scorek2021 18.09.2024 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2024 Czesc, Mam prosbe o opinie o dwoch ofertach, ktore otrzymalem na zrobienie klimatyzacji (uzywana bedzie do chlodzenia, nie grzania). Nowy dom, polowa blizniaka: Parter: (52m2) Salon z kuchnią z dużym HST od południa. Piętro: (90m2) 4 pokoje: 2 pokoje dzieci z oknami 'do ziemi' od południa (2x17m2), 1 biuro z oknem na pólnoc (10m2), 1 główna sypialnia z oknami na pólnoc (22m2). Oferty, ktore otrzymalismy: 1. 5 jednostek podpiętych do jednego agregatu. Klimatyzator AUX. Agregat AUX J Smart: 12kW. Salon - 5 kW Pietro - 1x2kW i 3x2,5 kW. 2. 5 jednostek podpiętych do jednego agregatu. Klimatyzator Samsung windfree (podobno bardzo delikatnie dmucha zimnym powietrzem) Jednostka zewnetrzna: 10kW. Salon - 5 kW Pietro - 1x2kW i 2x2,5 kW, 1x3,5kW Pytania: Czy wybrac AUX czy Samsung (windfree podobno super ale podobno serwis problematyczny), czy polecacie innych producentow? Chcialbym spiac to kiedys w smart home. Jak wyglada Wasz 'ranking' producentow? Czy mutlisplit na 5 jednostek (z rozna eskpozycja) ma sens? Nie bedzie to nieefektywne? Nie lepiej zrobic np multisplit tylko na pietrze, albo 2 multisplity: jeden na strone poludniowa a drugi na polnocna? Dochodzi oczywiscie koszt serwisu ale co bedzie lepiej dzialac? Rozwazalem tez kanalowke na pietrze, ale uparlem sie na sterowanie strefowo (kanalowke z 1 sterownikiem odpuszczamy) i oferta jest duzo wyzsza niz przy splitach. Dzieki z gory za kazdza opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.09.2024 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2024 Konkretnie, to ile m2 niezacienionych przeszkleń (samych przeszkleń - bez powierzchni ram)? Pełne piętro? Nie poddasze z mizerną akumulacją (a może i z oknami połaciowymi)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scorek2021 19.09.2024 07:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2024 Powierzchnie przeszklen: na parterze: 14,85m2 na pietrze: pokoje od poludnia - jeden 5,2m2, drugi 4,5m2 pokoje od polncy - jeden 3,2m2, drugi 5,7m2 Dach plaski, kryty papą podkładową i wierzchnią, ocieplenie styropianem z dociskową warstwą wylewki. Strop gęsto-żebrowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 27.09.2024 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2024 Możesz ogólnie sam sobie policzyć moc. Np https://cieplo.app/ Ale obie oferty są do bani. Jednostka zewnętrzna jest za słaba do wewnętrznych. I w ogóle przy takim dużym multisplicie (5x), to ja nawet nie wiem co się będzie działo jak np włączysz tylko jedną jednostkę wewnętrzną. Sprężarka będzie chodziła na minimum a i tak za dużo mocy będzie. A co do wyboru samych producentów, to AUX to chyba najtańsze co można znaleźć a Samsung to średnio wyższa półka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scorek2021 29.09.2024 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2024 Dzięki, wyklikam tam budynek i zobaczę co wychodzi. Po doprecyzowaniu takie oferty dostalem: Samsung Wind-Free Parter split: 5,0kW + agregat Piętro multi: 1x 2,0kW + 2x 2,5kW + 1x 3,5kW, Agregat: 10kW Mitsubishi Electric Premium Parter split: 5,0kW + agregat Piętro multi: 3x 2,5kW + 1x 3,5kW, Agregat: 10kW AUX J Smart Parter&Piętro mutli: 1x 2,0kW + 3x2,5kW + 1x5,0kW, Agregat: 12kW Panasonic TZ Parter split: 5,0kW + agregat Piętro multi: 4x 2,0kW, Agregat: 6,8kW Jak liczylem ile kW potrzeba, korzystajac z kalkulatorow w necie (dodatkowe 30% za okna na południe, dodatkowe 10% za 'poddasze'), moce jednostek wychodzą mi podobnie (ewentualnie salon z kuchnią za mało). Zastanawiam się też czy warto dopłacać do Mitsubishi czy Samsung i Panasonic też będą ok. AUX odrzucam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scorek2021 30.09.2024 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2024 (edytowane) Dodaję do powyższej tabelki dwie ostatnie oferty. Zwracają uwagę doborem mniejszej mocy jednostek: Samsung Wind-Free Parter split: 5,0kW + agregat Piętro multi: 1x 2,0kW + 2x 2,5kW + 1x 3,5kW, Agregat: 10kW Mitsubishi Electric Premium (MSZ-EF) Parter split: 5,0kW + agregat Piętro multi: 3x 2,5kW + 1x 3,5kW, Agregat: 10kW Panasonic TZ Parter split: 5,0kW + agregat Piętro multi: 4x 2,0kW, Agregat: 6,8kW LG (Deluxe/Standard Plus) Parter split: 5,0kW + agregat Piętro multi: 2x 1,5kW + 2x 2,5kW, Agregat: 7,0kW Mitsubishi Electric Premium (MSZ-EF) Parter split: 5,0kW + agregat Piętro multi: 2x 1,8kW + 2x 2,5kW, Agregat: 7,2kW Na parterze wszystkie oferty są jednakowe. Na piętrze bardzo róźnie... Edytowane 30 Września 2024 przez scorek2021 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 02.10.2024 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2024 To wszytsko jest podobne. Mistsubishi i Panasonic w czołówce. Ale możesz sprawdzić jakie sprężarki są w pozostałych i to też mogą być np Panasonic więc to będzie to samo tak naprawdę. Z tego co dałeś po prostu kieruj się już ceną, wyglądem jednostek wewnętrznych, hałasem, bajerami itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scorek2021 03.10.2024 06:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2024 Dzięki za wsparcie. Boje się po prostu za mocnych jednostek i przez to nieekonomicznej pracy, ale z drugiej strony mam duze okna w dwoch pokojach na poludnie i plaski dach. Ale na oko faktycznie roznice w ofertach duze nie sa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 03.10.2024 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2024 Pamiętaj, że to inwertery. Więc sprężarka może sobie obniżyć moc pracy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
