Kagolnik 11.08.2024 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2024 (edytowane) Jako argument podał, że to jest twardy styropian, a te grafitowe to takie miękkie dziadostwo. Powiedział też, że w Niemczech nikt nie montuje szarych styropianów. Tylko w Polsce są takie popularne i to marketing. Nie wiem na ile przy 20 cm grubości ta lambda 038 a 033 ma jakieś znaczenie? Różnica w cenie prawie żadna. Kleje też używa jakieś Knaufy do szarego i białego. Nie kołkuje. Mam świadomość, że jemu się po prostu wygodniej pracuje na tym białym. Jak widzę dookoła wszyscy zakładają te grafitowe. Jedynie kolega, który buduje domy mi powiedział, że on woli białe. Edytowane 11 Sierpnia 2024 przez Kagolnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281852-wkonawca-przekonuje-mnie-do-bia%C5%82ego-styropianu-lamda-038-warto-pos%C5%82ucha%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusik6 11.08.2024 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2024 (edytowane) Czy wygodniej to nie wiem. Bialy sie mniej nagrzewa. Ja dom izolowałem białym, nawet nie wiem czy nie 040 lambdą, swisspor, polecam twardy styropian, fajnie się go cięło. Najważniejsze by ściana spełniała Uw w warunkach technicznych. Pamiętaj, że w ścianach tez masz okna, wentylujesz pomieszczenia, masz izolację dachu, w mojej ocenie to tamtędy najwięcej Ci ucieknie ciepla, a przy scianie czy polozysz 20cm lambdy 038 czy 032 mysle ze w rachunkach nie odczujesz. Edytowane 11 Sierpnia 2024 przez zeusik6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281852-wkonawca-przekonuje-mnie-do-bia%C5%82ego-styropianu-lamda-038-warto-pos%C5%82ucha%C4%87/#findComment-9133082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jowik2 11.08.2024 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2024 Na narożnikkach i wokoł okien drzwi powinno się zakołkować. Zobacz lambdę Twoich pustaków wraz ze styropianem 0,030 i 0,038 i będziesz miał odpowiedź. Jak masz duży budżet zrób wełnę 😀 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281852-wkonawca-przekonuje-mnie-do-bia%C5%82ego-styropianu-lamda-038-warto-pos%C5%82ucha%C4%87/#findComment-9133090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusik6 11.08.2024 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2024 dokladnie, internet kalkulator Uw sciany i masz wszystko czarno na bialym jakie Uw sciany uzyskasz, potem bierzesz np. okna i wychodzi np. sciana 0.18 a duze okno tarasowe 0.80 i to nim zimą "ucieknie" ci wiecej ciepla niz scianami. Osobiscie zaoszczedzone pieniadze ze styro grafitowego poswiecilbym na wentylacje mechaniczną lub wiecej ocieplenia dachu/stropu. To co masz nascianach czy tam bedzie bialy 038 czy grafit 032 nie odczujesz roznicy w komforcie ani rachunkach. Wykonawca moze calkiem dobrze podpowiadac bo wielu inwestorow pcha nawet i 25cm w sciany grafitu i montuja wentylacje grawitacyjna, totalny bezsens. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281852-wkonawca-przekonuje-mnie-do-bia%C5%82ego-styropianu-lamda-038-warto-pos%C5%82ucha%C4%87/#findComment-9133091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kagolnik 11.08.2024 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2024 (edytowane) Godzinę temu, zeusik6 napisał: a duze okno tarasowe 0.80 i to nim zimą "ucieknie" ci wiecej ciepla niz scianami. Tak dokładnie mam takie Uw okna tarasowego, a drzwi wejściowe 1. Mam już reku. Ok jest odzysk, ale większość ludzi robi grawitacyjną bez nawietrzania, więc tym samym ma lepszy bilans niż z reku bez grzałki, bo ta grawitacyjna w termosie prawie nie działa. Tyle, że się teoretycznie kiszą. Na styropianie mnie to wyjdzie z może 500 zł różnicy, są prawie w tej samej cenie. Kwestia tego co lepsze? Gość mówi, że klej jest super i ma to sprawdzone. Zrobi co wybiorę, ale zaleca biały. Ściany to o wiele większa powierzchnia. Edytowane 11 Sierpnia 2024 przez Kagolnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281852-wkonawca-przekonuje-mnie-do-bia%C5%82ego-styropianu-lamda-038-warto-pos%C5%82ucha%C4%87/#findComment-9133101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kagolnik 11.08.2024 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2024 Z kalkulatora wyszło mi 0,017 różnicy. Niby nic, ale powierzchnia duża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281852-wkonawca-przekonuje-mnie-do-bia%C5%82ego-styropianu-lamda-038-warto-pos%C5%82ucha%C4%87/#findComment-9133102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusik6 11.08.2024 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2024 nie wiem, teoretycznie grafitowy będzie miał większy opór cieplny, ale ktokolwiek to mierzył i liczył? W rachunkach zaoszczędzisz 50zł rocznie albo i nie? za te 500zł moze kup lepsza armaturę do łazienek która będzie Ci dzielnie służyć. Osobiście na swój dom rok temu połozyłem 15cm białego 040 lambda i nie zamierzam z tego powodu rozpaczać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281852-wkonawca-przekonuje-mnie-do-bia%C5%82ego-styropianu-lamda-038-warto-pos%C5%82ucha%C4%87/#findComment-9133107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kagolnik 11.08.2024 15:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2024 Niby grafit wrażliwy na ciepło, ale to tylko ze względu na ciemny kolor podczas montażu, czy też po przykryciu klejem i ciemnym tynku może z nim coś się dziać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281852-wkonawca-przekonuje-mnie-do-bia%C5%82ego-styropianu-lamda-038-warto-pos%C5%82ucha%C4%87/#findComment-9133129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.08.2024 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2024 20 cm białego 0,038 w moim domu przekładałaby się na U=0,138 W/m2K i EUco+w=17,81kWh/m2/r co oznacza 2048,15 kWh/r 20 cm grafitu 0,031 w moim domu przekładałaby się na U=0,118 W/m2K i EUco+w=16,18kWh/m2/r co oznacza 1860,7kWh/r Czyli rok w rok traciłbym 187,45 kWh. U mnie powierzchnia ścian zewnętrznych netto (po odjęciu otworów) to 143,45m2. Dodajmy optymistyczne odpady i mamy 150m2 * 0,2m = 30m3 EPS W pierwszym wygooglanym sklepie Swisspor EPS 80 0,038 kosztuje za m3 225,10 zł z VAT a Swisspor Lambda Max Fasada 031 242,32 zł z VAT. Czyli na EPS jednorazowa oszczędność 516,6 zł a co roku strata 187,45 kWh. Jak kWh mnie kosztuje jakieś 81gr to mi ta różnica zwracałaby się 3,4 lat. Policz dla swoich danych. A co do nagrzewania - i tak warto osłonić siatką elewację na czas prac. U mnie paproki tego nie zrobiły i deszcz wtopił podbity z podłoża brud w świeży tynk - nie do umycia. Zapewnia to też cień, jak akurat układają styropian w słoneczne dni. A kolor styropianu pod tynkiem znaczenia nie ma. Ma znaczenie kolor tynku (czy dokładniej jaką ilość światła odbija). Jakoś niektórzy nie obawiają się ciemnych tynków, a mają obiekcje co do grafitowego EPS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281852-wkonawca-przekonuje-mnie-do-bia%C5%82ego-styropianu-lamda-038-warto-pos%C5%82ucha%C4%87/#findComment-9133132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusik6 11.08.2024 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2024 tracilbys przy jakiejs okreslonej temperaturze na zewnatrz, gdy masz na zewnatrz i w srodku tą samą temperature to jakibys styropian nie polozyl to nic nie tracisz ani nie zyskujesz, a pare dni w roku taką pogodę mamy. Tego i tak nie policzysz, sklaniam sie wlasnie ku temu ze taka zabawa w lepszy styropian to jest w twoim przypadku pi razy drzwi 100zl rocznie. A bardziej to z tych rzeczy niepoliczalnych do końca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281852-wkonawca-przekonuje-mnie-do-bia%C5%82ego-styropianu-lamda-038-warto-pos%C5%82ucha%C4%87/#findComment-9133134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kagolnik 11.08.2024 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2024 (edytowane) No to ja zgłupiałem trochę. Nie wiem ile będę płacił, ale to co te 0,02 Uw to 200 zł rocznie? Przy jakich to jest właśnie założeniach? Temperatury na zewnątrz. Przecież abstrahując od ceny kwh, bo ja pewnie mam teraz jakoś 1,2 zł ale jak się wprowadzę to coś będę myślał o innych taryfach. Zakładam też, że cena kwh będzie rosła. Ja nie mam pojęcia jak to policzyć. 500 zł to nie różnica, chcę wybrać to co jest lepsze. Niektórzy ludzie twierdzą, że ten grafitowy po latach nie wiadomo jak się zachowa. No zdań jest wiele. Dlatego pytam na forum. I dodatkowe pytanie, czy on jest wrażliwszy na temperaturę, bo będę miał parapety granitowe czarne, które się będą pewnie mega nagrzewać. Czy to tylko kwestia ciemnego koloru nie odbijającego światła przy klejeniu elewacji i braku firany na rusztowaniu. Edytowane 11 Sierpnia 2024 przez Kagolnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281852-wkonawca-przekonuje-mnie-do-bia%C5%82ego-styropianu-lamda-038-warto-pos%C5%82ucha%C4%87/#findComment-9133154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kagolnik 11.08.2024 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2024 W projekcie mam grafitowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281852-wkonawca-przekonuje-mnie-do-bia%C5%82ego-styropianu-lamda-038-warto-pos%C5%82ucha%C4%87/#findComment-9133157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.08.2024 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2024 Mam grafitowy od 10 lat. Co ma się z nim dziać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281852-wkonawca-przekonuje-mnie-do-bia%C5%82ego-styropianu-lamda-038-warto-pos%C5%82ucha%C4%87/#findComment-9133160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusik6 11.08.2024 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2024 Ja to zawsze mówię, że jak cię stać bierz lepszy towar, tylko dość często jest tak że inwestor najpierw pakuję dachówkę ceramiczna na dach a potem w łazience jest najtańsza armatura z której cieknie, wanna plastikowa i drzwi wewnętrzne z pilsni. Chyba nie o to chodzi, sam ocen na czym ci zależy i jak gruby portfel masz. Ja olałem temat, skupiłem się by ściana spełniła UW. Średnia dobowa w Polsce 8 stopni, to nie Norwegia. Łapie się za łeb jak niektórzy już ładują 25cm styro w ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281852-wkonawca-przekonuje-mnie-do-bia%C5%82ego-styropianu-lamda-038-warto-pos%C5%82ucha%C4%87/#findComment-9133163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kagolnik 11.08.2024 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2024 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281852-wkonawca-przekonuje-mnie-do-bia%C5%82ego-styropianu-lamda-038-warto-pos%C5%82ucha%C4%87/#findComment-9133164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kagolnik 11.08.2024 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2024 (edytowane) Jeśli nie ma z nim żadnych problemów to mogę wziąć. Co mi zależy. Te 500 zł nie robi mi różnicy. Jedynie opinie, że miękki. Nie wiem łączenia gorsze, nie mam pojęcia. Po prostu wykonawca mi powiedział, że ten grafit jest strasznie miękki i że w Niemczech nikt nie robi grafitu. A jakie to ma znaczenie to nie wiem. W filmiku gość miał różnicę w cenie 4500, ja mam 500. Czyli te obliczenia Kaizena były chyba podobne. Zwrócę uwagę na wykonanie na tyle na ile się da. No bo sam się na tym nie znam. Będę miał jasną elewację, ale z bardzo ciemnymi elementami, jeżeli pod klejem to już nie ma znaczenia i jedynie te światło go topi bo nie odbija go, to mogę brać i nie stopi się od czarnego kamiennego parapetu.??? Edytowane 11 Sierpnia 2024 przez Kagolnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281852-wkonawca-przekonuje-mnie-do-bia%C5%82ego-styropianu-lamda-038-warto-pos%C5%82ucha%C4%87/#findComment-9133169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kagolnik 11.08.2024 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2024 (edytowane) Tyle, że jest lato, a właśnie oglądałem jakiś filmik obrazujący jak przez szczelinę w osłonie rusztowania wytopiła się dziura w styropianie. Edytowane 11 Sierpnia 2024 przez Kagolnik 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281852-wkonawca-przekonuje-mnie-do-bia%C5%82ego-styropianu-lamda-038-warto-pos%C5%82ucha%C4%87/#findComment-9133174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusik6 11.08.2024 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2024 niektore są miekkie grafity, ale to raczej te z gorsza lambda, ten 032 nie powinien taki byc. Grafit nagrzewa sie latem, ale to wykonawca powinien od poludnia szybko sciane przykryc i tyle w temacie. Jak masz kase to ktory niepolozysz bedzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281852-wkonawca-przekonuje-mnie-do-bia%C5%82ego-styropianu-lamda-038-warto-pos%C5%82ucha%C4%87/#findComment-9133177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kagolnik 11.08.2024 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2024 To była reklama Swisspora z białą nakładką potem obejrzałem do końca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281852-wkonawca-przekonuje-mnie-do-bia%C5%82ego-styropianu-lamda-038-warto-pos%C5%82ucha%C4%87/#findComment-9133182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kagolnik 11.08.2024 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2024 Parapet granitowy się utrzyma na takim grafitowym styropiania 033? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281852-wkonawca-przekonuje-mnie-do-bia%C5%82ego-styropianu-lamda-038-warto-pos%C5%82ucha%C4%87/#findComment-9133199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
