DerarT 30.06.2024 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2024 Witam, Interesuje mnie temat szerokości chodnika i jak to prawnie wygląda. Szukałem troche po internecie ale jedyne co znajduję to prawo / regulacje dotyczące chodnika budowanego przez Miasto ale to raczej ma swoje własne prawo. Problem polega na tym iż jest jedyno wyjście przez chodnik z osiedla i jego szerokośc przy łączeniu chodnika z "osiedla" do chodnika miasta ma max 50cm, gdzie sam chodnik jest prowadzony przy wjeździe co niestety jest niebezpieczne. Druga sprawa na samym osiedlu aby dostać sie do wyjścia chodznikiem trzeba przejść przez miejsce dla niepełnosprawnych "miejsce zrobione do konca samego chodnika na auto" co powoduje iż nieda sie nim przejsc do konca gdy ktos zaparakuje. Czy wie ktos jak to wygląda prawnie ? albo gdzie moge coś takiego znaleść, zapytać ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281209-szerokosc-chodnika-oddana-przez-developera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 01.07.2024 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2024 (edytowane) Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Rozdział 8 - ChodnikiZastąpił go. Dz.U.2019.1643 14) w § 44:a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:"1. Chodnik powinien mieć szerokość dostosowaną do natężenia ruchu pieszych, z zastrzeżeniem ust. 3. Do szerokości chodnika nie wlicza się szerokości krawężnika i obrzeża. 2. Szerokość chodnika usytuowanego bezpośrednio przy jezdni, pasie postojowym lub zatoce postojowej nie powinna być mniejsza niż 2,00 m, a w przypadku przebudowy drogi, wyłącznie w miejscu występowania przeszkody, dopuszcza się zmniejszenie tej szerokości do 1,25 m.", b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:"4. Szerokość chodnika nieusytuowanego bezpośrednio przy jezdni, pasie postojowym lub zatoce postojowej nie powinna być mniejsza niż 1,5 m, a w przypadku przebudowy drogi, wyłącznie w miejscu występowania przeszkody, dopuszcza się zmniejszenie tej szerokości do 1,0 m.", c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:"4a. W miejscu występowania przeszkody dopuszcza się rozdzielenie chodnika na co najmniej dwie odrębne części, pod warunkiem że każda z nich będzie mieć szerokość nie mniejszą niż 1,0 m."; Edytowane 1 Lipca 2024 przez Mareks77 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281209-szerokosc-chodnika-oddana-przez-developera/#findComment-9129337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DerarT 01.07.2024 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2024 Widok jak to wygląda w rzeczywistości. [ATTACH=CONFIG]469279[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]469280[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]469281[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]469282[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281209-szerokosc-chodnika-oddana-przez-developera/#findComment-9129357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 01.07.2024 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2024 (edytowane) tylko to nie jest droga publiczna tylko prywatna i szerokości chodników, miejsc parkingowych i dróg są absolutnie dowolne.Architekci mają jedynie wytyczne ergonomiczne i ewentualnie nakaz z gminy o konkretnej ilości miejsc parkingowych w stosunku do lokali. Edytowane 1 Lipca 2024 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281209-szerokosc-chodnika-oddana-przez-developera/#findComment-9129366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 01.07.2024 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2024 (edytowane) Są po obu stronach chodniczki po 50 cm lub troszkę więcej jak widać na foto 5.Przejść można.Jak poszeży chodniki to będą problemy z wyjazdem. Jak zauważył poprzednik chodnik jest raczej typu osiedlowego.Problem istnieje bo zaokrąglenie wjazdu spowodowało że aby wejść lub wjechać wózkiem trzeba albo po haszczach lub jednym kołem po ulicy dojazdowej. Edytowane 1 Lipca 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281209-szerokosc-chodnika-oddana-przez-developera/#findComment-9129367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 19.07.2024 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2024 WT ( CYTAT ) : Rozdział 2 Dojścia i dojazdy ... " § 16. 1. Do wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej powinny być doprowadzone od dojść i dojazdów, o których mowa w § 14 ust. 1 i 3, utwardzone dojścia o szerokości minimalnej 1,5 m, przy czym co najmniej jedno dojście powinno zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać." te 1,5m oczywiście się nie sumuje ( np. 3 chodniki po 50cm / każdy ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281209-szerokosc-chodnika-oddana-przez-developera/#findComment-9130871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.07.2024 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2024 dojście nie musi oznaczać chodników na całym obszarze nieruchomości a jedynie od parkingu pod klatkę schodową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281209-szerokosc-chodnika-oddana-przez-developera/#findComment-9130927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
