety jesteś?
Nie znasz się a wypowiadasz się.
Cały goguś.
Poczytaj, zapoznaj się i wtedy może mniej bzdur napiszesz.
Cały goguś.
No co mam czytać ? falownik mój 8kw obcina moc na 8kw i ni hu hu nie puści więcej jak te 8kw , nie interesują mnie takie sprawy jak przekładanie zworek mówimy o normalnie działającym falowniku a normalnie działający falownik nie wypuści więcej niż ma zadane to chyba dzieci wiedzą
  • Like 1
A mój falownik puszcza więcej i ma ustawienia fabryczne czyli oryginalne i bez modyfikacji.
To masz jakieś dziadostwo bez certyfikatów, falownik z certyfikatem np w moim przypadki 8kw dokładnie przy 8kw obcina i puszcza tylko 8 kw mimo że jak jest chłodniej mógłby puścić 8,5kw ,
Tu fachowcy tez drwią z tego idiotycznego rozwiązania że moc instalacji określa ilość paneli a nie moc falownika ,falownika z certyfikatami ,
w którymś odcinku poszukaj sam ,https://www.youtube.com/results?search_query=globenergia
Edytowane przez goguś
Mocy nie określa ilość paneli. Nie odróżniasz ilości od liczby.
Moc instalacji określa sumaryczna moc paneli a nie liczba paneli.
Falownik mam z certyfikatami więc nie pisz kolejnych głupawych wymysłów.
goguś, jak jesteś taki mądry we wszystkim to idź na Premiera RP. :)
Na premiera nie pójdę ale to chyba logiczniejsze że falownik powinien określać i w zasadzie ikreśla moc instalacj a nie zasrane panele ,paneli to mogę i tysiąc powiesić byle napięcie na stringu nie przekraczało jedyny plus że szybciej się wzbudzi i dłużej działa no i przy zachmurzeniu więcej da ale mocy nigdy te panele nie przekażą do sieci bo to domena falownika koniec kropka . ty to już wiesz bo tak to napisałeś że jak byś już wiedział ale ciężko się przyznać co ??? tylko falownik decyduje o wysłanej mocy zapamiętaj to.
Wypuści więcej, jak jest przystosowany do przeciążenia. Niby jakim cudem do falownika 17 kW można podłączyć 25,5 kWp. Normą jest przewymiarowanie o 20-25%, a nie o 50%. hehehe
Poczytaj instrukcję do Froniusa Symo.
Modele do 8.2kW akceptują do 200% swojej mocy w panelach.
Modele powyżej 8.2kW do 150%.
