szczykawka1 07.09.2024 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2024 Dzień dobry, proszę o pomoc w wyborze właściwej lokalizacji falownika w mojej planowanej instalacji PV. Załączam taki tam schemat jak wygląda układ budynków i instalacji elektrycznej. Licznik mam na budynku gospodarczym, kablem ziemnym prąd podany do domu i tu w garażu mam tablice rozdzielczą i do niej chce wpiąć falownik i magazyn energii. Czy tak jest OK? Czy raczej osobnym kablem powinienem się wpiąć z falownika bezpośrednio do licznika. Pozdrawiam Robert. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282695-umiejscowienie-falownika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.09.2024 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2024 Zmierz napięcia w szczycie produkcji sąsiadów jak najbliżej sieci. Generalnie im bliżej przyłącza i grubszym kablem podpięty falownik do sieci, tym większa szansa, że to falownik sąsiada pierwszy się wyłączy i Twój dalej będzie pchał prąd do sieci jak napięcie przekracza normy. Ale jak masz duży zapas napięcia, to nie ma większego znaczenia, gdzie wepniesz falownik... Przynajmniej do czasu, gdy kolejni sąsiedzi zainstalują PV i bardziej podbiją napięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282695-umiejscowienie-falownika/#findComment-9136019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 08.09.2024 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2024 19 minutes ago, gregos11 said: Sprawdź jaki masz kabel między budynkiem gospodarczym, a domem, czy ma właściwy przekrój. Kolejna sprawa, czy ma to być hybryda, czy zwykły falownik. Jeżeli hybryda +magazyn z możliwością UPS`owania domu to też wygląda trochę inaczej. Na ta chwilę sprawdź przekrój rzeczonego przewodu i nie słuchaj debili co znają pv tylko z Internetu 👍 Czytanie ze zrozumieniem to bardzo rzadka umiejętność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282695-umiejscowienie-falownika/#findComment-9136035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k_pec 08.09.2024 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2024 16 godzin temu, szczykawka1 napisał: Licznik mam na budynku gospodarczym, kablem ziemnym prąd podany do domu i tu w garażu mam tablice rozdzielczą i do niej chce wpiąć falownik i magazyn energii. Czy tak jest OK? Czy raczej osobnym kablem powinienem się wpiąć z falownika bezpośrednio do licznika. Nie podałeś maksymalnej mocy ciągłej, jaką może produkować falownika, a to głównie decyduje o przekroju kabli, które powinno się zastosować. Zakładając falownik 10kW i trasę kablową o długości 15m z kablami Cu 10mm², to spadek napięcia mógłby wynieść w okolicy 0,2% (~0,5V...), więc bardzo niewiele, żeby nie powiedzieć 'tyle co nic'. Ja na podstawie tego co piszesz, to bym się podłączał w TR. Oczywiście, ostatnie słowo powinno należeć do elektryka, który ci to wykonuje, bo tylko on zna całość uwarunkowań. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282695-umiejscowienie-falownika/#findComment-9136045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczykawka1 08.09.2024 15:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2024 Bardzo dziękuję za zainteresowanie tematem. Dodam kilka informacji o planowanej instalacji PV. Moc paneli ok 7,2 falownik hybrydowy Growatt sph 5000 tl3bh-up i po jakimś czasie magazyn energii Ark od Growatt. Cieszę się że mogę falownik i magazyn umieścić w garażu właśnie ze względu na magazyn. Temperatura zimą, internet i inne kwestie. Jeszcze jedna rzecz. W garażu tuż przy rozdzielni posiadam zasilanie awaryjne. Przetwornica Volt-a 800W + akumulator 120 Ah. Na wyświetlaczu pojawia się aktualne napięcie w sieci i czasem jest to nawet 245 V. To już bardzo blisko 253 V. Czy mogą być problemy z wyłączeniem się falownika? Pozdrawiam Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282695-umiejscowienie-falownika/#findComment-9136048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 08.09.2024 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2024 40 minutes ago, szczykawka1 said: Bardzo dziękuję za zainteresowanie tematem. Dodam kilka informacji o planowanej instalacji PV. Moc paneli ok 7,2 falownik hybrydowy Growatt sph 5000 tl3bh-up i po jakimś czasie magazyn energii Ark od Growatt. Cieszę się że mogę falownik i magazyn umieścić w garażu właśnie ze względu na magazyn. Temperatura zimą, internet i inne kwestie. Jeszcze jedna rzecz. W garażu tuż przy rozdzielni posiadam zasilanie awaryjne. Przetwornica Volt-a 800W + akumulator 120 Ah. Na wyświetlaczu pojawia się aktualne napięcie w sieci i czasem jest to nawet 245 V. To już bardzo blisko 253 V. Czy mogą być problemy z wyłączeniem się falownika? Pozdrawiam Robert Czy garaż jest ogrzewany? To że magazyn będzie w garażu nie znaczy że w zimowe mrozy temperatura w nim nie spadnie poniżej 5C. Magazynów litowych nie wolno ładować poniżej 5C. Jeśli bez wysyłania do sieci masz już 245V w sieci to przy pchaniu energii do sieci napięcie może podskoczyć do 253V. To zależy od jakości sieci. Ta hybryda potrzebuje magazyn wysokonapięciowy więc zapłacisz za niego jak "dziad za babę". Lepiej wybrać hybrydę 48V bo można sobie magazyn skompletować samemu i zapłacić 3-4 razy mniej za niego. Ja kupiłem 3 Victrony MP-II/3k zrobiłem dla nich magazyn samemu. Victron jest znacznie lepszy od Growata ale droższy. Jednak tańszy magazyn zrekompensuje cenę inwerterów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282695-umiejscowienie-falownika/#findComment-9136052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k_pec 08.09.2024 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2024 (edytowane) 2 godziny temu, szczykawka1 napisał: Cieszę się że mogę falownik i magazyn umieścić w garażu właśnie ze względu na magazyn. Temperatura zimą, internet i inne kwestie. Jeszcze jedna rzecz. Tak dla porządku jaki masz tam zakres temperatur na przestrzeni roku - tak mniej więcej? 2 godziny temu, szczykawka1 napisał: Na wyświetlaczu pojawia się aktualne napięcie w sieci i czasem jest to nawet 245 V. To już bardzo blisko 253 V. Czy mogą być problemy z wyłączeniem się falownika? Pozdrawiam Robert Ogólnie nie jest źle. Ale. aby wypchnąć te 7kW falownik musi o kilka wolt podnieść napięcie (powiedzmy 4...5V). To nie problem przy napięciach sieci rzędu 245V, o ile nie na na tej sieci (podstacji) innych falowników. A jeśli są to trzeba wziąć pod uwagę, że nie będą się one chciały łatwo poddać i też będą podnosić napięcia. Może wtedy dojść do sytuacji przewyższenia 253V i wyłączania się falowników. Ale to oczywiście jest tylko gdybanie, bo jest tyle niewiadomych czynników mogących wpływać na sytuację, że tylko sama rzeczywistość może ci to zweryfikować. Warto wybrać falownik mający opcje uzależniającą ilość generowanej mocy biernej od napięcia sieci (Q(U)), a przede wszystkim opcję uzależnienia wielkości generowanej mocy od napięcia sieci (P(U)). To pozwala na utrzymywanie ciągłości produkcji przy napięciach sieci bliskich 253V poprzez ograniczanie wielkości generowanej mocy (a więc i ograniczenie podniesienia napięcia sieci), kiedy bez tej funkcji falownik wymusiłby dla pełnej mocy ciągłe przekroczenie napięcia 253V AC, skutkujące wyłączaniem falownika. Edytowane 8 Września 2024 przez k_pec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282695-umiejscowienie-falownika/#findComment-9136057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczykawka1 08.09.2024 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2024 Z garażem to nie ma żadnych obaw. Jest w bryle budynku, ogrzewany, 18-20 stopni na plusie zimą, obok kotłownia. Pytanie do k_pec. Jeśli chodzi o te ustawienia falownika o których wspominasz to które falowniki je posiadają? Może Deya? Zbierają one raczej dobre opinie i mają mnóstwo opcji ustawień. Co do magazynu energii to zbieram informacje z wielu źródeł i jedni mówią tylko niskonapięciowe, inni tylko wysokonapięciowe. Niestety nie jestem specjalistą w tej dziedzinie a często argumenty obu stron przemawiają do mnie i wybór jaki magazyn nie jest prosty i oczywisty. Pozdrawiam Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282695-umiejscowienie-falownika/#findComment-9136059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 08.09.2024 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2024 3 godziny temu, szczykawka1 napisał: Bardzo dziękuję za zainteresowanie tematem. Jak ma być tanio, to pomyśl nad falownikiem który obsłuży magazyn 48V, np Deye. Da się wtedy kupić tańszy magazyn. Wysokonapięciowe, albo są bardzo kosztowne, albo są to magazyny 48V podbijane do wysokiego napięcia przetwornicami jak BTS5k Sofara. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282695-umiejscowienie-falownika/#findComment-9136063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczykawka1 08.09.2024 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2024 (edytowane) Na podstawie tego co mówi internet ale też i z opinii znajomych Deye był moim pierwszym wyborem ale wiadomo, że chodzi o pieniądze i szukałem dalej = taniej. Pozdrawiam Robert Edytowane 8 Września 2024 przez szczykawka1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282695-umiejscowienie-falownika/#findComment-9136067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 08.09.2024 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2024 (edytowane) Sprawdź ceny magazynów wysokonapięciowych i niskonapięciowych, wtedy zobacz jaka jest cena falowników i sam zdecyduj. Deye obecnie chyba wychodzi najtaniej (falownik z magazynem) Edytowane 8 Września 2024 przez gregos11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282695-umiejscowienie-falownika/#findComment-9136068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.09.2024 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2024 6 godzin temu, szczykawka1 napisał: Moc paneli ok 7,2 falownik hybrydowy Growatt sph 5000 tl3bh-up i po jakimś czasie magazyn energii Ark od Growatt. Fajny falownik - to jedyna seria, jaką znalazłem na liście ptpiree, która obsługuje akumulatory kwasowe. Możesz więc kupić dosyć tanio 12 (albo 18, 24,36) kwasiaków i dostać kasę z MP (obecnie magazyn ciepła lub ee to warunek konieczny otrzymania dotacji na PV). Kwasiaki mają jeszcze tę zaletę, że lubią być ładowane do pełna (LFP czy inne litówki działanie w trybie UPS szybko wykańcza - największą żywotność mają pracując w niewielkim zakresie w okolicach połowy pojemności czyli pracując np. 40-60 czy góra 20-80%, a AFAIK falowniki nie umożliwiają ustawienia takiej pracy przy ładowaniu z PV). No i nie boją się mrozów (owszem, w mróz spada im pojemność, jak każdemu akumulatorowi - ale nie musisz ich grzać powyżej zera, żeby naładować). A co do napięcia. Sprawdź napięcie jak najbliżej przyłącza w szczycie produkcji sąsiadów (no, teraz może być problem, bo słońce najwyżej nad horyzontem było dosyć dano temu - więc trzeba brać poprawkę na to, że w rocznym szczycie będzie napięcie wyższe). Bo na każdym łączu, na każdym kablu masz spadek napięcia. Gdy ciągniesz prąd z sieci to w gniazdku masz niższe napięcie, niż w sieci. Więc to co pokazuje Volt to na pewno napięcie niższe, niż w przyłączu - a o ile to zależy od konkretnej instalacji i obciążenia danej chwili na tej fazie. Gdy będziesz pchać prąd do sieci to na falowniku napięcie będzie wyższe, niż w przyłączu. Jak w przyłączu będzie bliskie limitu - to falownik się odłączy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282695-umiejscowienie-falownika/#findComment-9136072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 09.09.2024 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2024 (edytowane) "Ekspert" kaizen poleca akumulatory kwasowe jako magazyn energii 🤣🤣🤣 Jeszcze na to dotację proponuje!😁 Kolejne głupie posty do kolekcji! Zna się chłop, nie ma co, ale na nabijaniu licznika 😄 Niech każdy pamięta o tej zasadzie: 👍 Edytowane 9 Września 2024 przez gregos11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282695-umiejscowienie-falownika/#findComment-9136090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 09.09.2024 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2024 (edytowane) 10 hours ago, Kaizen said: Fajny falownik - to jedyna seria, jaką znalazłem na liście ptpiree, która obsługuje akumulatory kwasowe. Możesz więc kupić dosyć tanio 12 (albo 18, 24,36) kwasiaków(...) "Bardzo dobry pomysł" jeśli się chce wydać ok 10 000 zł na magazyn (kwasowy) o pojemności użytkowej ok 7kWh ale głównie po to aby stal naładowany. Oczywiście można liczyć na dotację od rządu Tuska. To tak pewne jak te 100 konkretów na 100 dni. Donald 5.19 Tusk ksywa "premier" przecież nigdy nie kłamie. Porównajmy cenę tego magazynu na kwasiakach do magazynu na LFP. Magazyn energii na LTP można bez problemu mieć w cenie 1000 zł za 1kWh. (Okazje po 500 zł za 1 kWh nie są rzadkie) Zakładając że można wykorzystać 80% jego nominalnej pojemności, 7kWh jego nominalnej pojemności (8.75) będzie kosztowało 8750 zł. Taki magazyn się używa a nie trzyma naładowanym jak kwasiaki. Słuchaj Kajzena a skończysz z zapaleniem płuc od spanie na betonowej podłodze w nieogrzewanej celi. Edytowane 9 Września 2024 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282695-umiejscowienie-falownika/#findComment-9136097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 09.09.2024 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2024 12 hours ago, szczykawka1 said: Na podstawie tego co mówi internet ale też i z opinii znajomych Deye był moim pierwszym wyborem ale wiadomo, że chodzi o pieniądze i szukałem dalej = taniej. Pozdrawiam Robert Kupowanie taniej zawsze wychodzi drożej. Ale każdy uczy się tylko na swoich błędach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282695-umiejscowienie-falownika/#findComment-9136099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.09.2024 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2024 1 godzinę temu, gregos11 napisał: "Ekspert" kaizen poleca akumulatory kwasowe jako magazyn energii 🤣🤣🤣 Jeszcze na to dotację proponuje!😁 Trzeba być idiotą, żeby nie widzieć opłacalności wydania 5K zł żeby dostać 23K zł (jak faktura będzie odpowiednio rozpisana). I można powiedzieć, że wtedy mamy "UPS który kosztował minus 18 tys. zł". 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282695-umiejscowienie-falownika/#findComment-9136103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.09.2024 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2024 20 minut temu, qwerty1986 napisał: Aha, to jeszcze zrobić odpowiednią wentylację w pomieszczeniu ładowania kwasiaka no i oczywiście raz dwa padnie. Jakoś nie widziałem specjalnej wentylacji w pomieszczeniach z UPSami. To prehistoria, kiedy ładowane akumulatory gazowały. Od czasów budowy (gdzie zasilał monitoring w SSZ - również w solidne mrozy) mam do UPSa podpięty przechodzony akumulator samochodowy (drugi - bo jeden był klejony przez poprzedniego właściciela i się rozszczelnił - podtrzymywał ciągle mój sprzęt ponad 3h). Ale jak komuś to "nie gazowanie" przeszkadza, to może akumulatory trzymać na zewnątrz. Wiesz, dlaczego w UPSach nie ma litówek? Bo padają przy pracy na ostatnich procentach. Kwasiaki mają takie warunki, jak uwielbiają - lekko rozładowywane i od razu ładowane do pełna. Czy znasz jakiegoś UPSa co współpracuje z litówkami? Ja szukałem i nie znalazłem. Ideał to by miał konfigurowalne, przy jakim % naładowania/napięciu ma przerwać ładowanie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282695-umiejscowienie-falownika/#findComment-9136113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 09.09.2024 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2024 (edytowane) Godzinę temu, qwerty1986 napisał: Aha, to jeszcze zrobić odpowiednią wentylację w pomieszczeniu ładowania kwasiaka no i oczywiście raz dwa padnie. Daj spokój, ON sie zna, bo przecież przeczytał w Internetach!!! Kwasiaka to sobie do auta możemy włożyć jako aku rozruchowe, a nie jako magazyn do pracy buforowej. Wypisywanie głupot jest w naturze niektórych, ale może to też wynikać z jakiś schorzeń. Często ludzie ze spektrum autyzmu uważają, że wiedzą wszystko najlepiej 👍 Trzeba przejść nad tym do porządku dziennego, bo leczenie takich zachowań zostawiamy specjalistom 👍 Edytowane 9 Września 2024 przez gregos11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282695-umiejscowienie-falownika/#findComment-9136118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczykawka1 09.09.2024 15:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2024 To tak tytułem podsumowania. Dziękuję wszystkim za posty, komentarze, porady. Wszystko na spokojnie przeanalizuje. Co do falownika to Deye 6 - koszt 9,5-10 tysięcy, Growatt 5 - 5,5 tysiąca, Growatt 4 (nowa seria bez UPSa) 4,5 tysiąca. No jest różnica. Co do magazynu to na pewno nie będzie to kwasowy a na 90 % wysokonapięciowy. Pozdrawiam serdecznie i życzę zdrowia oraz wielu kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282695-umiejscowienie-falownika/#findComment-9136135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczykawka1 09.09.2024 15:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2024 To tak tytułem podsumowania. Dziękuję wszystkim za posty, komentarze, porady. Wszystko na spokojnie przeanalizuje. Co do falownika to Deye 6 - koszt 9,5-10 tysięcy, Growatt 5 - 5,5 tysiąca, Growatt 4 (nowa seria bez UPSa) 4,5 tysiąca. No jest różnica. Co do magazynu to na pewno nie będzie to kwasowy a na 90 % wysokonapięciowy. Pozdrawiam serdecznie i życzę zdrowia oraz wielu kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282695-umiejscowienie-falownika/#findComment-9136136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
