schuey 12.09.2024 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2024 Witam, Po otrzymaniu olbrzymiego rachunku rocznego od Enea zacząłem drążyć przyczynę nadmiernego zużycia prądu. Skok, prawie 4-krotny zużycia na rachunkach zbiegał się z momentem uruchomienia systemu nawadniania w kwietniu. Moje podejrzenia padły na pompę, i po prześledzeniu dobowego zużycia, wyszło mi prawie 9kWh przy pompie włączonej do sieci w godzinach 22-8, gdy wszyscy spali. Nawadnianie nawet nie było zaplanowane na tę noc, pompa jakby sama sobie chodzi i pobiera energię. Tłumaczy to skok rzędu 400 kWh na rachunkach, uratowała mnie trochę PV gdzie w słoneczne dni chodziła sobie za darmo przynajmniej w ciągu dnia. Gdy nachylę się nad zbiornikiem deszczówki, faktycznie słychać delikatny szum pompy, nie ma to znaczenia czy akurat zraszacze są uruchomione, czy nie. Zużycie wody jest normalne, system działał prawidłowo przez cały sezon letni poza tym ogromny rachunkiem za prąd. Jaka może być przyczyna tej usterki, czemu pompa pobiera energię 24/7 a nie tylko w momencie zwolnienia elektrozaworów? Co mogę, powinienem zrobić/sprawdzić sam? Z góry dziękuje za pomoc, temat trochę z pogranicza wodociągi/elektryczność. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282796-pompa-w-zbiorniku-an-deszcz%C3%B3wk%C4%99-i-ogromne-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.09.2024 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2024 Jeżeli urządzenie które steruje pompą jest zawór ciśnieniowy a więc uruchamia on pompę po odkręceniu nawadniania czyli spadku ciśnienia to problemem może być nieszczelny zawór zwrotny lub jego brak. Najpierw opisz dokładnie co uruchamia pompę, przydał by się schemat itp. Sprawdź także czy nie ma przebicia pomiędzy zasilaniem pompy a jej obudową lub wodą w zbiorniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282796-pompa-w-zbiorniku-an-deszcz%C3%B3wk%C4%99-i-ogromne-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-9136416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.09.2024 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2024 2 godziny temu, schuey napisał: Co mogę, powinienem zrobić/sprawdzić sam? Jak pompa jest sterowania? Najprościej włączać ją razem z otwieraniem elektrozaworów od systemu nawadniania. Po co ma pracować, gdy wszystkie zawory zamknięte? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282796-pompa-w-zbiorniku-an-deszcz%C3%B3wk%C4%99-i-ogromne-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-9136419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
schuey 12.09.2024 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2024 2 hours ago, Mareks77 said: Jeżeli urządzenie które steruje pompą jest zawór ciśnieniowy a więc uruchamia on pompę po odkręceniu nawadniania czyli spadku ciśnienia to problemem może być nieszczelny zawór zwrotny lub jego brak. Najpierw opisz dokładnie co uruchamia pompę, przydał by się schemat itp. Sprawdź także czy nie ma przebicia pomiędzy zasilaniem pompy a jej obudową lub wodą w zbiorniku. Tak zakładam działała ostatnie 4 lata, uruchamiała się na otwarcie elektrozaworów czyli wykrycie spadku ciśnienia. NIe zaobserwowałem żadnych nieszczelności w zraszaczach i zmiany zużycia wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282796-pompa-w-zbiorniku-an-deszcz%C3%B3wk%C4%99-i-ogromne-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-9136421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
schuey 12.09.2024 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2024 50 minutes ago, Kaizen said: Jak pompa jest sterowania? Najprościej włączać ją razem z otwieraniem elektrozaworów od systemu nawadniania. Po co ma pracować, gdy wszystkie zawory zamknięte? Sterowanie zraszaczami działa zupełnie ok. Myślę, że spróbuję zaślepić połączenie między skrzynką, a pompą i zobaczyć czy nadal jest uruchomiona cały czas. Jeśli nie, to problem w zaworach, jak mimo to będzie cały czas chodzić to chyba coś nie tak z pompą ( zawór zwrotny jak sugeruje Markes77?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282796-pompa-w-zbiorniku-an-deszcz%C3%B3wk%C4%99-i-ogromne-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-9136423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
schuey 12.09.2024 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2024 (edytowane) Zagadka rozwiązana, nieszczelność na złączce między rurą od pompy oraz połączeniem ze skrzynką elektrozaworów. Niedokładne dokręcenie po odpowietrzaniu i dość kiepsko wyglądający, zabrudzony o-ring. Woda skapywała sobie z powrotem do zbiornika, ciśnienie między pompą a zaworami spadało, załączanie pompy, napełnienie rury, wyłączenie i tak w kółko. Jutro zakupię nowe złączki, ale na przyszłość chyba jedyne rozwiązanie to watomierz na gniazdko z pompą i monitorowanie sytuacji. Edytowane 12 Września 2024 przez schuey Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282796-pompa-w-zbiorniku-an-deszcz%C3%B3wk%C4%99-i-ogromne-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-9136451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
