lanx12 22.08.2024 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia Dzień dobry jestem własnie w trakcie zmiany mocy z 5 na 13kv. Jest to nowy blok z kuchenką indukcyjną z licznikami na korytarzu. Czy po zmianie licznika przez tauron czekają mnie jakieś modyfikacje intstalacji w mieszkaniu w rozdzielni. Sąsiedzi podpowiadają żeby przepiąć indukcję na 3 fazy. Do tej pory wszystko działało OK, jednak montuje klimatyzator 5,5kw i instalator polecił przed instalacją załatwić właśnie te 3 fazy. z góry dziękuje za opd , pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.08.2024 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia Możliwe że instalacja 3 fazowa jest dostępna na korytarzu lub w piwnicy. W domu nie posiadasz instalacji 3 fazowej więc należało by zmienić licznik a następnie wykonać nowe przyłącze przed licznikiem oraz instalację wewnątrz mieszkania przynajmniej do tych odbiorników które będą ją wykorzystywały. Niestety to nie jest tylko kwestia umowy i zmiany mocy u operatora ale także uzgodnienia lub zezwolenia u zarządcy bloku mieszkalnego czyli spółdzielni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.08.2024 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia Pytanie do elektryka, który obada sprawę na miejscu. Albo na forum wróżbiarskim. Tylko przy klimie pewnie podajesz maksymalną moc grzewczą albo chłodniczą - ze 3-4x większą, niż moc maksymalnie pobierana z gniazdka. Klima potrzebuje mniej mocy niż suszarka do włosów czy czajnik elektryczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 23.08.2024 00:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia Elektryk będzie musiał rozszyć rozdzielnicę "na nowo", tzn. dodać RCD 3faz dla indukcji (przy czym większość indukcji jest 2 fazowa ), oraz poprzepinać pozostałe odpływy na L1/L2/L3, ewentualnie dodać kolejne RCD jednofazowe osobno dla światła/ gniazd/ kuchni itp. Wszystko zależy od sytuacji na miejscu, brak dokładniejszych informacji z Twojej strony więc można wróżyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwerty1986 23.08.2024 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia Nie masz rozdzielnię tylko rozdzielnicę. Klima jest 1 fazowa. WLZ do wymiany. Pokaż zdjęcie, bo może obejdzie się bez wymiany rozdzielnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 23.08.2024 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia Rozdzielnie są sprawą drugorzędną. Tak naprawdę składasz wniosek o zwiększenie mocy ale Tauron nie ma pojęcia czy istnieją techniczne możliwości takiej operacji. Nie są to możliwości zależne od operatora ale od warunków panujących w budynku a tą wiedzę ma np. deweloper który budował lub zarządca opiekujący się sprawami technicznymi który ma plany instalacji elektrycznych mówiące o przekrojach przewodów itp informacje. Rozumiem że to apartamentowiec ale ma on także chyba innych lokatorów. Zrobisz instalacje na nowo OK ale ingerujesz także w części wspólne do których już niekoniecznie masz prawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.08.2024 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia W dniu 23.08.2024 o 02:22, Apacer napisał: Elektryk będzie musiał rozszyć rozdzielnicę "na nowo", tzn. dodać RCD 3faz dla indukcji (przy czym większość indukcji jest 2 fazowa ), Od kiedy "będzie musiał"? dla urządzenia odbiorczego 2/3 fazowego podłączonego na stałe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
