Dzień dobry jestem własnie w trakcie zmiany mocy z 5 na 13kv. Jest to nowy blok z kuchenką indukcyjną z licznikami na korytarzu. Czy po zmianie licznika przez tauron czekają mnie jakieś modyfikacje intstalacji w mieszkaniu w rozdzielni. Sąsiedzi podpowiadają żeby przepiąć indukcję na 3 fazy. Do tej pory wszystko działało OK, jednak montuje klimatyzator 5,5kw i instalator polecił przed instalacją załatwić właśnie te 3 fazy. z góry dziękuje za opd , pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/282250-nowy-apartamentowiec-przej%C5%9Bcie-z-1-na-3-fazy/
Możliwe że instalacja 3 fazowa jest dostępna na korytarzu lub w piwnicy. W domu nie posiadasz instalacji 3 fazowej więc należało by zmienić licznik a następnie wykonać nowe przyłącze przed licznikiem oraz instalację wewnątrz mieszkania przynajmniej do tych odbiorników które będą ją wykorzystywały. Niestety to nie jest tylko kwestia umowy i zmiany mocy u operatora ale także uzgodnienia lub zezwolenia u zarządcy bloku mieszkalnego czyli spółdzielni.
https://forum.murator.pl/topic/282250-nowy-apartamentowiec-przej%C5%9Bcie-z-1-na-3-fazy/#findComment-9134442
Pytanie do elektryka, który obada sprawę na miejscu. Albo na forum wróżbiarskim.
Tylko przy klimie pewnie podajesz maksymalną moc grzewczą albo chłodniczą - ze 3-4x większą, niż moc maksymalnie pobierana z gniazdka. Klima potrzebuje mniej mocy niż suszarka do włosów czy czajnik elektryczny.
https://forum.murator.pl/topic/282250-nowy-apartamentowiec-przej%C5%9Bcie-z-1-na-3-fazy/#findComment-9134451
Elektryk będzie musiał rozszyć rozdzielnicę "na nowo", tzn. dodać RCD 3faz dla indukcji (przy czym większość indukcji jest 2 fazowa ;) ), oraz poprzepinać pozostałe odpływy na L1/L2/L3, ewentualnie dodać kolejne RCD jednofazowe osobno dla światła/ gniazd/ kuchni itp.
Wszystko zależy od sytuacji na miejscu, brak dokładniejszych informacji z Twojej strony więc można wróżyć
https://forum.murator.pl/topic/282250-nowy-apartamentowiec-przej%C5%9Bcie-z-1-na-3-fazy/#findComment-9134492
Rozdzielnie są sprawą drugorzędną. Tak naprawdę składasz wniosek o zwiększenie mocy ale Tauron nie ma pojęcia czy istnieją techniczne możliwości takiej operacji. Nie są to możliwości zależne od operatora ale od warunków panujących w budynku a tą wiedzę ma np. deweloper który budował lub zarządca opiekujący się sprawami technicznymi który ma plany instalacji elektrycznych mówiące o przekrojach przewodów itp informacje.
Rozumiem że to apartamentowiec ale ma on także chyba innych lokatorów.
Zrobisz instalacje na nowo OK ale ingerujesz także w części wspólne do których już niekoniecznie masz prawa.
https://forum.murator.pl/topic/282250-nowy-apartamentowiec-przej%C5%9Bcie-z-1-na-3-fazy/#findComment-9134534
Od kiedy "będzie musiał"? dla urządzenia odbiorczego 2/3 fazowego podłączonego na stałe?
https://forum.murator.pl/topic/282250-nowy-apartamentowiec-przej%C5%9Bcie-z-1-na-3-fazy/#findComment-9134657
