Witam ekipa kończy mi sufity podwieszane z kg. Nałożyli 2x gładź knauf rotband, przeszlifowali i nałożyli grunt zmieszany z podkładem beckers primer. Na pytanie czy dali grunt przed gładzią odpowiedzieli że nie trzeba. Za 2 m-ce chcę ich wziąść do ścian na ktorych są tynki cw(bardzo dobrze zrobione, gładziutkie) wcwycenie znów brak gruntu przed gładzią. Czy faktycznie można grunt pominąć ma początku
https://forum.murator.pl/topic/282659-grunt-przed-g%C5%82adzi%C4%85/
W przypadku tynków CW gruntowanie akurat nie jest aż tak potrzebne jak w przypadku płyt gk. Gips bardzo szybko chłonie wodę więc jeśli przejął część wilgoci z zaprawy szpachlowej to spowoduje z jednej strony szybsze schnięcie szpachli ale z drugiej strony ograniczy czas wiązania zaprawy ze powierzchnią płyt.
Drugi problem to idealne odpylenie powierzchni które raczej nie jest możliwe więc grunt oprócz zmniejszenia i ujednolicenie chłonności powierzchni zwiąże także owe luźne drobiny pyłu które dodatkowo mogą zakłócić zespolenie gładzi ze ścianą.
Jeśli jednak podczas malowania podkładem z dodatkiem gruntu nie nastąpiły żadne niespodzianki to o wykonane prace możesz być spokojny.
https://forum.murator.pl/topic/282659-grunt-przed-g%C5%82adzi%C4%85/#findComment-9135931
Dzięki za opinię, sufity są na tzw malinkę bardzo ładne, wręcz perfekcyjne, nic się nie dzieje, ta podkladowa z gruntem na gladz zrobila robotę. Co do scian to mam 3 muesiace jak przyjda, to w wolnej chwili raz przejade gruntem. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/282659-grunt-przed-g%C5%82adzi%C4%85/#findComment-9136043
