Trever 07.07.2024 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2024 Witam, mam pytanie jaką techniką prawidłowo podłączyć przewód PE z puszki (drut 2,5mm2) z ekranem uziemiającym od przewodów zasilających mate grzewczą - fabrycznie ekran to takie skręcone dwa barany jak na schemacie poniżej: Chyba nie bardzo to pasuje do szybkozlaczki, czy powinno sie to zlutowac z drutem? Jak u was wygląda takie połączenie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281275-pod%C5%82%C4%85czenie-pe-do-maty-grzewczej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 07.07.2024 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2024 Lutowanie i koszulka termokurczliwa będzie najodpowiedniejszym sposobem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281275-pod%C5%82%C4%85czenie-pe-do-maty-grzewczej/#findComment-9129844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.07.2024 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2024 Jak u was wygląda takie połączenie? Zazwyczaj masz "dobieg" zwykłym kablem i standardowo, jak każdy, podłączasz. Na pewno chcesz, żeby kabel grzał od samego termostatu? Możesz użyć dowolnej metody łączenia przystosowanej do łączenia linki i drutu. Możesz zlutować, możesz użyć trzykrotnej złączki z dźwignią czy skręcanej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281275-pod%C5%82%C4%85czenie-pe-do-maty-grzewczej/#findComment-9129846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trever 07.07.2024 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2024 @Kaizen nie wiem czy dobrze cie zrozumialem ale te przewody na schemacie to juz jest ten "dobieg" - kabel grzejny jest polaczony w mufie na wysokosci podlogi z przewodami zasilajacymi ktore ida w scianie do termostatu - jest czarny, niebieski i oba maja takiego barana skreconego jako PE tak jak na schemacie. Jakby to byly zwykle przewody zółto zielone to nie byłoby tematu. Tu na (3:30) jest pokazane ze te przewody podlacza sie do termostatu (tylko tam niebieski i czarny ida jakby razem w podwojnej izolacji i jest jeden baran a u mnie te przewody sa oddzielne i barany sa dwa. Niestety na filmiku nie widac jak polaczono tego barana z PE o ile wogle polaczono. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281275-pod%C5%82%C4%85czenie-pe-do-maty-grzewczej/#findComment-9129893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 07.07.2024 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2024 (edytowane) W jednej izolacji czy osobno co za różnica. Masz do podłączenia obwód grzałki zasilania więc do zacisków :L: idą czarne przewody a do zacisków N te niebieskie. Jeżeli przewody grzejne mają ekran wyprowadzony jako linka to podłącz je do zacisku PE. Na filmiku regulator posiada tylko zaciski grzałek zasilania oraz zacisk czujnika który instalator wsuwa. Zacisk PE czyli ekran żył doprowadzających nie jest wogóle pokazany aby istniał......łączysz razem i podłączasz do przewodu żółto zielonego PE.Możesz to zrobić za pomocą złączek ale tych z dzwignią która zaciska żyłę po opuszczeniu dzwigni.Złączka tak jak Kaizen napisał potrójna w każdy zacisk podłączasz osobno dwie żyły ekranu i żyłę PE zasilania albo opcja złączenia ekranów razem i dolutowania do nich przewodu PE. a następnie naciągnięciu na całość koszulk i jej obciągnięciu poprzez pogdrzanie będzie OK. Na linku masz instrukcję i na stronie 20 pokazane jak to podłączyć. https://sklepelektra.pl/pobieranie/Instrukcje/SnowTec_instrukcja_montazu.pdf Jakiej techniki użyjesz to dowolna sprawa jednak zwarcie ekranów razem ze sobą a następnie z przewodem PE jest konieczne. Edytowane 7 Lipca 2024 przez Mareks77 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281275-pod%C5%82%C4%85czenie-pe-do-maty-grzewczej/#findComment-9129912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trever 07.07.2024 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2024 Jest to bardziej wielodrut niz linka, druciki sa sztywniejsze niz w lgy i jest ich mniej. Sterownik nie ma zacisku PE wiec połączenie musi być poza nim. Wydaje mi sie ze takie sztywne, pokrzywione i jeszcze skrecone druciki nie bardzo pasuja do szybkozlaczek typu wago wiec moze uzyje takiej staromodnej z kapeluszem jak w instrukcji ktora podales albo zlutuje chociaz myslalem ze lutowanie przeszlo juz w elektryce do lamusa. Dzieki za porady. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281275-pod%C5%82%C4%85czenie-pe-do-maty-grzewczej/#findComment-9129921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
