Tak się składa, że na przyszły rok planuję zadaszyć taras narożny.
Nie mam żadnego projektu konstrukcji, gdyż oryginalny projekt nie zawierał zadaszenia.
Ja jednak postanowiłem to zmienić i szukam konstruktora, który odpłatnie obliczy mi przekroje i ilości elementów (słupy, płatwie, krokwie, zastrzały) oraz poda zestaw materiałów do zamówienia u dostawcy drewna C24. Wyliczenia powinny uwzględniać obciążenie dachówką ceramiczną, panelami PV i śniegiem. Tak na wszelki wypadek, ale nie wykluczam, że zadaszeniem będzie poliwęglan bez paneli PV.
Ponieważ mam już fundamenty pod słupy 14x14 cm, to zależy mi na tym, żeby projekt uwzględniał obecną sytuację (rozstaw i przekrój słupów).
W załączeniu stan obecny i założenia wysokości słupów przy ścianie i kąt nachylenia dachu.
Nie chciałbym, żeby zadaszenie było mocowane do ściany.
PS. Na szkicu zapomniałem zaznaczyć drugą strzałkę pokazującą spadek z drugiej strony tarasu, który także musi być w kierunku od domu, czyli prostopadle do istniejącej strzałki.
Edytowane przez Robinson74
https://forum.murator.pl/topic/282109-zadaszenie-tarasu-obliczenie-przekroj%C3%B3w/
Ogolnie to widzę problem z usztywnieniem całości, jeżeli nie chcesz łaczyc tego z budynkiem. Sama zastrzały mogą nie dac rady.
Jeżeli to nie jest temat na już z projektem pisz do mnie na priv.
https://forum.murator.pl/topic/282109-zadaszenie-tarasu-obliczenie-przekroj%C3%B3w/#findComment-9134050
OK, dzięki jajmar. Temat jest na dłuższy termin, ale już wiem do kogo uderzyć. :)
Jeśli będzie taka konieczność, to rozważę mocowanie do ściany, ale muszę sobie sprawdzić gdzie jest beton, a gdzie bloczek komórkowy. Będę chciał trafić w beton z mocowaniem. Problemem dla takiego mocowania jest to, że jest 20 cm styropianu, więc większość długości każdego wkręta będzie w styropianie.
https://forum.murator.pl/topic/282109-zadaszenie-tarasu-obliczenie-przekroj%C3%B3w/#findComment-9134078
  • 1 month później...
