Kagolnik 04.09.2024 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2024 Spotykam się z różnymi opiniami. Panele chyba wychodzą najtaniej, znacznie taniej niż winyle. Podobno nie robią już tak jak kiedyś oporu cieplnego. Cały dom opłytkować to chyba też średni pomysł, więc rozważam te panele. Będę wdzięczny na wasze opinie i doświadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282610-czy-zwyk%C5%82e-panele-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-to-z%C5%82y-pomys%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adiš1719517701 05.09.2024 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2024 Glownym powodem dla ktorego ludzie nie kupuja paneli na podlogowke jest formaldehyd, czy sa to ilosci szkodliwe dla czlowieka to jak zawsze kwestia kontrowersyjna 😉 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282610-czy-zwyk%C5%82e-panele-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-to-z%C5%82y-pomys%C5%82/#findComment-9135837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 05.09.2024 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2024 W dniu 4.09.2024 o 14:18, Kagolnik napisał: Spotykam się z różnymi opiniami. Panele chyba wychodzą najtaniej, znacznie taniej niż winyle. Podobno nie robią już tak jak kiedyś oporu cieplnego. Cały dom opłytkować to chyba też średni pomysł, więc rozważam te panele. Będę wdzięczny na wasze opinie i doświadczenia. W sypialniach mam panele na podłogówce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282610-czy-zwyk%C5%82e-panele-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-to-z%C5%82y-pomys%C5%82/#findComment-9135861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kagolnik 24.09.2024 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2024 W dniu 5.09.2024 o 10:42, Adiš1719517701 napisał: Glownym powodem dla ktorego ludzie nie kupuja paneli na podlogowke jest formaldehyd, czy sa to ilosci szkodliwe dla czlowieka to jak zawsze kwestia kontrowersyjna 😉 Hmm, no poszperałem i znając życie jest trujący, jak tynki, farby i inne rzeczy. Gość w sklepie mi powiedział, że lepsze są panele, bo to jednak ileś tam procent drewna, a winyle to całkiem sztuczne. W necie ktoś pisał, że jakiś producent mu odpowiedział, że ich winyle są bezpieczne, nie mają kleju, ale jakieś z Azji mają jakieś inne świństwo. No i tak to wygląda wszystko trujące. Deska jest lakierowana pewnie czymś i impregnowana, no przecież to na pewno chemiczny syf. W sumie nie wiem jak do tego podejść. Ten gość w sklepie powiedział mi, że trzeba założyć sobie na panele 1,2 cm do poziomu zero, bo daje się cienki podkład przy podłogówce a na płytki 1,5 cm. Ktoś inny, że na panele 1,5cm, a na płytki 2 cm. Budowlańcy zakładali, że 2 cm posadzki. Drzwi mam wstawione wejściowe jeszcze wyżej, bo powiedziałem, żeby na wszelki wypadek dał 3mm wyżej to dał 8mm wyżej. Aż się boję jak to wyjdzie. Każdy co innego mówi. Jedynie winyle mówią, że 0,5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282610-czy-zwyk%C5%82e-panele-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-to-z%C5%82y-pomys%C5%82/#findComment-9137355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 06.10.2024 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2024 W dniu 24.09.2024 o 10:36, Kagolnik napisał: Ten gość w sklepie powiedział mi, że trzeba założyć sobie na panele 1,2 cm do poziomu zero, bo daje się cienki podkład przy podłogówce a na płytki 1,5 cm. Ktoś inny, że na panele 1,5cm, a na płytki 2 cm. Budowlańcy zakładali, że 2 cm posadzki. Drzwi mam wstawione wejściowe jeszcze wyżej, bo powiedziałem, żeby na wszelki wypadek dał 3mm wyżej to dał 8mm wyżej. Aż się boję jak to wyjdzie. Każdy co innego mówi. Jedynie winyle mówią, że 0,5 cm. Gres ma 1 cm grubości. Facet chce go kłaść na 1 cm grubość kleju, że mu 2 cm wyszły? Max 1,5 cm ma gres z klejem (bliżej 1,2 cm) Panel ma ok. 0,5 cm. Z podkładem nie wyjdzie wyżej niż 1 cm (a realnie raczej poniżej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282610-czy-zwyk%C5%82e-panele-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-to-z%C5%82y-pomys%C5%82/#findComment-9138429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kagolnik 11.10.2024 11:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2024 (edytowane) Nie widziałem paneli 0,5 raczej tak 0,8-1,2cm. Winyle to tak. Jakbym znalazł takie 0,5 to by było spoko. Kazałem zrobić 0,8 cm niżej tam gdzie kafle będą, bo nikt mi w zasadzie nie potrafił powiedzieć ile, bo nie ma uniwersalnego rozmiaru. Nie wiem co będzie, nie mam wybrane. Panele też są bardzo różne. Są takie 0,8cm są 1,2 cm. Może winyle będą czyli 0,5cm (0,4+0,1). Jeśli panele to 0,8 cm + 1-2mm podkładku czyli 1 cm, bo to wszystko grubsze potem idzie w opór cieplny. No i w takim wypadku to będą już progi niestety takie na 0,5cm. Zapomniałem o kominku, czy tam nie zrobić czegoś w okół z kafelek właśnie. Czy winyle mogą być przy kominku, czy jakaś iskra je stopi albo ciepło z samego paleniska? Te idzie raczej w górę? Chyba? Edit: W necie piszą, że są odporne na wysoką temperaturę. Gdzieś indziej znowu ktoś pisze, że mogą śmierdzieć od ciepła, iskra wypali dziurę i nie są odporne. No zdurnieć można i tak jest ze wszystkim. Edytowane 11 Października 2024 przez Kagolnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282610-czy-zwyk%C5%82e-panele-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-to-z%C5%82y-pomys%C5%82/#findComment-9139124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.10.2024 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2024 5 godzin temu, Kagolnik napisał: Nie widziałem paneli 0,5 raczej tak 0,8-1,2cm. Winyle to tak. Jakbym znalazł takie 0,5 to by było spoko. Kazałem zrobić 0,8 cm niżej tam gdzie kafle będą, bo nikt mi w zasadzie nie potrafił powiedzieć ile, bo nie ma uniwersalnego rozmiaru. Nie wiem co będzie, nie mam wybrane. Panele też są bardzo różne. Są takie 0,8cm są 1,2 cm. Może winyle będą czyli 0,5cm (0,4+0,1). Jeśli panele to 0,8 cm + 1-2mm podkładku czyli 1 cm, bo to wszystko grubsze potem idzie w opór cieplny. No i w takim wypadku to będą już progi niestety takie na 0,5cm. Zapomniałem o kominku, czy tam nie zrobić czegoś w okół z kafelek właśnie. Czy winyle mogą być przy kominku, czy jakaś iskra je stopi albo ciepło z samego paleniska? Te idzie raczej w górę? Chyba? Edit: W necie piszą, że są odporne na wysoką temperaturę. Gdzieś indziej znowu ktoś pisze, że mogą śmierdzieć od ciepła, iskra wypali dziurę i nie są odporne. No zdurnieć można i tak jest ze wszystkim. Aż sprawdziłam miarką u siebie - moje mają 7 mm. Z podkładem 8-9 mm. Gres ma 0,8cm grubości. Z klejem ok. 1,2 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282610-czy-zwyk%C5%82e-panele-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-to-z%C5%82y-pomys%C5%82/#findComment-9139160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 11.10.2024 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2024 (edytowane) 7 godzin temu, Kagolnik napisał: Nie widziałem paneli 0,5 raczej tak 0,8-1,2cm. Winyle to tak. Jakbym znalazł takie 0,5 to by było spoko. Kazałem zrobić 0,8 cm niżej tam gdzie kafle będą, bo nikt mi w zasadzie nie potrafił powiedzieć ile, bo nie ma uniwersalnego rozmiaru. Nie wiem co będzie, nie mam wybrane. Panele też są bardzo różne. Są takie 0,8cm są 1,2 cm. Może winyle będą czyli 0,5cm (0,4+0,1). Jeśli panele to 0,8 cm + 1-2mm podkładku czyli 1 cm, bo to wszystko grubsze potem idzie w opór cieplny. No i w takim wypadku to będą już progi niestety takie na 0,5cm. Zapomniałem o kominku, czy tam nie zrobić czegoś w okół z kafelek właśnie. Czy winyle mogą być przy kominku, czy jakaś iskra je stopi albo ciepło z samego paleniska? Te idzie raczej w górę? Chyba? Edit: W necie piszą, że są odporne na wysoką temperaturę. Gdzieś indziej znowu ktoś pisze, że mogą śmierdzieć od ciepła, iskra wypali dziurę i nie są odporne. No zdurnieć można i tak jest ze wszystkim. Grubości nie traktuj aż tak rygorystycznie. Opór cieplny oczywiście się liczy ale jeśli pod panelami i wylewką masz 15cm izolacji to przewodność zepsuć można tylko dając 2cm parkiet . Panele na ogrzewaniu podłogowym sprawdzają się. Odnośnie podłogówki zadbaj raczej o solidny cienki podkład polecany na ten typ ogrzewania. U mnie gres 10mm co razem z klejem daje jakieś 13 - 14mm a następnie panele 11mm i podkład 1,5mm Arbiton Multiporec. Pomiędzy gresem (kuchnia, hol) a panelami w salonie cienka aluminiowa gięta listwa. Wokół kominka oczywiście tylko i wyłącznie gres, ze względu na fakt że czasem przy dokładaniu wypadnie mały kawałek rożrzażonego drewna. Nawet jeśli nie spadnie to przy sprzątaniu pyłu spokojnie można umyć solidnie na mokro z chemią która nie była by zbyt właściwa dla drewna. Edytowane 11 Października 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282610-czy-zwyk%C5%82e-panele-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-to-z%C5%82y-pomys%C5%82/#findComment-9139163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kagolnik 11.10.2024 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2024 (edytowane) 1 godzinę temu, Mareks77 napisał: Wokół kominka oczywiście tylko i wyłącznie gres, ze względu na fakt że czasem przy dokładaniu wypadnie mały kawałek rożrzażonego drewna. Nawet jeśli nie spadnie to przy sprzątaniu pyłu spokojnie można umyć solidnie na mokro z chemią która nie była by zbyt właściwa dla drewna. No i niestety salon mam na równo przy kominku. Zapomniałem o tym. Wylewkarze oczywiście nic nie powiedzieli. Jak palcem się nie pokaże, to nikt nie pomyśli. To jest newralgiczne miejsce blisko przejścia. Ja chodzę w laciach, ale żona z córką boso, to już żona stwierdziła, że będzie się uderzać palcami, co potem mocno boli. Hmm no i co wycinać tam kątówką i skrobać w okół tego kominka. Jeszcze nie wiem jaki on będzie miał rozmiar nawet dokładnie. Jakieś płytki slim może, jak winyl nie może być koło kominka. Panele laminowane to już w ogóle chyba średnio w okół kominka. Edytowane 11 Października 2024 przez Kagolnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282610-czy-zwyk%C5%82e-panele-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-to-z%C5%82y-pomys%C5%82/#findComment-9139170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 25.10.2024 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2024 W dniu 11.10.2024 o 23:01, Kagolnik napisał: Jakieś płytki slim może, jak winyl nie może być koło kominka Mikrocement Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282610-czy-zwyk%C5%82e-panele-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-to-z%C5%82y-pomys%C5%82/#findComment-9140652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
