mm358 26.07.2024 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2024 Mam nową więźbę, dach dwuspadowy kąt 38 stopni. Więźba pokryta pełnym deskowaniem, membraną i kontrłatami. Na to położono niedawno łaty, za chwilę dekarze będą montować okna dachowe i układać dachówkę. Na jętkach (strych) ułożone są płyty OSB. Membrana nie jest klejona, jest położona w poziomie z zakładem. Dzisiaj zauważyłem, że w kilku miejscach na tych płytach OSB jest niewielka ilość wody. Plamy wypadają dokładnie pod krokwiami (na samych krokwiach/deskach nie wyczuwam zawilgocenia). Ostatnio było sporo burz/intensywnego deszczu z silnym wiatrem. Podejrzewam, że przecieki zdarzają się przez membranę przebitą gwoździami pod kontrłatami (nie jest mocowana w innych miejscach). Pytanie brzmi - jest się czym przejmować? Coś sprawdzać, poprawiać? A może to normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281478-szczelno%C5%9B%C4%87-pokrycia-membran%C4%85-przecieki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.07.2024 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2024 Ja bym się przejmował. Od ok. 2:00 Przy braku deskowania membrana lekko obwisa między krokwiami i dzięki temu robi się rynna - krokwie i kontrłaty są wyżej, więc są trochę bezpieczniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281478-szczelno%C5%9B%C4%87-pokrycia-membran%C4%85-przecieki/#findComment-9131428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 27.07.2024 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2024 Membrana chroni przed przeciekaniem dopuki nie dotyka niczego swoją spodnią stroną.Jeżeli przeciek jest w jednym miejscu to musisz zlokalizować zarówno miejsce przecieku przez deskowanie po stronie płyty osb a następnie po stronie membrany. Winowajcą najpewniej nie jest gwóźć mocujący łaty i przebijający membranę ale wierzchnie pokrycie dachowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281478-szczelno%C5%9B%C4%87-pokrycia-membran%C4%85-przecieki/#findComment-9131444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mm358 27.07.2024 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2024 9 godzin temu, Kaizen napisał: Ja bym się przejmował. Od ok. 2:00 Przy braku deskowania membrana lekko obwisa między krokwiami i dzięki temu robi się rynna - krokwie i kontrłaty są wyżej, więc są trochę bezpieczniejsze. Czyli sugerujesz ściąganie łat (już wypoziomowane...), kontrłat i podklejenie taśmą uszczelniającą lub uszczelką w płynie (jak na filmie)? Szkoda, że trzeba się znać lepiej od wszystkich "fachowców" i kierownika 6 godzin temu, henrykow napisał: Powiem tak, nie jest normalne że na pełne deskowanie położyli Ci membranę na pełne deskowanie powinna być ułożona papa i to jest poprawne. Natomiast co do filmiku nie jest on adekwatny do Twojego przypadku bo tam nie ma pełnego deskowania a membranę układa się bezpośrednio na krokwiach i to jest poprawne rozwiązanie a nie na pełnym deskowaniu. Póki nie jest za późno popraw to bo jak ułożysz pokrycie to będzie musztarda po obiedzie. Czyli sugerujesz, że tylko papa ma sens? A co z membranami które są dedykowane do pełnego deskowania? 3 godziny temu, Mareks77 napisał: Membrana chroni przed przeciekaniem dopuki nie dotyka niczego swoją spodnią stroną.Jeżeli przeciek jest w jednym miejscu to musisz zlokalizować zarówno miejsce przecieku przez deskowanie po stronie płyty osb a następnie po stronie membrany. Winowajcą najpewniej nie jest gwóźć mocujący łaty i przebijający membranę ale wierzchnie pokrycie dachowe. Nie ma jeszcze wierzchniego pokrycia, to będzie dopiero układane i chcę się zorientować, czy jest to problemem - i jeśli tak, jak z tego wybrnąć. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281478-szczelno%C5%9B%C4%87-pokrycia-membran%C4%85-przecieki/#findComment-9131450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mm358 28.07.2024 12:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2024 Dziękuję @henrykow za opinię i poradę. @Kaizen masz jakąś sugestię jak to ewentualnie uszczelnić? Najlepiej bez ściągania łat/kontrłat... Boję się też, że jeśli zacznę zrywać wszystko to membrana też będzie do wymiany. Załączam kilka zdjęć (dzisiaj pada ulewnie od wielu godzin). Ewidentnie woda dostaje się pod membranę pod krokwiami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281478-szczelno%C5%9B%C4%87-pokrycia-membran%C4%85-przecieki/#findComment-9131503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mm358 28.07.2024 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2024 Ma być dachówka płaska ceramiczna. Tak, membrana pokrywa cały dach. Te szczeliny wyglądają tak prześwitująca tylko na zdjęciach (chyba troche przekłamują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281478-szczelno%C5%9B%C4%87-pokrycia-membran%C4%85-przecieki/#findComment-9131507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.07.2024 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2024 Godzinę temu, mm358 napisał: @Kaizen masz jakąś sugestię jak to ewentualnie uszczelnić? Najlepiej bez ściągania łat/kontrłat... Boję się też, że jeśli zacznę zrywać wszystko to membrana też będzie do wymiany. Nie masz gwarancji? A powiedz jeszcze, jaka to dokładnie membrana i jak długo jest wystawiona na promienie słoneczne (i kiedy zostanie od nich odcięta)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281478-szczelno%C5%9B%C4%87-pokrycia-membran%C4%85-przecieki/#findComment-9131510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusik6 28.07.2024 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2024 co te fachowcy ci polozyli ze to cieknie, az tyle wody spod kontrlaty ktora jest przybita? problem wystepuje na kazdej parze krokwi z kazdej strony dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281478-szczelno%C5%9B%C4%87-pokrycia-membran%C4%85-przecieki/#findComment-9131511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mm358 28.07.2024 14:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2024 Więźbę, deskowanie, membranę i kontrłaty robiła jedna ekipa, teraz pracują dekarze - inna ekipa (już ołatowali dach, wypoziomowali je i obrobili komin). Więc najbardziej się martwię, że dekarze będą musieli powtarzać robotę... Odezwałem się do ekipy, która robiła membranę i kontrłaty, zobaczymy co powiedzą... Spodziewam się odpowiedzi, że "jak Pan założy dachówkę będzie ok", ale zobaczymy. Są jakieś normy/oficjalne wytyczne, że coś takiego nie ma prawa cieknąć i ma być szczelne? Membranę mam taką: https://www.extraokno.pl/produkt/membrana-dachowa-turbo-premium-210-wysokoparoprzepuszczalna/ Założona 20 Czerwca. Odcinana od promieni słonecznych ma być od najbliższej środy, czyli powiedzmy 6-7 tygodni, z tym, że od spodu przez jakiś czas będzie tylko deskowanie - ocieplenie trochę mi zajmie, najpierw muszą być okna (początek września). @zeusik6 problem występuje na prawie każdej krokwi, ale nie na całej jej długości. Trochę tu, trochę tam, ale ewidentnie wilgoć idzie na styku kontrłata/deski/krokwie. Może złe gwoździe? Albo membrana trefna? Jak trzeba zrobić to w 100% poprawnie? Robota wyglądała schludnie, równo i dokładnie... kontrłaty są solidnie przybite, membrana też równo, jest zakład... że też na wszystkim trzeba się znać lepiej od fachowców, którzy biorą ogromne pieniądze nie miałem pojęcia, że pod kontrłatami trzeba dawać jakiś uszczelniać (taśma lub coś w płynie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281478-szczelno%C5%9B%C4%87-pokrycia-membran%C4%85-przecieki/#findComment-9131516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mm358 28.07.2024 14:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2024 @henrykow z trzech ekip dekarskich, u których wyceniałem robociznę i dwóch różnych hurtowaniach materiału nikt ani razu nie wspomniał o papie. Więc... nie chodziło o koszty. Nie miałem pojęcia, że tak można. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281478-szczelno%C5%9B%C4%87-pokrycia-membran%C4%85-przecieki/#findComment-9131523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.07.2024 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2024 Jeżeli jeszcze nie ma pokrycia dachowego to takie przecieki są czymś normalnym tym bardziej przy ulewnym deszczu, więc za bardzo nie masz się czym przejmować. Membrana zastosowana jest typu wzmocnionego a producent sam zalecą ją także do dachów z pełnym deskowaniem. Ogólnie membrany są wrażliwe na promienie UV a ich odporność na nie jest liczona nawet do 3 - 4 miesięcy, więc jeśli prace mają być kontynuowane po 6 tygodniach to nie powinno wpłynąć jakoś bardzo negatywnie. Po pokryciu dachówką ilość wilgoci i wody zmaleje praktycznie do zera a resztkowe ilości związane z podwiewaniem deszczu lub śniegu w newralgicznych miejscach takich jak kosze, gąsiory itp. elementy nie o ile prace oraz ekipy będą dobierane i prowadzone w takim porządku jaki widać obecnie to nie będzie problemów z przeciekaniem. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281478-szczelno%C5%9B%C4%87-pokrycia-membran%C4%85-przecieki/#findComment-9131632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
