mu345 18.07.2024 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2024 Hej, jeśli wymienię kratki wentylacyjne w starej kominowej wentylacji grawitacyjnej na anemostaty wywiewne to będzie to nadal "prawidłowa" instalacja grawitacyjna? Anemostaty wywiewne byłby zamontowane pionowo, czyli w ścianie. Chcę w ten sposób trochę odświeżyć starą wentylację grawitacyjną, wyregulować ją i zmniejszyć szansę na powstanie ciągu wstecznego latem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281377-wymiana-kratek-na-anemostaty-a-wentylacja-grawitacyjna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.07.2024 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2024 Będzie działać. Chociaż anemostaty w porównaniu do kratek mają większe opory przepływu powietrza. Napisz jaki to ciąg wsteczny masz latem. Ciepłe powietrze z innych pokoi poprzez anemostaty idzie do chłodnego pokoju z kominkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281377-wymiana-kratek-na-anemostaty-a-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-9130854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mu345 19.07.2024 09:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2024 Napisz jaki to ciąg wsteczny masz latem. Ciepłe powietrze z innych pokoi poprzez anemostaty idzie do chłodnego pokoju z kominkiem? Ciąg wsteczny powstaje w podobny sposób jaki opisujesz - cyrkulacja z kratki ciepłego pokoju do kratki chłodniejszego pokoju. W każdą porę roku. Może wystarczy np. kratka zewnętrzna na kominie z zaworem zwrotnym dla tego 1 pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281377-wymiana-kratek-na-anemostaty-a-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-9130877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.07.2024 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2024 Jeśli powodem faktycznie jest cofka w wentylacji grawitacyjnej to załóż zawory zwrotne. Nie muszą być na kominie ale na kratce w pomieszczeniu. Anemostaty niczego nie zmienią dopóki nie będą zamykane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281377-wymiana-kratek-na-anemostaty-a-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-9130879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.07.2024 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2024 Anemostaty wywiewne byłby zamontowane pionowo, czyli w ścianie. Chcę w ten sposób trochę odświeżyć starą wentylację grawitacyjną, wyregulować ją i zmniejszyć szansę na powstanie ciągu wstecznego latem. Regulacja na anemostatach jest niewielka. Do tego przy WG nie ma najmniejszego sensu działa jak chce natura i regulować to można coś najwyżej na zimę, gdy różnica temperatur jest duża między wnętrzem a światem zewnętrznym (a ciąg zależy od wysokości komina i różnicy gęstości powietrza która z kolei wynika z jego temperatury). Do tego dochodzi wpływ wiatru który potrafi "wciskać" powietrze w wylot komina z jednej strony a z drugiej wyciągać czy wpływać przez efekt Bernoulliego na kominy i/lub nawiewniki i anemostatami nic tu nie poprawisz, chyba, że masz stale wiatr z tej samej strony. A jak pojawia się w instalacji jakiś wentylator (czy to w łazience, czy okap wywiewający powietrze na zewnątrz) to ciąg wsteczny możesz mieć we wszystkich kominach nawet, jak masz prawidłowe nawietrzniki w oknach (a jak ich nie masz, to skąd ma być dostarczane powietrze z zewnątrz, jak nie którymś kominem?) Latem i tak będzie działała ledwo lub wcale, więc nie warto tłumić przepływów na anemostatach. Generalnie wymienić kratki możesz - ale nie licz na poprawę czegokolwiek poza efektem estetycznym i nie tłum przepływu (przynajmniej latem). Może jak kratki były tak zrobione, że zapychały się kurzem to anemostaty trochę to poprawią (o ile będą miały pole powierzchni przepływu większe, niż kratki). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281377-wymiana-kratek-na-anemostaty-a-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-9130880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
