Ratpaw 08.08.2024 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2024 Po niedawnej wichurze na elewacji pozostały mi wgniecenia, sięgające aż styropianu. Pękł tynk na siatce, która została odkryta w kilku miejscach. Uszkodzenia są w miarę niewielkie, ale widoczne, więc chcę je naprawić. Tynk cienkowarstowy, etix na styropianie. Czy ktoś wie, jak najlepiej to naprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281770-jak-naprawi%C4%87-wgniecenia-na-elewacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 08.08.2024 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2024 pokaz zdjecia. ale to nie gradobicie przypadkiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281770-jak-naprawi%C4%87-wgniecenia-na-elewacji/#findComment-9132816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 11.08.2024 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2024 Kawałki blachy latały gdzie popadnie, również łaty dachowe. To na zdjęciu to uszkodzenia części, którą chciałbym naprawić. Tynk Greinplastu(ten silikonowy, najwyższej jakości). Klej do siatki też Greinplastu. Wszystko zresztą od Ciebie brane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281770-jak-naprawi%C4%87-wgniecenia-na-elewacji/#findComment-9133183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 12.08.2024 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2024 20 godzin temu, Ratpaw napisał: Kawałki blachy latały gdzie popadnie, również łaty dachowe. To na zdjęciu to uszkodzenia części, którą chciałbym naprawić. Tynk Greinplastu(ten silikonowy, najwyższej jakości). Klej do siatki też Greinplastu. Wszystko zresztą od Ciebie brane kurde dosc glebokie az do styro. w bardzo widocznym to miejscu? wez moze wymysl jakis pas - typu pionowy - ktory mozna by polozyc siatke z klejem i np inny kolor tynku. albo jakas dekoracje (deska? lamel? a moze fornir kamienny? cegiełka? moze efekt rzdzy? ) cos co optycznie by zrobilo robote, podobało się tobie, nie trzeba by było robić poł sciany i co zgrałoby sie z koncepcja calej elewacji, w mysl zasady: tak zakryc biede - zeby wszyscy mysleli ze to dekoracja zaprojektowana i przemyslana przekuj porazke w sukces. Fornir kamienny...mmmmm zacny. . no chyba ze to poszatkowalo tak cala sciane. Punktowo - to niestety nie da rady zeby nie bylo widac - za glebokie. A kojarze faktycznie - takze wiesz - serwis posprzedazowy postaram sie zapewnic jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281770-jak-naprawi%C4%87-wgniecenia-na-elewacji/#findComment-9133397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 12.08.2024 18:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2024 No niestety jest kilkanaście uszkodzeń w różnych miejscach ściany. Nie da się tego jakoś samym klejem zakleić, potem pomalować gruntem, tynk itd jak w normalnej elewacji? Liczę się z przemalowaniem całej ściany tak czy inaczej, wiec może da sie to jakoś sprytnie ukryć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281770-jak-naprawi%C4%87-wgniecenia-na-elewacji/#findComment-9133404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 12.08.2024 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2024 35 minut temu, Ratpaw napisał: No niestety jest kilkanaście uszkodzeń w różnych miejscach ściany. Nie da się tego jakoś samym klejem zakleić, potem pomalować gruntem, tynk itd jak w normalnej elewacji? Liczę się z przemalowaniem całej ściany tak czy inaczej, wiec może da sie to jakoś sprytnie ukryć? ciezki temat - robota sztukatorska jezeli codzi o same warstwy wierzchnie, mala szpachelka, pedzelek i dlubanie a i tak nie ma pewnosci ze uda sie zupelnie bez sladu to zrobic. najprosciej calopowierzchniowo: siata klej grunt i tynk.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281770-jak-naprawi%C4%87-wgniecenia-na-elewacji/#findComment-9133413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 12.08.2024 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2024 Zupełnie bez śladu nie musi być, ważne, żeby dziur nie było. Całopowierzchniowo: dawać siatkę na ten tynk? Tak wprost? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281770-jak-naprawi%C4%87-wgniecenia-na-elewacji/#findComment-9133419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 12.08.2024 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2024 1 godzinę temu, Ratpaw napisał: Zupełnie bez śladu nie musi być, ważne, żeby dziur nie było. Całopowierzchniowo: dawać siatkę na ten tynk? Tak wprost? no to najpierw napraw punktowo - jak bedzie akceptowalnie - zostaw. jak bedzie nieakceptowalnie: zmyc całosc elewacji, dobry klej z siatka i juz - i masz "wyzerowane" i od nowa impreza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281770-jak-naprawi%C4%87-wgniecenia-na-elewacji/#findComment-9133426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
