Czesc,
Mam prosbe o opinie o dwoch ofertach, ktore otrzymalem na zrobienie klimatyzacji (uzywana bedzie do chlodzenia, nie grzania).
Nowy dom, polowa blizniaka:
Parter: (52m2) Salon z kuchnią z dużym HST od południa.
Piętro: (90m2) 4 pokoje: 2 pokoje dzieci z oknami 'do ziemi' od południa (2x17m2), 1 biuro z oknem na pólnoc (10m2), 1 główna sypialnia z oknami na pólnoc (22m2).
Oferty, ktore otrzymalismy:
1. 5 jednostek podpiętych do jednego agregatu. Klimatyzator AUX.
Agregat AUX J Smart: 12kW.
Salon - 5 kW
Pietro - 1x2kW i 3x2,5 kW.
2. 5 jednostek podpiętych do jednego agregatu. Klimatyzator Samsung windfree (podobno bardzo delikatnie dmucha zimnym powietrzem)
Jednostka zewnetrzna: 10kW.
Salon - 5 kW
Pietro - 1x2kW i 2x2,5 kW, 1x3,5kW
Pytania:
Czy wybrac AUX czy Samsung (windfree podobno super ale podobno serwis problematyczny), czy polecacie innych producentow? Chcialbym spiac to kiedys w smart home. Jak wyglada Wasz 'ranking' producentow?
Czy mutlisplit na 5 jednostek (z rozna eskpozycja) ma sens? Nie bedzie to nieefektywne? Nie lepiej zrobic np multisplit tylko na pietrze, albo 2 multisplity: jeden na strone poludniowa a drugi na polnocna? Dochodzi oczywiscie koszt serwisu ale co bedzie lepiej dzialac?
Rozwazalem tez kanalowke na pietrze, ale uparlem sie na sterowanie strefowo (kanalowke z 1 sterownikiem odpuszczamy) i oferta jest duzo wyzsza niz przy splitach.
Dzieki z gory za kazdza opinie.
https://forum.murator.pl/topic/282940-projekt-klimatyzacji-prosba-o-opinie/
Konkretnie, to ile m2 niezacienionych przeszkleń (samych przeszkleń - bez powierzchni ram)?
Pełne piętro? Nie poddasze z mizerną akumulacją (a może i z oknami połaciowymi)?
https://forum.murator.pl/topic/282940-projekt-klimatyzacji-prosba-o-opinie/#findComment-9136929
Powierzchnie przeszklen:
  • na parterze: 14,85m2
  • na pietrze:
    • pokoje od poludnia - jeden 5,2m2, drugi 4,5m2
    • pokoje od polncy - jeden 3,2m2, drugi 5,7m2
Dach plaski, kryty papą podkładową i wierzchnią, ocieplenie styropianem z dociskową warstwą wylewki. Strop gęsto-żebrowy.
https://forum.murator.pl/topic/282940-projekt-klimatyzacji-prosba-o-opinie/#findComment-9136935
Możesz ogólnie sam sobie policzyć moc.
Np https://cieplo.app/
Ale obie oferty są do bani. Jednostka zewnętrzna jest za słaba do wewnętrznych.
I w ogóle przy takim dużym multisplicie (5x), to ja nawet nie wiem co się będzie działo jak np włączysz tylko jedną jednostkę wewnętrzną. Sprężarka będzie chodziła na minimum a i tak za dużo mocy będzie.
A co do wyboru samych producentów, to AUX to chyba najtańsze co można znaleźć a Samsung to średnio wyższa półka.
https://forum.murator.pl/topic/282940-projekt-klimatyzacji-prosba-o-opinie/#findComment-9137665
Dzięki, wyklikam tam budynek i zobaczę co wychodzi.
Po doprecyzowaniu takie oferty dostalem:
Samsung Wind-Free Parter split: 5,0kW + agregat
Piętro multi: 1x 2,0kW + 2x 2,5kW + 1x 3,5kW, Agregat: 10kW
Mitsubishi Electric Premium Parter split: 5,0kW + agregat
Piętro multi: 3x 2,5kW + 1x 3,5kW, Agregat: 10kW
AUX J Smart Parter&Piętro mutli: 1x 2,0kW + 3x2,5kW + 1x5,0kW, Agregat: 12kW
Panasonic TZ Parter split: 5,0kW + agregat
Piętro multi: 4x 2,0kW, Agregat: 6,8kW
Jak liczylem ile kW potrzeba, korzystajac z kalkulatorow w necie (dodatkowe 30% za okna na południe, dodatkowe 10% za 'poddasze'), moce jednostek wychodzą mi podobnie (ewentualnie salon z kuchnią za mało).
Zastanawiam się też czy warto dopłacać do Mitsubishi czy Samsung i Panasonic też będą ok. AUX odrzucam.
https://forum.murator.pl/topic/282940-projekt-klimatyzacji-prosba-o-opinie/#findComment-9137796
Dodaję do powyższej tabelki dwie ostatnie oferty.
Zwracają uwagę doborem mniejszej mocy jednostek:
Mitsubishi Electric Premium (MSZ-EF) Parter split: 5,0kW + agregat
LG (Deluxe/Standard Plus) Parter split: 5,0kW + agregat
Piętro multi: 2x 1,5kW + 2x 2,5kW, Agregat: 7,0kW
Piętro multi: 2x 1,8kW + 2x 2,5kW, Agregat: 7,2kW
Na parterze wszystkie oferty są jednakowe.
Na piętrze bardzo róźnie...
Edytowane przez scorek2021
https://forum.murator.pl/topic/282940-projekt-klimatyzacji-prosba-o-opinie/#findComment-9137860
To wszytsko jest podobne. Mistsubishi i Panasonic w czołówce. Ale możesz sprawdzić jakie sprężarki są w pozostałych i to też mogą być np Panasonic więc to będzie to samo tak naprawdę.
Z tego co dałeś po prostu kieruj się już ceną, wyglądem jednostek wewnętrznych, hałasem, bajerami  itp
https://forum.murator.pl/topic/282940-projekt-klimatyzacji-prosba-o-opinie/#findComment-9138034
Dzięki za wsparcie.
Boje się po prostu za mocnych jednostek i przez to nieekonomicznej pracy, ale z drugiej strony mam duze okna w dwoch pokojach na poludnie i plaski dach. Ale na oko faktycznie roznice w ofertach duze nie sa.
https://forum.murator.pl/topic/282940-projekt-klimatyzacji-prosba-o-opinie/#findComment-9138130
