Witam mam zamontowane drzwi zewnętrzne: futryna na poszerzeniu z klinarytu, pianka, metalowe wsporniki(kątowniki, nie wiem jak fachowo to nazwać), dodatkowo system tytan wins wew i zew.. Pytanie jak/czym obrobić pozostały otwór z solbetu: tynk(jaki), klej (z worka), dawać czy nie koniecznie płytę kg (nie zlicowałaby mi się z narożnikiem który ztopiony jest w tynk cem- wap.)
https://forum.murator.pl/topic/283145-obr%C3%B3bka-otworu-drzwiowego-z-ju%C5%BC-zamontowanymi-drzwiami-zewn/
Myślę że chodzi o niewykończoną wnękę drzwiową którą trzeba teraz wytynkować. Najlepiej tym, czym wytynkowane są ściany.
Narożniki już wklejone więc tylko tynk. Kup tynk gipsowy Goldband, Rotband i zrób wstępną zacierkę a następnie szpachlowanie.
Jeśli jest miejsce na drugą warstwę tynku lub grubszą szpachlę to wklej siatkę.....może być zwykła elewacyjna.
Przed tynkowaniem dołożyłbym jeszcze mocowanie kotwy, szczególnie tej widocznej na zdjęciu, w okolicach zamka. Wygląda że masz ościeżnicą drewnianą która może zapracować a taki dodatkowy kołek pomógłby ją w razie czego utrzymać. No chyba że masz dane śruby przez ościeżnicę.
Ps. Naklej na ościeżnicę listwę APU - pomoże Ci zrobić dobrą linię tynku..
Dziękuję za pomoc. Czy z uwagi że na ścianach jest tynk cement wapienny to lepiej dać taki tynk żeby zachować ciągłość czy tynk gipsowy goldbanda/rotbanda z Knaufa. Za miesiąć będę miał kladzioną gładź na wszystkie ściany c-w (rotbanda) i w sumie  może odrazu tynk gipsowy??????
