tomot79 01.08.2024 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2024 W wrześniu planuję wygrzewać wylewkę, nie mam jeszcze podłączonej rekuperacji, czy bez niej mogę wygrzewać. Planowałem reku uruchomić po skończeniu prac pylących typu gładz o malowaniu aby syf nie krążył w rurach- na wiosnę. Czy po wygrzaniu, przez zimę utrzymywać w domu jakąś min temperaturę, czy od czasu do czasu włączyć podłogówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281596-wygrzewanie-wylewki-z-rekuperacj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.08.2024 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2024 Jednym z celów wygrzewania jest osuszenie wylewki na całej jej grubości. Jak powietrze nad wylewką będzie miało wysoką wilgotność względną, to nie odbierze tej wilgoci od wylewki czyli nie wyschnie. A że w nowym domu murowanym wilgoci technologicznej jest dużo to powietrze tam z natury jest wilgotne. Jak nie wentylacja, to wietrzenie non stop albo oprócz wygrzewania wstawienie osuszania czy odpalenie klimy będzie potrzebne. Jeżeli rekuperator będzie z odzyskiem wilgoci (co polecam) to gdy zdecydujesz się go uruchomić, to włącz bypass, żeby tej wilgoci nie odzyskiwał. Jak możesz zostawiać uchylone okna we wszystkich pomieszczeniach, to powinno być przez większość czasu skuteczniejsze, niż wentylacja. Tak czy inaczej mierz wilgotność względną i szukaj sposobu na jej obniżanie (a jak będzie przekraczała 90% przy dobrze wskazującym w tym zakresie higrometrze, a im bardziej ekstremalne wartości tym bardziej higrometry przekłamują, to osuszanie będzie znikome i trzeba znacznie poprawić wymianę powietrza bądź odpalić osuszacz albo klimę). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281596-wygrzewanie-wylewki-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-9131916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
